TS-419 DISABILITARE WRITE CACHE
maxiena
Messaggio da maxiena »
Ragazzi,
ho gravi problemi di blocchi temporanei nello streaming da TS-419,
ho provato prima un TS-410 e mi dava gli stessi problemi.
In pratica non si riesce a vedere un film perchè lo streaming si blocca a caso per poi riprendersi dopo un tempo che può variare dai 10 ai 40secondi ( e spesso si sfasa l'audio)...
Gli Hard disk sono 4 Seagate Barracuda 7200.11 da 1.5Tb modello ST31500341AS
3 hanno firmware SD37 e 1 ha il firmware CC1H
configurati in raid5 EXT4
Ho letto che la colpa potrebbe (dovrebbe) essere dei seagate e che si risolverebbe disabilitando la Write Cache.
Nel readme del firmware 3.2.3 Build0212 c'è scrito che "-Provides the Write Cache option for EXT4"
ma io non trovo da nessuna parte un'impostazione per settare la write cache (che invece c'è sul mio TS-509)
Non c'è neanche nel firmware 3.2.4 Build0315!
Qualcuno saprebbe indicarmi come disabilitarla?
Magari anche da consolle (ma in questo caso avrei bisogno dei comandi passo passo perchè sono un'asino con linux)
Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento.
Max
-=- QNAP TS-859 PRO+ HD 8x3Tb RAID5 -=-
dxb
Re: TS-419 DISABILITARE WRITE CACHE
Messaggio da dxb »
Pure io ho lo stesso problema, non solo coi film ma pure con file mp3.
TS-410 4 dischi 1,5 Tb seagate FW SD37.
Ho provato a fare l'aggiornamento del firmware dei dischi, ma non sono riuscito.
