Problemi installazione Emby
Sintony
Messaggio da Sintony »
Buongiorno. Spero di aver postato la mia richiesta nella sezione giusta.
Ho un problema con Emby server: da due o tre aggiornamenti a questa parte riesco a scaricare il file di installazione per il mio QNAP TS231P2 dal sito ufficiale di Emby, parto con l'installazione ma subito mi dice che il pacchetto è incompatibile. Nello specifico:
"Failed to install Emby Server 4.5.4.0. installation package is incompatible. Use the correct package"
Ad ora ho installato e funzionante la versione 4.5.1.0.
Il problema l'ho riscontrato dalla release 4.5.2.0 all'attuale 4.5.4.0.
Qualcuno di voi saprebbe indicarmi qualche soluzione?
Grazie in anticipo.
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
FabioCosta
Re: Problemi installazione Emby
Messaggio da FabioCosta »
Probabilmente hanno aggiunto qualcosa nelle ultime release e per qualche motivo attualmente sconosciuto risulta incompatibile e fallisce l'installazione.
Ho un problema simile con Transmission la "vecchia" release funziona egregiamente mentre se installo le nuove (citate come adeguate e compatibili con il NAS) fallisce l'installazione con lo stesso errore che capita a te.
Bisognerà chiedere info al profuttore del sw.
Sintony
Grazie per il supporto. Si, è una cosa a cui ho pensato anche io, ma sinceramente non pensavo che dopo 3 release il problema rimanesse persistente... proverò a chiedere all'assistenza Emby...
Se non mi ricordo male per il x31 andava Installato Qmono https://www.qnapclub.eu/en/qpkg/193
Sintony
Grazie mille per l'info.
Alla fine sono riuscito a risolvere. Ho scaricato qmono (arm-x41) e mi sono accorto che, quando scaricavo l'aggiornamento Emby scegliendo l'installazione per il mio TS-x31P2 (vedi foto allegata), mi veniva fornito l'aggiornamento arm-x31, non compatibile.
Scaricando Emby per TS-x231 mi veniva fornito la versione arm-x41.
Ora installata e funzionante.
Grazie mille per il supporto
Immagine
