QTS 4.5.1
QTS 4.5.1
Non sapevo di questa novità...
TS 133: SGT EXOS 16TB
TS 251+: WD40EFAX (SMR!!)
lucam1970
Re: QTS 4.5.1
Messaggio da lucam1970 »
Tra l'altro con un nutrito log di cambiamenti ....
La versione per TS-653A è di 209.6 MB contro i 193,3 dell'ultima 4.4.3 ..
Ben 16,3 MB in più di cambiamenti ...
Puro terrore ...
Re: QTS 4.5.1
La modifica che salta più all'occhio è QuLog al posto di Q'center Agent.
lucam1970
Re: QTS 4.5.1
https://www.qnap.com/qts/4.5.1/en-uk
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Qui-prodest
Re: QTS 4.5.1
Messaggio da Qui-prodest »
Qualcuno ha già avuto problemi? Si può aggiornare tranquillamente? Visto le ultime release...
QTS Firmware 5.1.0
Re: QTS 4.5.1
Sui miei 3, è andato tutto bene, solo sul piccolo 131P si è impallato l'aggiornemento di HBS, ma poi ho riavviato è HBS funzionava tranquillamente.
il QTS forza l'aggiornamento di alcune app in autonomia.
lucam1970 ha scritto: 16 ott 2020, 23:54 https://www.qnap.com/qts/4.5.1/en-uk
Interessante QuFirewall.
La pronuncia di queste ultime app non mi piace, soprattutto il nuovo QuLog....
benny
Re: QTS 4.5.1
Messaggio da benny »
PiaNi ha scritto: 17 ott 2020, 10:25 La pronuncia di queste ultime app non mi piace, soprattutto il nuovo QuLog....
LOL, dici che Qnap ci farà il...QuLog?
Anche a me ha stuzzicato molto il changelog, in particolare lo strumento di amministrazione da console, ma non l'ho ancora installato. Sul forum internazionale dicono che dopo l'aggiornamento non è più possibile dall'Appstore fare start/stop delle app senza una firma digitale riconosciuta da Qnap (come Entware), si può solo rimuoverle. Sembra si possano ancora controllare tramite lo strumento console.
[TS-253A 16GB]
Re: QTS 4.5.1
jdownloader non va più con questo aggiornamento
lucam1970
Re: QTS 4.5.1
n3rv0x ha scritto: 17 ott 2020, 14:14 jdownloader non va più con questo aggiornamento
eh no ... questo no buono ...
Re: QTS 4.5.1
benny ha scritto: 17 ott 2020, 12:57 Sul forum internazionale dicono che dopo l'aggiornamento non è più possibile dall'Appstore fare start/stop delle app senza una firma digitale riconosciuta da Qnap (come Entware), si può solo rimuoverle. Sembra si possano ancora controllare tramite lo strumento console.
Da App center, non ho problemi.
Re: QTS 4.5.1
PiaNi ha scritto: 17 ott 2020, 16:59
edit: il TS-231P si avvia in 2 minuti e mezzo!!
rames98
Re: QTS 4.5.1
Messaggio da rames98 »
Io invece ho problemi on MLdonket. Mi indica che non ha una digital signature valida.
Ho attivato l'opzione per installare app senza digital signature.
Ho provata a reinstallare manualmente MLdonket seguendo la procedura descritta qui: https://www.qnap.com/en/how-to/knowledg ... ounsellor/
Il risultato non cambia
benny
Re: QTS 4.5.1
con quale app hai provato?
[TS-253A 16GB]
Re: QTS 4.5.1
lucam1970 ha scritto: 17 ott 2020, 16:33
Disinstallato tutte le applicazioni con problemi e rei-nstallate e tutto ritorna a funzionare come prima , anche jdownloader
lucam1970
Re: QTS 4.5.1
n3rv0x ha scritto: 17 ott 2020, 14:14 Disinstallato tutte le applicazioni con problemi e rei-nstallate e tutto ritorna a funzionare come prima , anche jdownloader
oltre a jdownloader con quali altre app hai riscontrato questo problema?
Re: QTS 4.5.1
lucam1970 ha scritto: 18 ott 2020, 16:28
unrar e java per jdownloader
lucam1970
Re: QTS 4.5.1
Anche Java è essenziale per jdownloader, se non vado errato ...
Scusami se insisto, ma per caso avevi fatto caso quale versione di java e di jdownloader avevi installato prima di upgradare il QTS a 4.5.1?
Giusto per (tentare di) capire se il problema del certificato nasce con il QTS 4.5.1 (e quindi bisogna per forza reinstallare le app come hai fatto tu) oppure se in qualche modo può essere legato alla release delle singole app già presenti sul NAS (e quindi c'è un margine di possibilità per non dover tribolare) ....
Io al momento, con il QTS 4.4.3 ho queste versioni:
- Jdownloader2 v 1.38
- JRE 8.151.2.1
benny
Re: QTS 4.5.1
benny ha scritto: 18 ott 2020, 13:09
io intanto confermo che dopo l'aggiornamento tute le app senza firma digitale non sono più gestibili dall'app center (nel mio caso Entware, Emby server e Mono), mentre sono gestibili correttamente dalla nuova console SSH.
[TS-253A 16GB]
lucam1970
Re: QTS 4.5.1
benny ha scritto: 18 ott 2020, 16:55 io intanto confermo che dopo l'aggiornamento tute le app senza firma digitale non sono più gestibili dall'app center (nel mio caso Entware, Emby server e Mono), mentre sono gestibili correttamente dalla nuova console SSH.
Sto leggendo le pagine del topic specifico sul forum in inglese https://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=142&t=157375 dove si sta parlando diffusamente di questi problemi ...
.. Su alcuni modelli non si riesce a far funzionare nemmeno il 'File Station'
Temo i soliti problemi di gioventù dei firmware cui Qnap ci ha tristemente abituati negli ultimi anni.
Io sinceramente aspetto. Solo l'idea di dover reinstallare un tot di app mi fa ballare la palpebra ...
Jdownloader mi ricordo non fu nemmeno una cosa immediata. Son passati anni e non so nemmeno dove andare a ripescare la procedura ...
benny
Re: QTS 4.5.1
lucam1970 ha scritto: 18 ott 2020, 17:06
il discorso delle app senza firma più che un problema sembra voluto, certo è scomodo doverle gestire unicamente tramite console. File Station a me sembra funzionare correttamente.
[TS-253A 16GB]
