Ts-251 sostituzione disco - Configurazione Ideale?
Raglan
Messaggio da Raglan »
ho un TS-251 con 8gb di ram e due dischi WD red da 4 TB non in raid.
Il primo disco (disk1) e' quello principale con sistema e cartelle condivise, ha 4 anni e mezzo e da oggi il NAS mi manda segnali dal suo smart per settori danneggiati (ho appena lanciato una scansione per verificare l'integrità del disco).
Il secondo disco (disk2) ha 1 anno e mezzo di vita e lo utilizzo come unita' di BUP delle cartelle importanti di disk1.
Il nas viene utilizzato principalmente come archivio file, foto (fotografo amatoriale) e BUP foto dei cellulari di famiglia (2), un webserver di testing locale, infine, sopratutto la Hybrid desktop station per netflix e dysney+.
Fatte queste premesse e trovandomi a dover sostituire disk1, vi chiedo quale possa essere la configurazione migliore visto l'utilizzo (un po' atipico) del NAS?
Io sarei orientato al seguente setup:
A) disk 1 di sistema, nuovo acquisto, un SSD da 500gb o 1tb (che dimensione ci vuole per far girare al meglio il sistema?) su cui far girare i servizi (HDStation, webserver, e altre app)
B) disk 2 (l'attuale disco di BUP) solo cartelle condivise e dati.
C) disco esterno usb di BUP da accendere una volta alla settimana o al mese per BUP periodici di disk2 e config di sistema.
La soluzione prospettata puó andare? In caso affermativo avete raccomandazioni per SSD disk1 e per usb esterno di BUP?
In caso non sia la soluzione giusta, potete descrivermi configurazioni migliori?
Grazie in anticipo a chi dedicherá un po' del suo tempo alla mia richiesta.
TS-251
Firmware: 4.2.0 build 20160119
ram: 8gb (4+4)
Re: Ts-251 sostituzione disco - Configurazione Ideale?
non hai scritto quant'è lo spazio totale usato adesso: il 4TB di sistema quanto è pieno??
Secondo me la SSD è un po' sprecata: ok che ti gira tutto più fluido, ma dal J1800 non ti aspettare miracoli in velocità se anche sotto ci metti una SSD... non so... visto l'uso, opterei per spendere in spazio più che in velocità.
Una SSD da 120GB basta e avanza per il QTS: non ho mai provato, ma pure una da 60Gb sarebbe sufficiente.
Se vuoi mettere una SSD, risparmia e metti una 240/250 invece di 500/1000: il "classico" Sams 860 Evo va benissimo. Controlla la lista di compatibilità per sicurezza.
Per il disco di backup esterno (BUP chi è??? Un tuo amico... : Lol : ) ti suggerisco una dock monodisco USB3 (Amazon ne è pieno, 20/25 euro al massimo) ed un disco che, un domani, possa essere riusato all'interno del NAS.
Non acquistare un WD Red EFAX nei tagli da 2 a 6TB compresi (nel caso, di tale tagli cerca la vecchia versione EFRX), oppure un Seagate Ironwolf normale (lettere VN nel codice prodotto).
Qui sul forum ci sono in vendita ogni tanto dei Seagate VN 6TB... cerca nel mercatino... utente arkimede.
PS: Un valido ed economico sistema per isolare il disco esterno è quello di timerizzarlo (sull'alimentazione intendo...tipo le luci di Natale : Chessygrin : ) per il tempo strettamente necessario al backup: studiati bene il discorso backup che, nella tua configurazione finale, è di certo l'aspetto su cui porre più attenzione... il resto è una passeggiata.
PS: E per i files veramente vitali, pensa anche ad un piccolo servizio cloud remoto gratuito (GDrive o OneDrive vanno benissimo), in modo da automatizzare anche quello con la HBS3.
Raglan
Ciao grazie per la risposta velocissima.
il sistema e' a quasi 2 tb leggermente meno.
Circa l'ssd, più che la velocità, di cui avverto la necessita' solo quando HBS parte mentre guardo Netflix (in rari momenti di insonnia è capitato : Lol : ), cercavo l'affidabilità visto che il NAS resta accesso praticamente sempre. Forse potrebbe avere senso, in alternativa, un RAID 1 prendendo un altro disco, ma mi pare di aver capito che devo stare attento nello scegliere i dischi più adatti (i tuoi consigli sui dischi citati possono valere anche per RAID?).
Circa il disco esterno di BUP (un amico assicuratore si spera : Chessygrin : ), ottimo consiglio, non ci avevo pensato, sia la dock che il timer.
In merito al timer, tutto ok per l'accensione, ma lo spegnimento avverrebbe brutalmente senza unmount, si può fare?
Per il discorso di Backup mi sono letto bene le 5 pagine di discussione con contenitore21 e direi che sono state un buon ripasso con consigli specifici.
Grazie ancora.
TS-251
ram: 8gb (4+4)
Raglan ha scritto: 17 ago 2020, 01:26 visto che il NAS resta accesso praticamente sempre
...come il 90% (ed oltre) dei NAS nel mondo... : Chessygrin :
Raglan ha scritto: 17 ago 2020, 01:26 Forse potrebbe avere senso, in alternativa, un RAID 1 prendendo un altro disco, ma mi pare di aver capito che devo stare attento nello scegliere i dischi più adatti (i tuoi consigli sui dischi citati possono valere anche per RAID?).
Sì, i consigli valgono anche per il discorso raid. Non usare mai dischi SMR.
Il raid si usa per la continuità operativa (indipendentemente dal tipo di supporto: tanti qui sul forum che hanno disponibilità di slot, usano SSD in raid 1 per il QTS): il prezzo di un disco in più vale il tuo "costo" (scocciatura, inoperatività per tot tempo, perdita di tempo...ecc ecc) di una riconfigurazione NAS??? Se no, vai di disco di sistema singolo (se si rompe, amen, riparti da zero). Se sì, fai un raid 1, più affidabile, per come la intendi tu, di una sola SSD.
Raglan ha scritto: 17 ago 2020, 01:26 ma lo spegnimento avverrebbe brutalmente senza unmount, si può fare?
Senza problemi: risulta un "Hot-removed external device"
Raglan
Grazie ancora e approfitto della tua disponibilità per un'ultima questione.
È un nas di casa quindi possiamo tollerare l'interruzione di servizio per il tempo che arrivi un disco.
Questa volta rifarò il sistema ex novo, anche per implementare le corrette procedure di Backup, ma una volta messo il sistema in quadro esiste una via veloce per salvare e ripristinare il sistema velocemente?
La funzione export della configurazione di Qnap riesce a gestire tutte le configurazioni e processi impostati (per esempio un hbs backup)?
Oppure sarebbe meglio creare un immagine del disco di sistema una volta configurati tutti i servizi a modo, con acronis e depositarla sul disco esterno per futuri ripristini veloci in caso di sostituzione del disco di sistema?
TS-251
ram: 8gb (4+4)
