trasferimento utenti/condivisioni da TS-453a a TS-431P2
KeTa_net
Messaggio da KeTa_net »
Buongiorno a tutta la community,
possiedo sia un "vecchio" TS-453a (8gb) che un "nuovo" TS-431P2 (8gb)
Vorrei migrare interamente la lista di utenti con rispettive policy e le cartelle condivise con inclusi tutti i dati. Dal TS-453a verso il TS-431P2
Qual'è il metodo più efficiente per fare questa operazione? In modo da non dover ricreare utenti e condivisioni a mano.
Seconda domanda, di secondaria importanza: a parte il fatto che il TS-453a sia fuori produzione e che le sue USB siano 3.0 mentre quelle del TS-431P2 sono USB 3.2 ... Ci sono delle caratteristiche che il TS-453a invidia al TS-431P2 ? Perche non sono riuscito ad individuarle.
Ultima modifica di KeTa_net il 26 mag 2020, 19:07, modificato 1 volta in totale.
Re: trasferimento utenti/condivisioni da TS-453a a TS-431P2
non è chiaro se vuoi passare i dischi dal 453 al 431 o se vuoi ricreare una sorta di "fotocopia" ma su dischi nuovi (quelli del 431): specifica questa cosa.
PS: se vuoi passare i dischi, ti preannuncio che non è possibile.
Secondo: i 2 NAS usano le stesse porte USB3... non c'è differenza... chiamale 3.2, 3.0, 3.2Gen1 ecc ecc è sempre la solita solfa... sono USB3 a 4.8GBit.
https://it.wikipedia.org/wiki/USB
NON sono, cioè, USB3.2Gen2 da 10GBit.
Stai confrontando due NAS di classi un po' diverse: il 453 è su base Intel con GPU, il 431 un Annapurna in codice ARM. Li confronti a che scopo??
PS: C'è la sezione di presentazione nuovi iscritti : Thumbup :
KeTa_net
FFFAB ha scritto: 26 mag 2020, 13:44 Ciao,
Grazie per la risposta, si sono consapevole che non è possibile scambiare i dischi da un qnap all'altro, per questo motivo parlavo del solo trasferimento di utenti e cartelle condivise (con il loro contenuto).
Chiedevo un confronto tra i 2 modelli di qnap, perchè sebbene il 453 sia di una categoria superiore (soprattuto per la possibilità di utilizzare la virtualizzazione), oltre che le porte audio/video, il 431P2 è un prodotto molto più recente. Volevo così capire se c'è qualche novità/caratteristiche del 431P2 che dovrei invidiare.
Grazie mille per la disponibilità, finisco un lavoro e vado a fare la presentazione : Smile :
Credo che il 453a sia superiore in tutto al 431P2, tranne nei ...... consumi! : Chessygrin :
TS 133: SGT EXOS 16TB
TS 251+: WD40EFAX (SMR!!)
KeTa_net
PiaNi ha scritto: 26 mag 2020, 16:24 Credo che il 453a sia superiore in tutto al 431P2, tranne nei ...... consumi! : Chessygrin :
non vorrei sbagliare, ma siamo a circa 10w di differenza in modalità operativa.
453a 32w
431P2 23w
diciamo che i modelli più recenti sono più ottimizzati : Chessygrin :
Dai dimmi che hai capito che era una battuta la mia!! : Chessygrin :
KeTa_net
PiaNi ha scritto: 26 mag 2020, 19:57 Dai dimmi che hai capito che era una battuta la mia!! : Chessygrin :
oggi son cotto, ti avevo preso sul serio : Cowboy :
tornado al mio quesito principale, qual'è il metodo più efficiente per trasferire tutti gli utenti e le condivisioni a mano?
Non hai (per fortuna) mille scelte.
Backup delle impostazioni sul 453 e ripristino sul 431: non tutto verrà trasferito, quindi poi controllerai cosa c'è e cosa manca.
https://docs.qnap.com/nas/QTS4.3.5/it/G ... 2F729.html
https://docs.qnap.com/nas/QTS4.3.5/it/G ... 34FD8.html
Il trasferimento dati ti conviene farlo via lan (montaggio remoto su 453 che invia al 431): una volta fatto partire, te ne dimentichi e verifichi solo alla fine.
Una volta terminata una cartella principale, controlla che sia identica (dimensione e numero files) a quella del 453, e poi passi alla successiva.
PS: Solo per inciso e per informazione ulteriore a chi leggerà, sopra hai scritto "che non è possibile scambiare i dischi da un qnap all'altro": questo è vero nel caso specifico, ma in tanto casi è possibile. Ad esempio se il passaggio fosse il contrario (da 431P2 a 453A) sarebbe consentito e ti permetterebbe di sveltire enormemente la questione.
KeTa_net
FFFAB ha scritto: 26 mag 2020, 20:40 Non hai (per fortuna) mille scelte.
cavolo grazie mille!
non pensavo fosse possibile creare dei backup da un hardware qnap per poterli utilizzare si di un hardware qnap differente.
Grazie per la precisazione finale! Posso chiederti dove recuperare maggiori informazioni riguardo la compatibilita nello scambio dei dischi tra un qnap e l'altro? C'è una regola di base, dischi provenienti da un qnap di una generazione più recente verso un qnap più obsoleto?
Grazie ancora per la tua disponibilità.
Prego,
questa è la pagina da cui si ricava cosa sia possibile fare e cosa no:
https://www.qnap.com/it-it/nas-migration/
Non è tanto una questione di recente o obsoleto: la migrazione è legata anche alla capacità del NAS di destinazione di "adattarsi" ad una configurazione che non gli appartiene. In genere Qnap permette un aumento di classe (parto da un NAS "minore" verso uno di potenza superiore, anche se eventualmente più datato): però c'è anche da considerare la (le) versione QTS, contro la quale non si può fare nulla (se il QTS di partenza è ad una versione più alta, ben difficilmente potrò "abbassarlo" se il nas di destinazione non viene aggiornato da Qnap a tale versione (e mai lo verrà).
Insomma, gli "incastri" non sono così banalmente identificabili: meglio, prima di acquistare il nuovo nas, vedere se si potranno migrare i dischi del vecchio sistema.... altrimenti si ricade nel tuo caso attuale.
KeTa_net
perfetto, grazie ancora! Immagine
Inserendo i dati nella pagina linkata da FFFAB, in fondo alla stessa c'è un suggerimento per trasferire i dati in caso non è possibile ma migrazione.
Cambiando discorso, ho visto che nel TS-453a ha un raid 5 + hotspare... da varie prove che ho fatto potresti spostare il disco hotspare nel 4° slot del 431 e dovresti ritrovarti tutta la configurazione del 453a, ovviamente ti ritroveresti due nas nella lan con lo stesso nome e con stesso IP, perciò il 453 deve essere necessariamente spento.
KeTa_net
PiaNi ha scritto: 27 mag 2020, 08:40Cambiando discorso, ho visto che nel TS-453a ha un raid 5 + hotspare... da varie prove che ho fatto potresti spostare il disco hotspare nel 4° slot del 431 e dovresti ritrovarti tutta la configurazione del 453a, ovviamente ti ritroveresti due nas nella lan con lo stesso nome e con stesso IP, perciò il 453 deve essere necessariamente spento.
non mi è chiaro cosa si intende.
Nel disco spare del TS-453a risiede già tutta la configurazione del qnap? Immagino prima sia necessaria un' esportazione verso quel disco
I dischi inseriti nei qnap hanno 4 partizioni ed una di queste conserva le informazioni sulla configurazione.
Inserisci il disco nel nuovo nas a nas spento e all'avvio dovresti ritrovare tutta la configurazione, ovviamente ti darà raid 5 fail!!
KeTa_net
PiaNi ha scritto: 27 mag 2020, 13:03 I dischi inseriti nei qnap hanno 4 partizioni ed una di queste conserva le informazioni sulla configurazione.
Ora ho capito, quindi anche il disco spare avrà all'interno di una delle sue partizioni anche le informazioni sulla configurazione.
