Ciao a tutti
ho un problema nella configurazione di una copia di backup immediata USB
Inserendo le varie cartelle presenti sul nas da copiare su un HD esterno tramite appunto la funzione sopra citata, non so per quale motivo solo nella prima mi fa aggiungere la destinazione (/FrontUSB1), nelle altre anche se la seleziono non me la fa aggiungere. (vedi allegato)
Grazie per chi mi può aiutare
Buona Giornata
Copia di backup immediata USB
- Allegati
- bck_usb.pdf
- (47.88 KiB) Scaricato 19 volte
Re: Copia di backup immediata USB
aggiorna alla HBS3, poi vai in Servizi --> CopiaOneTouch --> Trasferimento avanzato e configuri tutto quello che vuoi.
grazie della risposta
ho un ts-112p e non riesco ad aggiornare al HBS3 è normale?
Per servizi intendi i servizi attivi nel sistema? Grazie
Quel NAS è fermo alla QTS 4.3.3 ed, oramai, non si può fare più di tanto: non ricordo il comportamento del tasto usbcopy con tale versione, ma se hai verificato che ha quel limite credo che non riuscirai a impostare la copia come dici tu.
Per Servizi intendo il menù dentro a HBS3...ma se non la puoi installare...
