NAS inaccessibile cartelle condivise funzionano
dominic
Messaggio da dominic »
ho bisogno di un vostro parere.
Da qualche giorno il mio 231 (quasi 5 anni di vita) manifesta un problema, in pratica:
interfaccia web non raggiungibile
ssh non funziona
ping fino a poco fa rispondeva, anche se non subito, in questo momento no !
le app su cellulare non si collegano
le cartelle condivise invece funzionano perfettamente !
ho spento e riavviato diverse volte, dopo il riavvio funziona per poco meno di un'ora, poi stesso problema.
ho tenuto il pulsante di accensione premuto per 3 secondi ( soft reset ?), poi si è spento, non subito e dopo l'avvio ha funzionato per quasi 24 ore, adesso, stesso problema.
Ho fatto un ticket alla Qnap, ma non mi hanno risposto...
è arrivato il momento di buttarlo ?
Re: NAS inaccessibile cartelle condivise funzionano
io proverei una cosa: togli i dischi da spento (segnandoti l'ordine) e lo reinizializzi con un altro disco provvisorio (va bene qualunque cosa, anche un 2.5).
Lo prepari quanto più simile all'attuale configurazione e verifichi che funzioni bene nell'arco di 24/48 ore.
Se funziona, il NAS è ok e devi reinizializzarlo (previo backup).
Se non funziona, il NAS ha problemi e puoi passare ad altri tentativi che poi ti spiego.
dominic
Ho dimenticato di dire che i dischi sono due wd red 4TB in raid 1, pochi mesi di vita.
E mentre scrivo, non sono più accessibili...
Passiamo alla fase successiva?
No, lo reinizializzi non per colpa dei dischi ma per possibile colpa di un "danno" software al QTS.
Prova a partire da zero con un terzo disco.
dominic
ok,
quindi i passaggi sono:
spengo
tolgo i dischi
metto un altro disco (meglio due)
rifaccio un raid 1, se ho i due dischi (il volume attuale è criptato, lo faccio uguale ?)
metto qualche cartella di prova e vedo come va...
è corretto ?
non mi è chiaro se devo fare qualche tipo di reset...
Corretto, ma puoi evitare il raid1, non ti dà informazioni ulteriori.
Volume criptato e come utente è suff admin.
Fai un reset da 10 secondi per sicurezza dopo aver montato il nuovo disco e prima di installare il QTS.
dominic
perdonami ma non mi è chiara l'ultima parte:
reset di 10 secondi significa premere il tasto power per 10 secondi a nas acceso ?
come installo il QTS ?
dominic
aggiornamento...
NAS con disco temporaneo, inizializzato e riconfigurato con lo stretto indispensabile (OpenVPN, qualche cartella condivisa con documenti e foto).
vediamo come va.
dominic
il sistema sta funzionando da giovedì sera, che facciamo ? andiamo avanti ?
Io lo testerei ancora un giorno o due.
Se invece vuoi procedere, devi sostanzialmente reinizializzare il NAS (cioè la stessa operazione che hai fatto giovedì per farlo funzionare con il disco singolo) con i vecchi dischi, ai quali avrai preventivamente cancellato le partizioni con un PC.
Una volta che il nas sarà di nuovo funzionante, recupererai i dati (ed eventualmente le impostazioni) dal backup che spero ci sia.
dominic
Ok, allora aspetto questo fine settimana e poi procedo.
si, ho il backup della configurazione, ma forse non lo metto e rifaccio tutto da zero...
Ti ringrazio.
dominic
ciao,
ieri ho rimesso in piedi il sistema definitivo e adesso sono in fase di travaso dei dati, ma ho due problemi:
- avevo il certificato SSL rilasciato da LetsEncrypt e quando provo a richiederlo nuovamente mi da l'errore "riprovare più tardi"; pensando fosse un problema legato al fatto che già era presente nella vecchia configurazione, ho provato a creare un nuovo nome di dominio, ma ho ottenuto lo stesso risultato...
- la mia Vodafone Station Revolution non viene riconosciuta come router UPNP e contattando la Vodafone mi hanno risposto che l'opzione per abilitare questa funzione non è più presente in quanto è già attiva di default.
consigli ?
dominic
ci ho provato in questo momento ed il certificato me lo ha fatto installare senza problemi, senza cambiare configurazione o altro...
per la Vodafone Station ho ovviato aprendo manualmente le porte.
Grazie di tutto !
Scusami...non avevo visto le tue domande precedenti...
Bene così per tutto, alla prossima : Thumbup :
