HBS3
Re: HBS3
Io ho problemi con OneDrive Business, mi da accesso negato e non trovo il modo di riconfigurare l'account.
TS 133: SGT EXOS 16TB
TS 251+: WD40EFAX (SMR!!)
Re: HBS3
il mio account OneDrive Business funziona bene.
Prova a cancellare lo spazio di archiviazione e poi ad entrare nella configurazione dell'account MS eliminando l'autorizzazione app HBS.
Una volta fatto, ricrea lo spazio di archiviazione OneDriveB e verifica che i processi di backup funzionino.
Re: HBS3
Sono entrato nell'account MS via web ma mi hanno obbligato a cambiare password perchè obsoleta e senza caratteri speciali.
Adesso devo cambiare la password in HBS3 nel Qnap, ma non trovo il modo per farlo.....
Probabilmente così risolvo il vecchio ed il nuovo problema....
Re: HBS3
No PiaNi, OneDrive lavora a livello di autorizzazione app (tramite token): se vai nella configurazione del profilo OneDrive vedrai una voce "Autorizzazioni applicazioni" in cui sono presenti tutte le app autorizzate ad accedere a OneDrive. Questo esula dalla password, altrimenti saresti costretto a cambiare password nelle app autorizzate ad ogni cambio password dell'account (90gg di default).
Una volta autorizzate (al primo collegamento, ed usando ovviamente la password valida in quel momento) lo saranno per sempre (potresti cambiare passw anche ogni giorno, ed l'HBS si collegherebbe cmq).
Forse (non so di preciso) c'è un limite temporale dopo la scadenza password oltre il quale le autorizzazioni vengono congelate o, ma non credo, annullate.
Se non ti funziona, la prima cosa da fare è cancellare l'autorizzazione specifica e ricreare la connessione OneDrive in HBS.
Re: HBS3
Giusto, sono cose fatte anni e anni fa e tutto andava bene.
Ho azzerato tutto e ricreato lo Spazio OneDrive Business, poi ho creato il processo e nel selezionare la cartella remota, vedo cartelle di gente SCONOSCIUTA!!!
Per fortuna vedo solo il nome delle cartelle, ma non il contenuto....
Sicuramente è un bug di HBS3
Re: HBS3
Quando crei un processo di backup, nella tab Regole c'è la spunta.
PS: E' un processo abbastanza pesante...meglio un NAS almeno Celeron...se usi gli Annapurna o altro, attiva il backup quando il NAS è abbastanza "libero da impegni"
Re: HBS3
Sono interessato anch'io a Qdedup ma ho paura di inchiodare il nas (TS-653A) avendo attivi diversi processi tra cui QVRPro ...
@FFFAB tu che ne pensi? ce la fa il 653A?
Re: HBS3
Io,allora esiste solo se si esegue un backup e non esiste come opzione se si sceglie la Sincronizzazione.
Ma voi come fate a eseguire un backup verso Remoto?
Io ho impostato Delle sincronizzazioni uniderizionali,non vedo altre possibilità...
Sarebbe comodo un backup con versioning su remoto
Inviato dal mio moto g(6) plus utilizzando Tapatalk
Re: HBS3
Ciao lucam1970,
Il mio 453A ce la fa bene: non ho attivato il QVRPro ma ho altro di attivo ed il processo pesa (A SPANNE!!) un 15/20% sulla CPU, con i "soliti" picchi momentanei verso l'alto.
Prova, prova.... al massimo non lo usi e vai di backup classico ( eh...e tu mi dirai.... bella scoperta!!! )
Re: HBS3
Ciao @FFFAB,
mi preoccupa un po' il rischio di piantare il server. Sono fuori casa e - in caso di "guru meditation" - le possibilità di intervento da remoto sono un po' più ridotte...
Proprio poco fa ho installato l'ultimo update di QVRPro (non so quando sia uscito, me ne sono accorto proprio stasera) e dopo qualce minuto al 65% ora il QNAP sta abbastanza piantato intorno al 90%...
Temo che una ulteriore richiesta di risorse di questo nuovo Qdedup me lo mandi in crisi....
Re: HBS3
Il backup lo fai dei dati, delle impostazioni del NAS e, se previsto, delle impostazioni app (e fin qui...è fattibile ed utilissimo).
L'immagine del NAS come la ripristineresti?? Se il NAS non funziona (motivo del ripristino) non hai accesso ad HBS.... ed usare un s.o. temporaneo (ad es. su chiavetta USB o simili) per il solo ripristino è scomodo e t'assicuro che avrebbe ben poco seguito.
Se vuoi invece tornare indietro ad uno stato precedente del sistema, basta lavorare con le snapshots: purchè, chiaramente, il NAS/QTS sia funzionante.
Re: HBS3
certo il discorso torna... ma io parlavo di backup su disco esterno NTFS dei file in generale senza bisogno di passare da HSB3 ma semplicemente attaccandolo ad un pc e sfogliarlo normalmente ...pure perché ho visto questa nuova opzione dedup che se la attivi ti crea un bk tipo time machine con una estensione del file finale
