Qnap TS451 + QTS 4.4.1.0978 + HD Station 4.03 + Kodi Leia 18.3
fabiobe
Messaggio da fabiobe »
Ciao, io ho installato questi software come consigliato in alcuni forum.
Tutto funziona bene tranne Kodi che, pur comparendo, una volta eseguito non dà segni di vita.
Con HD station vecchia e Kodi Leia 18 Alpha tutto andava bene.
Devo cambiare qualche release software? Ho sbagliato qualcosa?
Mi indirizzate dove posso trovare una guida anche in inglese?
Io intanto provo a cercare ancora su web.
fabiobe
Re: Qnap TS451 + QTS 4.4.1.0978 + HD Station 4.03 + Kodi Leia 18.3
Ragazzi... è un forum veramente moribondo questo.
Nessuno che interviene. Possibile?
spp2000
Messaggio da spp2000 »
Ciao anche io ho un problema identico, dopo l'aggiornamento a QTS 4.4 (da 4.3) e HD Station 4:
TS-253 Pro
QTS 4.4.1.1064
HD Station 4.0.3
Kody Leia 18.4 (idem con 18.1 e 18.3)
Quando lancio Kody, il logo QNAP gira e poi si ferma senza aprire Kody.
Tu sei riuscito a capire come mai?
Subito prima di aggiornare tutto funzionava bene! : Andry :
Stesso problema
spp2000
Giusto per curiosità: tutti noi abbiamo i Volume Legacy? Io si.
Su un forum francese è emerso che questo problema si verifica solo con questo vecchio tipo di Volume e che passando al nuovo tipo (Statico, Thick o Thin) tutto si risolve. Il problema è che vanno portati tutti i dati del NAS su un backup, cancellati i dischi del NAS e rifatto tutto da capo. Non è proprio una passeggiata!
spp2000
Per vostra informazione, mi sono deciso a cambiare il tipo di Volume da "Legacy" a "Statico" ed il Kodi Leia adesso funziona senza problemi, così come tutto il resto.
Per cambiare tipo di volume, va svuotato il NAS (backup completo su HDD esterno USB con rsync), rimosso il vecchio RAID e ricreato uno da zero..qualche giorno di lavoro, ma almeno ora non ho più il volume Legacy = non più supportato.
PS: siccome ho dovuto reimpostare anche tutta la QTS, vi consiglio di fare un backup delle impostazioni del NAS (ovviamente su un supporto esterno al NAS), in modo da risparmiarvi un bel po' di tempo...con la QTS nuova si fa un ripristino configurazione e tutto torna come lo avevate impostato. Dovrete poi reinstallare le varie app che avevate e ritrasferire tutti i dati sul nuovo Volume, nelle relative cartelle condivise.
Perfetto grazie
dygon
Messaggio da dygon »
Buongiorno a tutti, ho un TS-453B e fino ad ora ho tenuto installato le versione di HD Station 3.1.C con MyKodi 18.0a1.0 in quanto avevo letto che solo con la 3.1.C c'era la certezza di non aver problemi (per Kodi intendo..).
Ieri ho fatto l'aggiornamento del fw alla versione 4.4.1.1081, come tipo di volume ho Thick e volevo aggiornare HD station. mi confermate che installando Kodi Leila 18.4 non avrò presumibilmente problemi?
Grazie per l'attenzione
Qnap TS-569 Pro e Qnap TS 253 Pro
