Buongiorno a tutti,
mi scuso se il messaggio risulta lungo ma ho voluto fornire tutti i possibili dettagli in modo che la situazione sia la più chiara possibile. Ho provato a cercare nei post precedenti ma non sono riuscito a trovare un caso analogo al mio.
QNAP Modello TS-251
Situazione precedente:
• FW 4.3.4.0695 Build 20180830
• HD Station 3.2.6
• Baia 1: Disco DataVol1 3TB Volume singolo. Modello disco WD30EFRX.
• Baia 2: Disco DataVol2 4TB Volume singolo. Modello disco WD40EFRX.
• Sul QNAP era abilitato Windows ACL
• Non ero in grado di aggiornare il firmware e altre app. Installato Malware Remover 3.4.1 che rileva e pulisce(?) infezioni ad ogni riavvio, ovvero ad ogni riavvio ritrova sempre le stesse con il seguente rapporto di pulizia/riparazione:
/tmp/config/K01YrllbpUOjm.sh
/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/.liveupdate/liveupdate.sh
/tmp/config/autorun.sh
/tmp/config/K017liveupdate.sh
Path: /home/httpd/cgi-bin/ups_setting/syslog.cgi
Change all users account password immediately
Nonostante le azioni del Malware Remover risultava ancora impossibile aggiornare fw e app.
Per cui ho deciso di eseguire una reinstallazione del firmware utilizzando inoltre un disco pulito.
Ho quindi
• Eseguito backup dati DataVol2 4TB
• Rimosso (a freddo) DataVol1 3TB e messo da parte
Situazione attuale:
• Reinstallato tutto da zero usando DataVol2 4TB in baia 1. DataVol2 4TB è ora diventato DataVol1 4TB.
• Installato Malware Remover 3.4.1 rileva e pulisce (?) infezioni ad ogni riavvio (stessa situazione di prima) ma comunque questa volta riesco ad aggiornare fw e app.
• FW:4.3.5.0760 20181114 e successivamente update a
• FW 4.3.6.0895 20190328
• Baia 1: Disco DataVol1 4TB Volume singolo. Modello disco WD40EFRX.
• Baia 2: vuota
• HD Station 3.2.10
• Cambiato “Nome Server”
Il disco (ex)DataVol1 3TB lo ho collegato via USB al PC Windows e venivano viste 5 partizioni Integre/Primarie (Ext3/Raw/Raw/Raw/Raw). Disco comunque non leggibile.
Allora l’ho inserito a caldo in baia 2 del NAS. Il NAS vedeva la presenza del disco ma risultava "sconosciuto" (grigio, disabilitato), con una capacità di circa 800GB. Non leggibile né utilizzabile. L’ho quindi rimosso (a caldo).
Ho quindi inserito il disco sulla porta USB frontale del NAS. Mi dà “Disco non inizializzato”.
Ricollegato quindi al PC Windows tramite USB e utilizzando Linux Reader vedo le unità logiche e vengono assegnate le lettere ma risultano inaccessibili. Vedo anche /dev/md1 (vg1.lv544) che è inaccessibile e /share/CACHEDEV1_DATA (DataVol1) che è invece accessibile e mostra tutta la struttura corretta di tutte le cartelle, sebbene la maggior parte risultino "vuote". Alcune (poche) hanno invece file leggibili o un mix di file leggibili e illeggibili.
Con il software Ext2Fsd in Windows vedo i 5 volumi con File System Ext3/Swap/Raw/Raw/Raw, ma inaccessibili.
Con un Live Ubuntu e il disco collegato all'USB del PC, si vede il disco con partizionamento sconosciuto e dimensione non allocata di circa 800GB.
Su Ubuntu usando Gparted, viene montato il disco e con comando ”sudo parted sdb print” dà errore: Invalid argument during seek for read on /dev/sdb. Scelgo Ignore. Dà errore: The backup GPT table is corrupt, but the primary appears OK, so that will be used. Dò OK. Mi dà dimensione disco 802GB e Partition Table unknown
Provo con Gdisk (Fdisk per GPT) su Ubuntu. Dà Invalid backup GPT header, but valid header; regenerating backup header from main header.
Warning! One or more CRCs don’t match. You should repair the disk!
Partition table scan:
MBR: protective
BSD: not present
APM: not present
GPT: damaged
Sarebbe da capire se il disco è danneggiato veramente oppure c’è una sorta di crittografia (non fatta da me) o di permessi/autorizzazioni che ne impediscono la lettura. O se il nuovo FW installato nel QNAP abbia fatto qualcosa al disco quando l’ho inserito in baia2.
Se fosse danneggiato, come può essere successo? Durante l’hot swap? Non ci sono state altre circostanze per cui possa essersi danneggiato.
L'idea era di reinserire il disco nella baia 1 (rimuovendo quello attuale da 4TB) e avviare il NAS, ma non so se possa esserci un conflitto col nuovo FW o, trovando qualcosa di strano, magari il NAS me lo inizializza e peggioro la situazione.
O provare con un software di recupero dati dal PC o dal NAS stesso (inserendolo in baia 2).
Quando lo avevo inserito sotto Windows via USB, nell’Event Viewer ho visto una serie di errori ID 24620 Origine: BitLocker-Driver. Però non ho mai attivato la crittografia BitLocker in Windows.
Ho contattato l’Help Desk di QNAP e mi hanno risposto che non è raccomandato spostare i dischi da una baia ad un’altra perché sono configurati di conseguenza. E che se faccio l’hot swap il volume diventerà non accessibile e che avrei dovuto inserire il disco a freddo.
Allora rispondo loro che i due dischi non erano in RAID, quindi supponevo che mettere il disco precedentemente in baia 1 nella baia 2 (successivamente ad una nuova installazione del FW con un nuovo disco) non fosse un problema, almeno per quanto riguarda i dati/multimedia.
Così come, visto che sia il NAS che i dischi supportano l’Hot Swap, l’averlo inserito a caldo non fosse un problema. E già qui, quindi, non capisco il perché la loro risposta né le implicazioni.
E loro controbattono che avrei potuto scambiare di baia i due dischi se fossero stati ad esempio in RAID 1.E che dopo che il DataVol2 è diventato DataVol1 non posso inserire il disco che originariamente era in baia 1 nella baia 2, perché la configurazione di sistema del NAS viene messa nel disco 1. Di questa spiegazione onestamente non mi è chiaro il motivo, ma la prendo per buona.
Inoltre rispondono che è corretto che l’Hot Swap è supportato, ma che se inserisco a caldo un disco che è un volume singolo, questo non viene montato. Anche questa spiegazione la prendo per buona sebbene non mi sia chiaro il motivo.
Poi mi hanno detto che, sempre a patto che io non abbia crittografato i dati dal NAS QTS, cosa che io non ho fatto a meno che la crittografia non fosse attiva di default e io non me ne ero accorto e a patto che il disco sia integro, mi hanno rimandato ad un tutorial http://qnapsupport.net/teknik-destek/qn ... kurtarmak/ che praticamente mi farebbe eseguire i passaggi che ho già fatto (eccetto l’utilizzo di R-Studio che ancora non ho provato).
Nel tutorial suggeriscono anche di partire con un solo disco, di rimuovere quello in baia 1 e usare il disco in questione in baia2. Se non funziona, di metterlo in baia1 (almeno questo è quanto ho inteso).
Loro stessi suggeriscono di spegnere il NAS, rimuovere il disco da 4TB e rimettere il disco in questione in baia 1, quindi riavviare il NAS.
Il mio timore è che magari il NAS, vedendo questo disco con qualcosa che non va magari prova a fare qualche operazione in scrittura e mi peggiora la situazione, anche considerando che ora il FW è più recente e che il disco era il disco di sistema con quando avevo il FW precedente.
Mi fido a fare questa operazione? Alla peggio non lo legge o rischio di peggio?
Considerando tutti i dettagli e ciò che Linux Reader, Ext2Fsd, Gparted, Gdisk riportano, vi sembra che il disco abbia la GPT corrotta o che il disco sia rovinato?
Se così, potrebbe essere stato causato da un problema hardware durante l’Hot Swap? O da un problema SW quando l’ho inserito in baia 2 (tipo una sorta di inizializzazione del disco)? O magari causato dal Malware?
Come detto, ritengo che non possano esserci state altre circostanze per cui possa essersi danneggiato. Se il problema fosse la GPT corrotta, pensate che ho qualche chance di recuperare i dati da questo disco?
Secondo voi cosa pensate sia successo in realtà quando ho inserito il disco in baia 2 (a questo punto a causa della mia ignoranza)? Corrotta la GPT/partizioni o anche qualche danno fisico?
Quali passi/verifiche devo compiere ora, senza rischiare di peggiorare la situazione, prima di rivolgermi ad una azienda specializzata in recupero dati?
Grazie infinite.
Elessar8
HDD non più accessibile
Re: HDD non più accessibile
.....azzarola.... uomo di poche parole.... mi ricordi qualcuno....
Premesso che ho letto saltando qua e là, il succo è che vuoi leggere l'ex disco 1: se il NAS così come è configurato ora (cioè con un disco nello slot 1) funziona bene, quello che devi fare è inserire l'altro disco nello slot 2 A CALDO ed effettuare un recupero disco:
arch&snap --> dischi --> tasto recupera in alto a dx --> ultima voce in basso
Se il disco è leggibile, troverai le cartelle già montate in File Station, pronte per un copia/incolla.
Con i 2 dischi montati non devi riavviare il NAS mai: cosa succede con 2 dischi avviabili non è documentato.
Terminata la copia, spegni il NAS, togli il secondo disco, ne elimini le partizioni con un PC (non serve formattare), lo rimetti nel NAS e lo avvii. Poi scegli come usarlo (raid 1 o disco indipendente).
Ciao FFFAB,
grazie mille per la tua risposta.
Mi ero dilungato solo per fornire lo scenario più completo così da evitare multiple domande/risposte. Rileggendo a freddo, effettivamente sono stato un po' prolisso e ripetitivo. L'ansia gioca brutti scherzi…. Chi ti ricordo?
Proverò il prima possibile il tuo suggerimento, anche se vorrei prima procurarmi un nuovo disco e clonare questo, nel caso sai mai che qualcosa vada storto....
Cosa succede con 2 dischi avviabili? Credo quello che è successo a me, ovvero che il secondo me lo dà "disabilitato" (in grigio). E il primo funziona e QTS va.
La curiosità però rimane: perché con Ubuntu e i vari software non riesco (o solo molto parzialmente) a leggere il disco? Forse ho dimenticato qualche passaggio per montare/leggere il disco correttamente? Qualcosa nella GPT temo sia comunque successa.
Ciao e grazie
Elessar8
Ciao e grazie
Elessar8
Allora, vi aggiorno.
Ho fatto prima una prova spegnendo il NAS, togliendo il disco "nuovo" dalla baia1 e inserendo il disco "rotto" in baia1 e lasciano vuota la baia2. Avviato.E' partito il wizard della smart installation, in cui mi dava le opzioni "Restore factory settings" (in cui afferma di non cancellare i dati) e "Initialize system" in cui afferma di cancellare i dati. Chiaramente avrei scelto la prima opzione, ma mi sono fermato. Ho spento, tolto il disco, reinserito il nuovo in baia1, e seguito le indicazioni di FFFAB, quindi avviato il NAS e poi inserito a caldo il disco in baia2. Miracolo! Questa volta il disco veniva riconosciuto (non so perché, visto che la prima volta me lo dava in grigio" e in stato di pronto. Sarei proprio curioso di capire il perché). Quindi ho selezionato "recupera" e quindi "Scansiona e ripristina spazio di archiviazione". Il tutto è andato per il meglio, salvo che nel log sono comparsi degli errori tipo"[JBOD Roaming] Share folder Multimedia [Download/Web/Home/..] is a duplicate". Alla fine ho ritrovato tutte le cartelle, a parte Multimedia/Download/ecc. che invece sono regolarmenti presenti nel disco nuovo.
Qui si presenta un problema, in quanto nel disco "rotto" Multimedia era popolata con tutto il mio archivio Audio che adesso è sparito! C'è qualche modo per recuperarlo?
Grazie in anticipo per i consigli
Elessar8
Elessar8
Quindi se ho fatto un miracolo posso considerarmi già un Santo???
San FFFAB non mi pare ci sia nel calendario, giusto???
Non è sparito niente. Prima disattivi le cartelle multimediali dell'attuale configurazione NAS (quelle presenti nel disco 1, cioè dove risiede il QTS):
https://www.qnap.com/en/how-to/knowledg ... on-my-nas/
Poi rifai la trafila da capo: a quel punto l'unica Multimedia che c'è è quella del secondo disco.
Sposti i files in qualche altra cartella e infine ripristini le funzionalità multimediali (riempiendo per ultimo di nuovo Multimedia, quella del disco 1).
Chiaro più o meno??
Ricorda sempre di non riavviare con entrambi i dischi inseriti: il secondo lo metti a caldo dopo.
Fai sapere.
Parafrasando Forrest Gump... Santo è chi Santo fa. In più siamo sotto Pasqua...
Scherzi a parte, ieri smanettando con Kodi e volendo aggiungere dei media, esplorando la share mi sono accorto che Kodi mostrava la cartella cachedev_data del disco "rotto", al cui interno c'era Multimedia ed effettivamente ho trovato là i miei mp3. Mi sento rinfrancato.
Ora potrei seguire le tue indicazioni, anche se mi sembra un po' macchinoso. Inoltre, il fatto che mi dici che devo rimettere il disco a caldo.... è una tantum solo per questa operazione o intendi che ogni volta che riavvio il NAS (es. dopo aggiornamento FW) mi trovo a dover sempre tolgiere il disco e imetterlo a caldo?
Sto seriamente pensando di backupare entrambi i dischi su un HDD esterno, piallarli poi entrambi e rifare un'installazione pulita, così procedo anche alla rimozione del malware con la procedura indicata dall'Help Desk di QNAP. Solo che per copiare quanto si trova nella cachedev_data del disco 2 che non è visibile da un esplora risorse o File Station, dovrei usare qualche altro trucco. In rete ho trovato WinSCP. Potrebbe fare al caso mio?
Ignorante sono e forse lo rimarrò su questa materia. Ma pensavo che un disco dati (multimediali) del NAS (in baia2) come volume singolo potesse essere tolto e trasportato e inserito su un PC come fosse un qualsiasi dico esterno (tipo per vedermi i film su un laptop quando vado in ferie). Così come se entrambi i dischi contengono il QTS, solo il primario avvia il SO (come avviene in Windows o Linux) e non che si crea un conflitto di interessi come pare sia successo con il QNAP.
Ancora, comunque, in tutta questa (dis)avventura ci sono dettagli che mi sono poco chiari: ad esempio, la prima volta che inserii il disco in baia2 il NAS non lo vedeva proprio, mentre ieri sì (e ho potuto procedere al recupero). Chissà se è stato il fatto che lo avevo prima inserito in baia1 e mi era partito il wizard oppure è stato il Gdisk su Ubuntu che ha rigenerato il backkup GPT invalido dal main header?
Così come il fatto che non riuscivo a leggerlo o leggerlo correttamente con i vari Linux Reader, R-Linux, Ubuntu, ecc...
Credo che capire questo e i relativi meccanismi sarebbe un grosso passo in avanti nella comprensione del QNAP.
Grazie ancora.
Elessar8
Grazie ancora.
Elessar8
