Reinstallare dischi Nas
Ciao a tutti. Ho dei problemi con il disco 1 del mio Ts-453 e quindi l'unica soluzione è sostituirlo. Premesso che sono un neofita, ho letto sul forum che prima devo salvarmi la configurazione del Nas e poi sostituire il disco. Il mio dubbio è: perdo la password?Come accedo dopo al QTS? Password di default?
In pratica avrei bisogno di un tutorial passo passo da seguire. Il disco1 attuale vorrei spostarlo in un altro slot e formattarlo, in più ho un altro disco che non vorrei formattare e che attualmente è sullo slot 2.
Grazie in anticipo a chi voglia darmi una mano.
Re: Reinstallare dischi Nas
non hai scritto la cosa più importante: come sono ora i dischi?? In raid?? Singoli?? Il volume di sistema (DataVol1) dove sta??
Ok scusa. Sono entrambi dischi statici, non in raid e il volume di sistema è sul disco 1, quello da sostituire.
Nessuno che può aiutarmi?
Scusami... mi era scappata la tua risposta...
Allora, quello che farei io è:
1) riempire il disco 2 con quanti più files personali che ora sono solo disco 1 (foto, documenti, video ecc), un backup insomma (con File Station)
2) fare un backup su drive esterno USB (meglio NTFS) dei files rimanenti che non stanno nel 2 (sempre con File Station)
3) effettuare una disconnessione sicura del volume 2 (o cmq quello che sta sul disco 2): c'è sul manuale QTS
4) togliere tale disco (il 2)
5) spegnere il NAS e togliere il disco 1
6) inserire il disco nuovo nello slot 1 e procedere alla reinizializzazione totale del NAS (come fosse nuovo insomma): segui la procedura classica https://start.qnap.com/it/ non ti puoi sbagliare
7) quando il NAS è funzionante in tutto (app, impostazioni, cloud ecc ecc) inserisci a caldo il vecchio disco 2 (estratto al punto 4)
8) effettua un recupero volume (anche questo nel manuale QTS)
9) sistema le ultime "virgole" ed hai finito (recupero dati dal disco 2 e dal disco esterno)
PS: Al punto 1) puoi anche aggiungere un backup delle impostazioni da effettuare su PC/Mac:
https://docs.qnap.com/nas/4.1/SMB/it/in ... estore.htm
e poi ripristinarle al punto 7, ma io sono sempre contrario a questa soluzione: preferisco perderci più tempo, ma avere controllo totale di cosa inserisco e cosa imposto (le impostazioni preferisco sempre reinserirle ex novo).
Credo di non aver dimenticato nulla....
Grazie per la spiegazione. Al momento tengo il nas spento a causa del disco 1 non funzionante...posso estrarre il disco2 nella modalità nas spento senza disconnetterlo? Mi posteresti il link al manuale QTS corretto per il mio nas? Grazie
http://files.qnap.com/manualpdf/4.3/cat ... SMB_it.zip
Sì, puoi togliere il disco 2 a NAS spento: la procedura di recupero (mio punto 9) sarà la medesima.
Grazie ancora. Ulteriore domanda. Io ho fatto un backup delle impostazioni. Ripristinandole, ripristino anche app, password, etc?
Vorrei prendere un disco da 4 o 6TB,: quali mi consigliate?
Altra domanda, scusate. Il disco attualmente 1, dopo averlo sostituito, vorrei utilizzarlo come disco 3, da formattare. Come procedo? Il fatto che ci sia su il sistema operativo, può generare conflitti?
Se mi chiedi il manuale e poi non lo sfrutti...
Pag 138
Trovi i soliti modelli già consigliati più volte sul forum: fai una semplice ricerca.
Devi collegarlo ad un PC/Mac ed eliminarne le partizioni (non serve formattare). Dopo, se il disco è ok, lo puoi riutilizzare nel NAS.
Mi scuso per le mie domande, che sicuramente sono banali.Allora...vorrei prendere come disco un WD Red WD60EFRX. Nella tabella compatibilita' del mio TS 453A lo trovo, con la dicitura Red NASware 3.0: mi spiegate cosa significa?
Altra domanda: ho cercato sul manuale come recuperare il volume 2 una volta inizializzato il disco 1, ma non trovo la procedura: mi aiutate a capire come fare? Ho paura di far casino...grazie
il NASware è il firmware interno dei dischi WD Red e 3 è la sua versione (ma se anche trovassi dei NASware 2 li potresti installare senza problemi).
Per l'altra cosa, la procedura di recupero è a pag 59. In soldoni, a NAS acceso e funzionante, inserisci il disco 2; aspetti un minuto, poi vai in Archiv&Snap --> Dischi --> Recupera (in alto a destra) --> ultima voce in basso.
Finita la scansione, troverai il pool/volume/volumi già montato e con i file disponibili in File Station.
Più facile da fare che da spiegare...
Grazie mille, ci provo!
Buongiorno, approfitto ancora della vostra gentilezza e disponibilita', per un'altra banale domanda. Non ho mai fatto l'inizializzazione del nas, la prima volta sono stato aiutato. Leggevo sul manuale che ci sono 2 opzioni: la prima con il cloud e la seconda tramite qfinder. Io vorrei usare la seconda, visto che ho installato sul pc qfinder. Come procedo? Doppio click sul nas individuato e parte la procedura step by step dell'inizializzazione? Grazie
la risposta più veloce del mondo: sì.
