Triste storia di un Raid degradato su TS1685
Tremo
Messaggio da Tremo »
la triste storia è la seguente:
Ho acquistato un nuovo hd wd red da 4 tb da aggiungere ad altri 3 per completare un volume. Utilizzo la funzione "aggiungi disco", parte la migrazione e dopo un ora si interrompe segnalando inoltre che gli HD 1 e 3 sono danneggiati irreparabilmente e vanno sostituiti…
Mi pare alquanto strano, stanotte faccio partire il controllo e stamattina tutti gli HD pare siano in buono stato (il controllo è al 50% però lo stato del sistema è su "buono").
Intanto la migrazione riprende… e terminerà tra solo 124000 ore (più o meno 14 anni…)… ora… vero che ho aspettative di vita positive, ma magari vorrei usare il nas prima dei prossimi mondiali.
Posso, al termine del controllo, riavviare il nas e reiniziallizzare il tutto? (i file che c'erano su posso recuperarli da un backup, quindi formatto tutto e via)…
E poi… come è possibile che:
1. gli hd, aggiunto uno nuovo, magicamente si danneggino (non credo sia vero)
2. il raid si degradi, vada in blocco, e poi si riprenda (forse)
se il semplice riavvio non interrompe il processo di migrazione, posso forzare la cosa? non mi interessa preservare i file, ho i backup… vorrei solo tornare ad utilizzare il nas XD
Confido in voi...
Re: Triste storia di un Raid degradato su TS1685
Ciao, probabilmente ci sono dei falsi contatti sui connettori sata, inserendo un disco, quelli adiacenti hanno risentito.
Spegni, togli tutti i dischi e pulisci i connettori dei dischi e del nas con aria compressa o bombolette di aria.
Forse il vecchio disco è buono.
Riavvia e vedi cosa succede, se la migrazione o ricostruzione è lunga, disattiva più servizi che puoi.
Tremo
Grazie,
ma non posso interrompere la migrazione?
ora sono arrivato a 201000 ore (22 anni… circa) XD
Tremo
Così… tanto per...
Non hai scelta, mica vorrai aspettare quel tempo? Tanta vale interrompere.
Sta andando a 5KB/s : Andry :
Tremo
Certo che voglio interrompere… ma... come faccio? non trovo l'"annulla" o altro…
Anche di forza : CoolGun : … ditemi solo come
ieri quando ho riavviato il nas ha ricominciato da solo con la migrazione XD
spegni il NAS dall'interfaccia.
Da sepnto, togli il disco oggetto dell'espansione e riavvii.
Ti darà errori di certo ma fregatene: tramite Pannello di controllo --> Config. del sistema --> Ripristina impos predef --> Reinizializza il NAS riesci a cancellare tutto e ripartire da zero.
Al riavvio successivo, il NAS è come nuovo e va configurato totalmente.
A quel punto lo spegni da tastino frontale, togli i dischi e pulisci come suggerito da PiaNi.
Rimonti questi (il nuovo ancora non lo colleghi) e riparti con una configurazione ex novo.
In base al comportamento del NAS, deciderai come procedere.
Tremo
Super! Stasera da casa provo! Vi faccio sapere grazie mille!
lucam1970
Messaggio da lucam1970 »
ma un backup dei dati ce l'hai?
Per la pulizia si può usare questo prodotto o un prodotto equivalente, perchè è al 100% volatile (disattivate gli adblocker):
Tremo
ho seguito le istruzioni di FFFAB e di PiaNi e dopo una notte di attesa il ts1685 è tornato a funzionare... certo che se ogni volta che compro un hd nuovo devo fare tutto ciò ho quasi timore di usare il qnap.
Lucam1970: si ho un wd4100 che mi fa da backup... fortunatamente ;)
staremo a vedere il futuro...
grazie mille a tutti!
Prego.
Ti suggerisco, nel caso tu abbia già espanso l'array con il nuovo hdd (o cmq quando lo farai), di prendere l'abitudine di effettuare almeno una volta al mese uno scrubbing del raid e, al minimo problema, di cambiare il disco oggetto dell'eventuale inconsistenza nata dall'operazione medesima:
http://docs.qnap.com/nas/QTS4.3.5/en/GU ... A9C93.html
