Telecomando RM-IR002 come si attiva?
Scusate, ma la domanda potrebbe sembrare banale, come si attiva il telecomando? Prima funzionava, oggi dopo qualche settimana che non usavo mykody vado su qrstation che naturalmente si pianta sempre, la riavvio e il puntatore del mouse non si muove, prima il telecomando funzionava benissimo adesso..... che devo fare per usarlo? In questo modo non posso fare nulla.
* Modello: Qnap TS-251A *1 hdd 4TB WD-RED+SSDCACHE 128GB *RAM: 8GB (4x2) Crucial CT2KIT51264BF160B, DDR3L, 1600 MT/s, PC3L-12800 *USB WIFI: assente per adesso
Re: Telecomando RM-IR002 come si attiva?
è un difetto noto che affligge alcune serie (grosso modo quelle con Celeron serie N), anzi, specifico meglio, pare colpire alcuni lotti di produzione.
C'è una discussione che dura da almeno un anno sul forum anglofono: al momento la soluzione non c'è.
Sembra sempre più un problema hardware che affligge(va) alcuni lotti.
Non basta riattivare la HD Station ma bisogna riavviare tutto il NAS affinchè il telecomando torni a funzionare: è come se ci fosse un contatore di impulsi, quando raggiunge un certo livello (molto alto, ma prima o poi lo si raggiunge) non funziona più. HDStation/Kodi sono cmq funzionanti e non bloccati: basta provare con QRemote.
Ah, il telecomando (sia i Qnap che gli MCE compatibili) non vanno "attivati", devono (...dovrebbero
... ) funzionare sempre.
prova semplicemente a togliere per un secondo la batteria del telecomando e rimettila, se ti riparte è ora di cambiarla.
Qnap TS-251
2 HD 4TB Toshiba MD04ACA400
wi-fi TP-Link tl-wdn4200
Tutorial
TS-251 App Center
TS-251 download
Manuali
Wikipedia
Fatto più volte ma nulla, ho anche cambiato batteria
Riavviato il Nas 3 volte ma sempre non funzionante. Si lo so che il telecomando non si attiva, lho iscritto ironicamente, perchè sembra quasi doverlo fare per farlo funzionare.FFFAB ha scritto: ↑02 ott 2018, 12:59 Ciao,
Ah, il telecomando (sia i Qnap che gli MCE compatibili) non vanno "attivati", devono (...dovrebbero... ) funzionare sempre.
Comunque ho risolto attaccandoci un mouse wireless....
Sempre più deluso da questo QNAP e app varie. Nessuna soddisfazione per una spesa non certo irrisoria.
Punta il telecomando alla fotocamera dello smarphone e vedi se funziona.
Per chi è interessato ho recuperato la discussione (senza esito) sul forum cugino:
https://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=21&t=138418
Ce n'era anche una più vecchia che non riesco a trovare, ma il senso non cambiava.
Per Sandisk73 (a proposito, sono le mie penne usb preferite
prova uno spegnimento, non un riavvio. Non ti cambierà nulla (e nel caso funzionasse sarebbe cmq di una scomodità unica), ma è solo per provare. Grazie.
Aggiornamento: la HDStation 3.2.8 appena uscita PARE risolvere il problema:
HybridDesk Station 3.2.8
( 2018/11/07 )
[Fixed Issues]
- Fixed a system crashing issue related to the remote control.
- Fixed a display issue related to the Overscan setting.
Da provare...
( 2018/11/07 )
[Fixed Issues]
Da provare...
