QTS 4.3.5.0699 build 20180914 Public Beta 3
come sempre lo trovate in download
Grazie molte per aver partecipato al programma di test beta QTS 4.3.5. QNAP valuta il tuo feedback e apprezza il tuo supporto. Questa versione include le correzioni per diversi problemi segnalati.
[Problemi risolti]
- L'indirizzo IP del DDNS non cambiava in quanto l'IP WAN cambiava dopo che gli utenti aggiornavano il QTS.
- Gli utenti non possono configurare un servizio SMTP nel Centro di notifica senza specificare la propria e-mail, nome utente o password.
- L'utilizzo della CPU di Qsync Central aumenterebbe in modo anomalo dopo che gli utenti hanno aggiornato QTS a 4.3.4.0695 o 4.3.5.0691 su TS-x28.
- Gli utenti non possono accedere in remoto a QTS tramite SmartURL dopo aver abilitato i servizi VPN.
- Gli utenti non potevano configurare le impostazioni di un server DDNS personalizzato se il nome del profilo conteneva un carattere di spaziatura.
- Storage & Snapshots visualizzerà un messaggio di errore imprevisto durante la scrittura o la lettura dei dati sulla cache SSD.
- Dopo aver aggiunto gli adattatori rinominati a uno switch virtuale, il nome tornerà al nome originale.
- Il collegamento alle schede WiFi PCIe nella pagina NAS WiFi non era corretto.
[Note importanti]
- Il servizio RADVD in precedenza non aveva un'interfaccia in uscita. Si prega di riconfigurare il servizio RADVD dopo l'aggiornamento.
- A causa di problemi di sicurezza, il supporto per la "modalità ad-hoc Wi-Fi" è stato rimosso.
- Questo aggiornamento QTS modifica il file system della partizione di sistema in ext4 per i modelli basati su ARM con i processori di Annapurna Labs. Per motivi di sicurezza dei dati, non è possibile eseguire il downgrade di QTS a una versione precedente dopo questo aggiornamento.
Modelli interessati: TS-131P, TS-231P, TS-431P, TS-531P, TS-231 +, TS-431 +, TS-231P2, TS-431P2, TS-431X, TS-431X2, TS-531X, TS -831X, TS-1231XU-RP, TS-1231XU, TS-831XU-RP, TS-831XU, TS-431XU-RP, TS-431XU, TS-431XeU e TS-1635.
- Per lo stato degli aggiornamenti QTS e della manutenzione per il modello NAS, visitare https://www.qnap.com/en/product/eol.php
- Quando QTS 4.3.x è installato su modelli NAS in esecuzione su processori Intel e AMD a 64 bit, alcune applicazioni potrebbero non essere supportate. Per verificare se le app installate sul NAS sono compatibili con QTS 4.3.x, scaricare lo strumento di compatibilità QTS a 64 bit e installarlo nella build QTS corrente. (https://download.qnap.com/QPKG/CF64_0.1-1114.qpkg.zip)
- Di seguito sono riportate le versioni del kernel per i modelli NAS supportati da QTS 4.3.5:
kernel 3.10.20: TS-128, TS -228
kernel 3.2.26: TS-x31, TS-x31U
kernel 4.2.8: HS-251, SS-x79U, TS-x79, TS-x79U, TS-x70, TS-x70U, TVS-x70, TS-x31P, TS-x31P2, TS-x31 +, TS-x31X, TS -x31XU, TS-x28A, TS-x35, TS-x51, TS-x51A, TS-x51U, TS-x53, TS-x53A, TBS-x53A, TS-x53B, TS-x53BU, TS-x53S, IS-453S , TS-x53U, TVS-x63, TS-x63, TS-x63U, TS-x73U, TS-x77, TVS-x80, TS-x80, TVS-x80U, TS-x80U, TVS-x82, TVS-x82S, TVS -1582TU, TS-x85, TES-x85U, TDS-16489U, TVS-x71, TVS-x71U, TVS-x73
- A causa dei limiti dei futuri aggiornamenti del kernel, QTS 4.3.5 è l'ultimo aggiornamento QTS disponibile per il seguente NAS modelli: TS-EC1679U-SAS-RP, TS-EC1679U-RP, TS-1679U-RP, TS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1279U-RP, TS-1279U-RP, TS-1079 Pro, TS-EC879U -RP, TS-879U-RP, TS-1270U-RP, TS-870U-RP, TS-470U-RP, TS-470U-SP, TS-879 Pro, TVS-870, TS-870 Pro, TS-870 , TVS-670, TS-670 Pro, TS-670, TVS-470, TS-470 Pro e TS-470.
- A causa delle limitazioni della capacità di memoria non espandibile e dell'architettura del processore a 32 bit, a partire da QTS 4.3.5, TS-128 e TS-228 non supportano più Container Station e tutte le applicazioni dipendenti, tra cui Notes Station 3, Qcontactz , QcalAgent, AWS Greengrass e QIoT Suite Life.
[Nuova funzionalità]
Gestore di archivi
- Aggiunto il supporto per i dispositivi di archiviazione Blu-ray Panasonic.
- Aggiunto QNAP Hybrid Archival Manager.
File Station
: aggiornamento del servizio Remote Mount. Ora supporta SMBv2 e SMBv3.
- Dopo aver installato Image2PDF, gli utenti possono accedere alle funzioni di Image2PDF direttamente dal menu di scelta rapida quando si selezionano le immagini.
HD Station
- Le app HD Station possono ora essere installate e gestite direttamente tramite il Centro app QTS.
Installazione
: aggiunto il supporto per l'installazione del cloud tramite IPv6.
Music Station
- Aggiunto supporto per DLNA Media Server.
Rete
- Aggiunta una modalità switch definita dal software.
- Aggiunto il supporto per i modelli ARM-AL.
- Aggiunto il supporto per l'auto-configurazione stateful / stateless degli indirizzi IPv6.
- Ogni interfaccia di rete ora supporta servizi RADVD IPv6 separati.
- Aggiunto il supporto per gli IP riservati con il servizio DHCP IPv4.
- Aggiunto il supporto per il routing statico IPv4 e IPv6.
- Aggiunti più provider di servizi DDNS.
- Aggiunto supporto per DDNS personalizzati.
- Consente più servizi DDNS.
- Aggiunta una mappa di topologia di rete per reti virtuali e fisiche.
- Aggiunte informazioni sulla posizione per gli adattatori di rete e USB-WiFi.
- Aggiunto lo stato della connessione VPN / PPPoE alla pagina panoramica.
- Aggiunto supporto per visualizzare le funzionalità di offload intelligenti quando si utilizzano adattatori di rete QNAP.
- Spostate tutte le impostazioni del gateway di default del sistema nella pagina dell'interfaccia.
- Le connessioni VPN / PPPoE possono ora essere utilizzate come gateway predefinito di sistema.
- Interfaccia aggiornata per le connessioni WiFi.
- Aggiunto il supporto per le schede QNAP PCIe WiFi (QWA-AC 2600) in modalità client.
Centro notifiche
- Aggiunto supporto per l'invio di notifiche tramite provider SMS, inclusi Nexmo, Twilio e Clickatell.
- Aggiunto supporto per panoramica e cronologia nel centro di notifica.
- Aggiunto il supporto per 23 lingue per i messaggi di notifica.
- Aggiunto supporto per la creazione di regole di notifica personalizzate per specificare i criteri di notifica, incluse le categorie di applicazione, i livelli di gravità e le parole chiave.
- Il metodo di consegna e le impostazioni del destinatario del messaggio sono ora più flessibili.
- Aggiunto il supporto per la creazione di più regole di notifica allo stesso tempo.
- Aggiunto supporto per l'invio di notifiche per un singolo evento di sistema.
- Aggiunto Outlook come opzione di servizio SMTP.
- Aggiunto supporto per l'invio di notifiche tramite applicazioni di messaggistica istantanea, tra cui Skype e Facebook Messenger.
QTS - GPU discreta
- Gli utenti di alcuni modelli NAS possono ora assegnare risorse di schede GPU discrete a Container Station (QuAI).
- Aggiunto supporto per più schede GPU discrete per alcuni modelli NAS.
QTS Desktop
- Alcuni modelli NAS possono ora essere configurati per riprodurre musica per aiutare gli utenti a localizzare il NAS.
Sistema QTS
: preconfigurazione della porta QTS a 5000/5001 e porta WebDAV a 5007/5008 per determinati modelli NAS specifici per la Cina.
- Migliorata l'interfaccia utente del processo di spegnimento. Gli utenti ora possono monitorare lo stato delle applicazioni in esecuzione mentre il sistema si spegne.
SAMBA
: aggiunta di opzioni avanzate di networking Microsoft per ABE (enumerazione basata sull'accesso) e ABSE (enumerazione della condivisione basata sull'accesso).
- Dopo aver installato Qsirch, gli utenti Mac possono ora utilizzare Spotlight per cercare i file nei loro NAS QNAP montati.
- Aggiunta un'opzione di backup della cartella condivisa. Ciò risolve un problema noto in macOS High Sierra 10.13.4 e versioni successive che impediva agli utenti di QTS di utilizzare Time Machine per eseguire il backup dei dati dal proprio Mac ai propri NAS QNAP tramite le cartelle condivise SMB.
Archiviazione
: le istantanee One-Time per LUN basati su file non sono più disponibili, poiché le LUN basate su file possono ora essere protette da istantanee di volume.
- Aggiunto il supporto per la configurazione del sovra provisioning SSD sui gruppi RAID SSD utilizzati per cache SSD, pool di archiviazione e volumi statici.
- Aggiunto il supporto per l'utilizzo di RAID 5 e RAID 6 sulla cache SSD.
- Aggiunto supporto per la riduzione di volumi spessi e sottili e la conversione di volumi sottili in volumi spessi.
- Aggiunto il supporto per la cache SSD di sola scrittura.
- Ora Storage and Snapshots può eseguire SSD Trim quando si crea o abilita la cache SSD e quando si abilita o disabilita l'archiviazione della cache SSD.
- Snapshot Manager ora consente agli utenti di esplorare, ripristinare e ripristinare le istantanee da un Vault Snapshot remoto.
- Aggiunto supporto per l'esportazione o l'importazione di copie di origine durante la creazione di processi di replica di istantanee.
- Storage & Snapshots ora fornisce supporto per Seagate IronWolf Health Management (IHM) quando vengono rilevati i dischi Seagate IronWolf compatibili.
- Durante la creazione di VJBOD, gli utenti possono ora selezionare le interfacce che supportano il protocollo iSER (basato su RoCE) per abilitare la connessione iSER.
- Aggiunto strumento di profilatura SSD. Questa utility verifica le impostazioni di archiviazione SSD come il sovra-provisioning per aiutare a determinare la migliore configurazione SSD per il NAS.
- Aggiunta importazione / esportazione LUN. Questa funzione consente di esportare un'istantanea come file immagine, che è possibile utilizzare per creare o ripristinare un volume / LUN su un altro NAS QNAP.
- Ora è possibile scollegare e rimuovere un disco da un gruppo RAID di tipo: RAID 1, 5, 6, 10. La rete
[Enhancement] - NCSI (Indicatore dello stato della connettività di rete) ora può essere disabilitata. - Le interfacce di rete ora possono visualizzare nomi personalizzati. - Ogni interfaccia di rete ora ha impostazioni DNS separate. Monitoraggio risorse : aggiunte le statistiche sull'utilizzo della GPU in Monitoraggio risorse. SAMBA : aggiunte opzioni di collegamenti simbolici nelle opzioni avanzate di networking Microsoft. Questi consentono agli utenti di utilizzare collegamenti simbolici per trovare e aprire file.
- Aggiunta una nuova impostazione di restrizione in Opzioni avanzate di rete Microsoft. I modelli NAS appena spediti sono ora preconfigurati per limitare l'accesso degli utenti anonimi, incluso l'account Guest.
Archiviazione
: QNAP consiglia di eseguire un controllo del file system per tutti i volumi di dati dopo aver aggiornato QTS alla versione 4.3.5 per aggiornare il file system per migliorare le prestazioni e la stabilità del sistema.
- A causa di un aggiornamento del file system, i modelli NAS con processori Annapurna Labs non supportano più il downgrade di QTS.
- A causa di una modifica dell'architettura di archiviazione, il downgrade di QTS non è più consentito quando la cache SSD è abilitata.
- Abbassato il requisito di memoria per l'utilizzo del tiering automatico Qtier.
- QTS ora svuota automaticamente i dati della cache SSD e aggiorna la cache SSD dopo un aggiornamento QTS.
- Miglioramento del formato di registro delle funzionalità di volume, snapshot e cache SSD per una migliore integrazione con il Centro notifiche.
- Gli utenti non devono più attendere lo svuotamento della cache durante l'acquisizione di istantanee per gli spazi di archiviazione in cui è abilitata la cache SSD.
- Aggiunto supporto per l'esecuzione di bonifiche di spazio su volumi sottili crittografati.
- Aggiunti effetti sonori per le istantanee che vengono prese manualmente.
- Gli utenti possono ora annullare le istantanee anche quando è disponibile meno del 10% dello spazio del pool di archiviazione.
- Migliorata l'efficienza del backup dei LUN e rinominata la funzione in "LUN Import / Export".
- Gli obiettivi iSCSI e LUN ora hanno le rispettive procedure guidate per la creazione.
- Aggiunta l'opzione per impedire agli utenti di recuperare i file dalle istantanee utilizzando la funzionalità "Versioni precedenti" in Windows.
- Aggiunto il supporto per la formattazione di dischi esterni su exFAT. (La licenza exFAT è richiesta.)
- Storage & Snapshots ora visualizza il produttore di un disco e la sua capacità in formato sia binario che decimale.
- Storage & Snapshots ora mostra i comandi ATA supportati e le funzionalità avanzate per gli SSD.
- QTS aumenta la velocità della ventola al massimo se la temperatura di un disco raggiunge la soglia di avvertimento della temperatura.
- Aggiunte viste diverse per i risultati dei test dello Strumento di profilatura SSD.
Registri di sistema
- I registri eventi di sistema ora visualizzano le informazioni sull'applicazione e sulla categoria per le voci di registro.
File Station
- Aggiunta una funzione di volume crittografato / sbloccato in File Station.
Installazione
- Rimosso le impostazioni di archiviazione dalla procedura guidata di installazione rapida. Gli amministratori possono ancora configurare le impostazioni di archiviazione in QTS.
[Problemi noti]
- Gli utenti non possono utilizzare Time Machine per eseguire il backup dei dati da Mac con MacOS High Sierra 10.13.4 (o versioni successive) su QNAP NAS tramite cartelle condivise SMB. Nota: questo è un problema noto in Apple macOS High Sierra 10.13.4 (o successivo). QNAP prevede di aggiungere un'opzione di backup delle cartelle condivise nelle prossime versioni per risolvere questo problema. Nel frattempo, ti consigliamo di abilitare AFP e di eseguire il backup dei dati da Mac tramite AFP. Per i dettagli, vedere le domande frequenti sul sito Web QNAP.
