RAM per TVS-673e
sanict
RAM per TVS-673e
Messaggio da sanict »
Buongiorno a tutti,
ho acquistato recentemente un QNAP TVS-673e 4Gb su Amazon, con in combinata due nuovi banchi RAM da 16gb l'uno per estendere la memoria a 32gb.
Le memoria RAM acquistate sono RAM-16GDR4K0-SO-2133, quindi, stando a quanto riportato sul sito ufficiale QNAP, compatibili con il modello di NAS in questione.
Il problema mi si presenta in quanto non appena sostituiti i banchi ram di default con i due nuovi, il NAS rimane fisso nel passaggio di booting senza riuscire ad avviare il sistema; reinserendo i 2 banchi di default invece si avvia normalmente in qualche minuto.
Le mie domande sono le seguenti:
- per qualche motivo il NAS impiega molto più tempo ad avviarsi con 32gb di RAM installati? -->mi sembra poco probabile
- può essere dovuto ad un difetto hardware sulle ram acquistate?
- vi è per caso qualche limitazione hardware in questi NAS nell'installazione di 32gb di RAM?
- se acquistassi delle RAM SODIMM Crucial CT2K16G4SFD824A, al posto di quelle consigliate sul sito, dite che potrebbero essere compatibili con il TVS-673e?
Vorrei capire qualcosa di più in merito al problema, non è tanto una questione monetaria perché con Amazon la questione resi è piuttosto agevole, però è giusto per velocizzare le tempistiche di attivazione del nuovo sistema senza perdere altro tempo con prove inutili.
Grazie in anticipo a tutti per i suggerimenti.
francesco1883
Re: RAM per TVS-673e
Messaggio da francesco1883 »
Ciao, anche io ho un nas TVS-673e appena acquistato. penso ci sia qualche problema di restrizioni sul dual Channel.
Infatti: sto provando proprio in questi giorni delle Crucial mod. CT8G4SFS824A.M8FH e riscontro lo stesso identico problema provando anche a montarle in tutte le compinazioni possibili nei 4 banchi a disposizione (nonostante venga elencata la sequenza di popolamento dei banchi).
Mentre, se monto un solo banco di ram nello slot N. 3 (quindi con solo 16GB) il nas parte e funziona correttamente.
Spero di esserti stato (anche se in parte) un pò di aiuto.... : Thumbup :
... almeno spero di riuscire a trovare delle ram perfettamente compatibili per il nostro nas, senza dover comprare le originali "QNAP" che costano una tombola.
Ciao!!!!
Date un'occhiata sul forum ufficiale.
Li sono molto precisi da questo punto di vista, anche se è un modello abbastanza nuovo, ma non si sa mai...
