Ram per TS 453be
Ram per TS 453be
Buonasera,
Ho acquistato un nas 453be 2g, e vorrei aumentare la memoria ram, anche se in verità non so se sia necessario farlo per l'utilizzo che ne vorrei fare.
Premetto che non so nulla sui nas, vorrei avere un Cloud sempre on line dove poter caricare foto video e quant altro anche fuori casa, e se è possibile installare giochi x box.
Quindi da la mia domanda è questa, il mio modello supporta 8gb di ram( come da specifiche), o posso andare oltre?
Ho visto sul sito la ram adatta al mio nas ,ma costano davvero tanto, e ho cercato alternative.
1) Crucial 4GB DDR3L-1866 SODIMM
2) Crucial 4GB DDR3L-1600 SODIMM
C'è differenza tra i 2 banchi di ram?
Sapreste indicarmi alternative?
Grazie per la vostra pazienza
Re: Ram per TS 453be
Mi accodo alla richiesta, io sto acquistando il ts-253be-2g.
Ho capito male o è necessario (se si mettono 2 banchi) metterli identici?
In questo caso a me interesserebbe anche sapere quale ram da 2gb comprare.
Grazie per l'intrusione, non ho ritenuto il caso di creare un altro thread simile.
Sui miei nas (TS-251 e TS 563) ho provato positivamente questi banchi:
Crucial pagate 35, oggi a 95!!!
Kingston, pagati più o meno come oggi.
Se i banchi sono identici è meglio, perchè sarete sicuri che andranno in dual-channel e beneficerete di un piccolo step di velocità.
Aggiungo alla lista anche le Kingston Impact CL9, in funzione sul mio 453A e le Trascend, in fornitura col mio 235A.
In merito poi alla quantità, diciamo che i 16Gb sono raggiungibili senza problemi: a mio avviso però non ha proprio senso, è solo un modo per dire che il tuo NAS ha 16Gb (quando poi nella realtà ne sfrutterai sì e no 4 o 5).
Se anche virtualizzi in modo esasperato (l'unico motivo per aumentare così tanto la ram), arrivi al punto che la cpu fa fatica a starci dietro.
Non ultimo (anche se non l'ho mai sentito) Qnap potrebbe GIUSTAMENTE rifiutarsi si prestarvi assistenza remota in quanto avete un NAS fuori specifica.
8Gb bastano e avanzano quasi sempre con queste CPU.
Come faccio a sapere se vanno bene anche per il mio nas?
Perchè rispettano le specifiche... DDR3L 1.35v 1600Mhz... e sono state testate su CPU della stessa famiglia dei nuovi Celeron.
Sono marche note, facilmente reperibili: prendi quelle che costano meno.
Se puoi vuoi trovare esattamente il modulo gemello di quello montato, smonta il nas e cerca il codice prodotto della marca che troverai dentro al tuo NAS (quasi certamente Adata o Trascend).
Anche la ram in vendita nello shop Qnap non è prodotta da Qnap!!!
Ho visto le specifiche della ram...1866 sarebbe la frequenza? Sono quelle montate su nas.
Se prendo le 1600? È uguale?
Sì, hai ragione, per i 453b/be la frequenza è 1866. Devi prendere moduli che reggano tale frequenza, quelli da 1600 non vanno bene.
Io ho di recente dovuto rimpiazzare il mio 451-ancora-in-coma.
Ovviamente per risparmiare ho preso il 453be 2G e ho provato poi a metterci dentro le mie Crucial (due banchi da 8) che avevo sul 451: stanno funzionando tutt'ora.
Non ho voglia di rismontare tutto per vedere il codice prodotto, ma se ti basta dmidecode mi scrive
Praticamente la stessa cosa per il banco n. 2.
EDIT: ho visto ora che sul sito di Crucial, per il 453be, propongono sia le 1600 che le 1866
Codice: Seleziona tutto
Memory Device
Array Handle: 0x0028
Error Information Handle: Not Provided
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: A1_DIMM0
Bank Locator: A1_BANK0
Type: DDR3
Type Detail: Synchronous
Speed: 1600 MHz
Manufacturer: Undefined
Serial Number: 8915029C
Asset Tag: A1_AssetTagNum0
Part Number: CT102464BF160B.C16
Rank: Unknown
Configured Clock Speed: 1600 MHz
però stai usando una freq di bus di 1600 invece della 1866 (16% in più) che reggerebbe il northbridge di quel SoC.
Se uno deve comprare nuovo, meglio prendere il massimo (che mi risulta essere o la Kingston Impact CL10 1866 oppure la RipJaws della GSkil, sempre CL10 1866: tutte le altre sono CL11/12).
Il mio categorico "non vanno bene" è effettivamente eccessivo e cmq opinabile...
Concordo con FFFAB: se devi acquistare meglio puntare sulle 1866. E ricorda che puoi tranquillamente comprare un unico banco e poi decidere, con calma, se davvero ti serve il secondo.
Magari, il giorno che divento ricco e pieno di belle donne le cambio anche io... No aspetta, se divento ricco e costantemente in compagnia di belle donne probabilmente poi del NAS non me ne frega più niente :-)
Mr Hyde
Mr Hyde
Ma il 453be può arrivare fino a 16gb?mr_hyde ha scritto: ↑08 giu 2018, 21:16 Io ho di recente dovuto rimpiazzare il mio 451-ancora-in-coma.
Praticamente la stessa cosa per il banco n. 2.Codice: Seleziona tutto
Memory Device Array Handle: 0x0028 Error Information Handle: Not Provided Total Width: 64 bits Data Width: 64 bits Size: 8192 MB Form Factor: DIMM Set: None Locator: A1_DIMM0 Bank Locator: A1_BANK0 Type: DDR3 Type Detail: Synchronous Speed: 1600 MHz Manufacturer: Undefined Serial Number: 8915029C Asset Tag: A1_AssetTagNum0 Part Number: CT102464BF160B.C16 Rank: Unknown Configured Clock Speed: 1600 MHz
Sul sito dice fino a 8gb
Che io sappia al momento tutti i NAS "domestici" da QNAP sono dichiarati fino a 8 G.
Molti però in realtà possono arrivare anche a 16 (come ti dicevo l'ho personalmente verificato per il 451 e il 453be).
PERO'':
. il supporto ufficiale è fino a 8, quindi se dopo averne messi 16 si danneggia in qualche modo e QNAP se ne accorge (che hai messo più di quello ufficialmente supportato) , ovviamente QNAP ha tutto il diritto di non farti passare in garanzia le riparazioni
- l'anno scorso un mio amico ha ordinato un 451, ha ordinato le mie stesse RAM ma a lui non sono andate bene (ha poi risolto con altro modello/marca e servizio resi dell'Amazzone), quindi l'effettivo utilizzo dei 16 potrebbe anche dipendere da release della piastra madre/versione BIOS usati
- come già detto, anche per frazionare il costo, io ti suggerisco di acquistare un unico banco da sostituire a quello da 2 (occhio: se non ricordo male se metti due banchi devono essere dello stesso taglio, quindi se vuoi usare il banco esistente, devi comprarne un altro uguale/delle stesse caratteristiche e non puoi invece aggiungere un banco da 8) e poi vedere se realmente ti serve il secondo (almeno fino a che sei dentro il periodo di garanzia)
Mr Hyde
PERO'':
Mr Hyde
I qnap sono abbastanza riluttanti sulle ram, io per esempio ho trovato un banco uguale a quello originale su ebay ed è andato bene per 3 mesi, dopo non li ha più digeriti. Allora avevo un TS251, stessa cpu del 451 del messaggio precedente.
Perciò meglio comprare kit dual channel (come i crucial che ho linkato) e non 2 volte lo stesso banco.
Non so se mi sono spiegato, a volte arrivano con date di produzione molto diverse e c'è indigestione.
Per i 1866 tanto meglio, è un sicuro boost prestazionale.
Per i 16GB, ricordo che qualcuno li montava già sui TS-x51, ma queste cose sono ben evidenziate sul forum ufficiale: https://forum.qnap.com/
Kingston HyperX Impact S/O Memoria DDR3L, CL11, SODIMM, 1.35V, PC 1866, 2x4 GB, Nero
Dite che queste vanno bene?
Io uso quelle (da 1600 perché la mia cpu non va oltre) sul mio 453A.
Direi che puoi andare tranquillo, e in ogni caso ti consiglio di prenderli dove puoi restituirli senza tante storie (Amazzone in testa).
Esistono anche le CL10 delle Impact.
Le CL 10 2x4 non riesco a trovarle, solo quelle da 16 trovo.
Dal sito vedo che le 1600 scendono a CL9.
Le 1866 a CL11.
Con CL10-SoDimm non ho trovato nulla, ma di solito i siti ufficiali sono meno completi di informazioni rispetto agli shop, perciò mi aspetto di tutto.
Eh... mi sa che allora hanno smesso di produrle nel taglio da 4gb.... il codice del kit è hx318ls10ibk2/8
Ci sono le Ripjaws che qualcuno usa sul forum anglofono (sempre però nella versione 1600 CL9 su nas precedenti):
https://www.gskill.com/en/product/f3-1866c10s-4grsl
Se vuoi tentare....
Se vuoi tentare....
Questa è la risposta da parte del supporto kingstone:
Salve Questa memoria HyperX Impact dovrebbe funzionare con il sistema QNAP TS-453BE peró non potrá essere over-clocked
Qualcuno mi dice cosa vuol dire?
