DDNS - Controllo IP ogni ora ?
Diemme75
Messaggio da Diemme75 »
La domanda (e il problema) e' tanto banale quanto fastidiosa.
Nella sezione DDNS e' possibile abilitare il controllo automatico dell'IP.
Il punto e' che questo controllo provoca ogni volta un "risveglio" degli hard-disk e puo' essere effettuato al massimo ogni ora, il che mi da un po' fastidio.
Ad esempio, magari non uso il NAS tutto il giorno e questo ogni ora riaccende il disco fisso solo per controllare un indirizzo IP.
Oltretutto l'IP con il modem sempre acceso e sotto gruppo lo cambio giusto una volta al mese.
Non c'e' un qualunque modo per:
1) fare in modo che il check dell'IP non risvegli il disco (per evitare rumore / consumi / usura assolutamente inutili) ?
e / o
2) poter inserire un controllo anche solo una volta ogni 12 o 24 ore (mi basta e mi avanza) ?
Grassie !
[Nas Qnap TS-210, HD Seagate 7200.12 1 Tb], Network Blu-Ray Player LG BD-390, Switch 3Com Gigabit, Router Netgear DNG2000, Tv Samsung 46B650, Cavi cat.6a
edo
Re: DDNS - Controllo IP ogni ora ?
Messaggio da edo »
Perché non sposti la gestione del DYNDNS al router e lasci in pace il NAS?
Diemme75
In realta' fu la mia prima scelta ma, sicuramente per mia ignoranza, non funzionava (sono 3 righe e non capisco come posso sbagliare, ma tant'e).
Nel Nas invece tutto funziona come deve, solo che, per dare un'idea, da Natale ad oggi ho cambiato 3 volte IP e il check ogni ora e' nel mio caso assolutamente eccessivo se provoca sempre un "risveglio" del disco.
Benissimo tornare a far fare il controllo al router (un Netgear DGN2000), ma mi da' come errore "not qualified domain" e al cambio dell'ip non segnala nulla a dyndns che rimane quindi a routare 'ip vecchio.
edo
Messaggio da edo »
La reazione del Router non è mai immediata (5 Minuti circa), i parametri sono effettivamente 3:
Schermata 2010-02-13 a 14.40.26.png (28.12 KiB) Visto 477 volte
Diemme75
Grazie... gentilissimo come sempre.
Si, sono esattamente i parametri che avevo messo io (non che ci fossero molte varianti su cui "improvvisare").
Provo a dargli piu' tempo cmq.
Solo per curiosita', come funziona con il router? "pinga" anche lui ogni tot tempo oppure segnala a dyndns se/quando riconosce il cambio dell'ip esterno ?
edo
Messaggio da edo »
Chiama solo al cambio IP della Wan.
