Sto facendo dei test sul mio nas (TS-453B) per quanto riguarda l'avvio e lo spegnimento automatico. Tra i vari test ho provato a spegnere manualmente il nas, scollegare sia l'alimentazione che il cavo di rete, ricollegare il tutto e aspettare l'avvio programmato del nas. Quest'ultimo però non si è accesso in automatico. Suppongo quindi che scollegando alimentazione e/o cavo di rete la programmazione non funzioni in quanto se spengo manualmente il nas e lascio alimentazione e rete collegati il nas si accende come programmato.
C'è qualche impostazione da settare per evitare la perdita della programmazione oppure è un evento di default del nas e quindi impossibile da cambiare?
Avvio automatico del nas
Re: Avvio automatico del nas
In Ripristino alimentazione, devi flaggare:
Ripristina l'alimentazione allo stato precedente di acceso o spento
Di default è quella l'opzione flaggata ma non funziona comunque. Per ora ho risolto flaggando "Accendi automaticamente il server" in quanto ogni volta che spengo il nas scollego anche l'alimentazione per poi ricollegarla la mattina seguente. Così facendo il nas si accende diciamo in automatico (senza però seguire la programmazione impostata) per poi spegnersi all'orario programmato.
Se ci fosse comunque un metodo per evitare ciò e dare il tutto in carico alla programmazione sarebbe meglio.
... ma perchè togli l'alimentazione?
Il consumo dell'alimentatore è irrisorio!!
Non è una questione di consumo. Non metto in dubbio che l'alimentatore non consumi nulla, ma il nas è collegato ad un ups che in automatico si spegne la sera e si riaccende la mattina.
