QTS - 4.3.3.0299 build 20170901
è disponibile nella vostra sezione download il nuovo QTS - 4.3.3.0299 build 20170901 con le seguenti caratteristiche:
[Note importanti]
- Quando QTS 4.3.x è installato sui modelli NAS in esecuzione su processori Intel e AMD a 64 bit, non possono essere supportate alcune applicazioni. Per verificare se le app installate sul vostro NAS sono compatibili con QTS 4.3.x, scaricare lo strumento compatibilità QTS a 64-bit e installarlo sul vostro QTS attuali costruire. (https://download.qnap.com/QPKG/CF64_0.1-1114.qpkg.zip)
[Nuova funzione]
- Twonky Server 8.3 è ora una funzione integrata per i seguenti modelli di NAS che hanno i numeri di serie che iniziano con Q16 (o numeri più piccoli):
TS-x80, TS-X80U, TS-x79, TS-x79U, TVS-871T, TVS-x71, TVS-x71U, TS-X70, TS-x70U, TS-x69, TS-x69U, TVS-x63, TS-x63U, TS-x53A, TS-x53 Pro, TS-x53S Pro, TS-453mini, TS-x53U, TS-x51 +, TS-x51, TS-451S, TS-251 quater, TS-451U, TS-x31P, TS-x31 +, TS-x31, TS-431U, TS-x21, TS-421U, TS-x20, TS-420U, TS-x19, TS-x12P, TS-X12, TS-412U, TS 419U, e IS-400 Pro.
- Aggiunto un messaggio per ricordare agli utenti che le prestazioni dei controller di dominio può essere influenzata se la memoria di sistema è inferiore a 2 GB.
- Aggiunto il supporto per la connessione a Internet tramite PIX-MT100 LTE dongle USB.
[Problemi risolti]
- Risolto una vulnerabilità nel kernel di Linux che potrebbe essere sfruttato per aggirare la pagina di stack di guardia (CVE-2017-1.000.364). Questa correzione è disponibile per tutti i modelli di NAS che supportano QTS 4.3.3.
- Aggiornata la versione di MariaDB 5.5.57 per risolvere diverse vulnerabilità.
- Aggiornata la versione di PHP per 5.6.31 per risolvere diverse vulnerabilità.
- Corretto diverse vulnerabilità di iniezione di comando.
- Aggiornata la versione del SDK UPnP (Portable libupnp) a 1.6.22 per correggere una vulnerabilità che potrebbe consentire di modifiche non autorizzate al file arbitrari (CVE-2016-6255) e una vulnerabilità di overflow dell'heap che potrebbe essere sfruttata per eseguire codice arbitrario o causare un denial of service (CVE-2016-8863).
- Corretto un vulnerabilità di iniezione di comando nel Catalogo multimediale per prevenire non autorizzato l'esecuzione di comandi remoti.
- Gli utenti non possono copiare i file in una cartella condivisa montata dopo l'installazione di servizi di container sul TS-870.
- Gli utenti possono ora eseguire e complete antivirus McAfee processi di acquisizione.
- I dettagli di utenti non vengono visualizzati nel "Pannello di controllo"> "Privilege"> "Gruppi di utenti", quando il nome del gruppo conteneva determinati caratteri.
- I pulsanti di configurazione in "Pannello di controllo"> "Privilege"> "Domain Security" vengono disattivate in modo non corretto dopo che gli utenti hanno aderito NAS a un dominio e quindi aggiornati alla versione 4.3.3 per QTS.
- Esecuzione di test di I / O sul TS-EC1279U causerebbe il NAS per riavviare in modo casuale.
- L'installazione e l'utilizzo di servizi di container sul TS-EC1679U causerebbe il NAS a corto di memoria e quindi riavviare.
- Gli utenti non possono accedere alle cartelle con collegamenti simbolici circolari tramite AFP.
- File Station non poteva visualizzare correttamente le proprietà di file o cartelle Qsync.
- Quando gli utenti sincronizzati stessa cartella condivisa di due dispositivi che utilizzano due conti, alcuni file sincronizzati sarebbero mancare su uno dei dispositivi.
- I file duplicati possono apparire nella cartella di destinazione in cui gli utenti caricare un gran numero di file nella cartella condivisa sincronizzata.
- Qsync non poteva sincronizzare i file in una cartella condivisa se l'opzione "Solo amministratore può creare file / cartelle" è stata attivata per la sua cartella principale.
- Sul TS-431 scoprii, la velocità di clock della CPU non è stato visualizzato correttamente in "Informazioni di sistema".
- utenti di Active Directory non potevano accedere alle versioni precedenti di una cartella condivisa su Windows.
- utenti di Active Directory non sarebbero immediatamente bloccate da o disconnessi da Qsync dopo che il NAS ha lasciato un - dominio Active Directory.
- controlli remoti possono non funzionare correttamente dopo il NAS svegliato dalla modalità di sospensione S3.
- Gli utenti non potevano compiti di upload completi durante il caricamento di file di grandi dimensioni a Amazon Drive.
- Gli utenti non potevano unirsi al NAS a un dominio Active Directory se SMB1 è stato disabilitato sul server Active Directory.
- Il NAS di tanto in tanto non poteva connettersi a Internet dopo che gli utenti hanno creato uno switch virtuale con il gateway di default del sistema.
- La configurazione di rete del Ponte Thunderbolt sarebbe tornare da un indirizzo IP statico a un indirizzo IP automatico dopo che gli utenti riavviato il NAS.
- Stazione di backup non può visualizzare correttamente il tempo rimasto, la velocità di trasferimento, o lo stato del lavoro di posti di lavoro RTRR FTP in "Stato lavoro e registri".
- Dopo aver caricato i file da un Mac ad una cartella condivisa NAS, gli utenti non potevano trasferire i file da Windows 7 o Windows Server 2008.
- I fan avrebbero ruotare ad un anormalmente alta velocità dopo agli utenti di impostare i fan alla modalità silenziosa e poi riavviato il NAS .
- Dopo aver riavviato il NAS durante la migrazione la cartella in una cartella crittografata, gli utenti non potevano accedere a una cartella condivisa tramite SMB.
- Le impostazioni del server DNS primario non sarebbero configurati correttamente quando il controller di dominio è stato attivato.
- lavori di scansione antivirus non potrebbero essere completati se gli utenti caricato rinominate i file di definizione dei virus.
- Gli utenti non-admin non potevano eseguire processi di backup NAS-a-NAS su Stazione di backup.
- Gli utenti non possono eseguire il backup dei file in determinati percorsi per un dispositivo di archiviazione esterna tramite USB One Copy Touch.
- gli utenti duplicati apparirebbero come gruppi di utenti, dopo gli amministratori di concedere autorizzazioni per le cartelle per gli utenti di dominio tramite Windows ACL.
- Utilizzando Rsync comandi su un'interfaccia a riga di comando potrebbe causare errori dopo che gli utenti aggiornati alla versione di QTS a 4.3.3.0238.
- Gli amministratori non potevano concedere agli utenti l'autorizzazione per accedere al NAS tramite SSH se i loro nomi utente contengono uno spazio bianco.
- Gli utenti non potrebbero consentire RAID Scrubbing di nuovo se non modificano l'elenco precedente RAID lavaggio.
- Gli utenti non possono selezionare la versione più alto SMB sul TS-x31, TS-x28, e la serie TAS-x68.
- L'interfaccia Pannello di controllo sarebbe voluto più tempo per rispondere quando gli utenti aggiungono un gran numero di indirizzi IP alla lista nera o whitelist.
- Gli utenti non possono accedere al NAS in esecuzione alcune versioni QTS quando si utilizza Firefox 54.0.1 e Java 8 Update 144 - (32-bit).
- L'opzione per specificare snapshot spazio riservato era disponibile durante l'installazione QTS sui modelli NAS che non supportano le funzionalità di snapshot.
- Alcuni NFS cartelle condivise non sarebbero montate dopo che gli utenti riavviato il NAS.
- StarWind iSCSI sarebbe smettere di rispondere quando si accede ai target iSCSI dopo che gli utenti aggiornati alla versione 4.3.3 per QTS.
- Un errore sulla configurazione del gateway predefinito si sarebbe verificato quando gli utenti accedono ai myQNAPcloud se VLAN è stato attivato e l'indirizzo IP statico è stato utilizzato per l'interfaccia di rete.
- Gli utenti non possono accedere in remoto al NAS tramite CloudLink quando l'autorizzazione di controllo di accesso in myQNAPcloud è stato impostato su "Private".
- Gli utenti non erano in grado di installare Encrypt Let su myQNAPcloud dopo l'installazione QTS Certificato SSL.
- Dopo aver preso le istantanee per le cartelle condivise e quindi l'aggiornamento alla versione 4.3.3 per QTS, gli utenti non potevano accedere alle versioni precedenti di cartelle condivise su Windows tramite SMB.
Re: QTS - 4.3.3.0299 build 20170901
Per molti utenti è tornato (gratis) Twonky.....
Mi piace la solida fermezza delle decisioni in casa Qnap : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin : prima non lo sviluppano più, suggerndo di installarlo sotto Linux Station (per chi può) poi, addirittura, lo integrano nel QTS.
Ci manca poco che torni (ufficialmente) pure Kodi.... : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
Quando i ripensamenti sono a vantaggio dell'utente, ben vengano!! : Wink :
cico66
Messaggio da cico66 »
perchè facendo controllo firmware dal mio TS453A non rileva il nuovo firmware? prima lo rilevava senza problemi
wozxyz
Messaggio da wozxyz »
L'ho installato sul TS-221 ma Twonky è rimasto il 7.3 che avevo. Del 8.3 non c'è traccia.
È integrato, non è fra le app: devi andare in DLNA Media Server (quello Qnap) e trovi l'abilitazione lì sotto.
cico66 ha scritto: 06 set 2017, 19:51 perchè facendo controllo firmware dal mio TS453A non rileva il nuovo firmware? prima lo rilevava senza problemi
L'aggiornamento live esce dopo .
wozxyz
FFFAB ha scritto: 06 set 2017, 21:43 È integrato, non è fra le app: devi andare in DLNA Media Server (quello Qnap) e trovi l'abilitazione lì sotto.
Grazie, dubito che lo avrei trovato!
Riton
Messaggio da Riton »
Io sul mio TS-212 (seriale < Q16) avevo installato manualmente una versione arm del Twonky 7.2.5. dopo che lo avevano rimosso dallo store.
Con questo aggiornamento, il server dlna Twonky integrato mi risultava già abilitato e reindirizzandomi alla pagina qnap:9000, mi risultava sempre la mia versione.
Ho disinstallato il pacchetto e abilitato nuovamente il server integrato ma la versione è la 8.2.1 e non la 8.3
Vado a memoria che la 8.2.1 fosse l'ultima funzionante che avevo...
Come potrei procedere a "ripulire" la situazione?
Caccio via ssh tutte le folder twonky e provo a reinstallare il firmware? : Blink :
simotani
Messaggio da simotani »
Anche io stesso problema.. twonky con questa release fermo a 8.2.1.. per mettere la 8.3 come bisogna fare? Grazie
