Un saluto cordiale agli amministratori, moderatori e utenti del Forum.
Ho da poco acquistato un TS-239 Pro e configurato con 2 HD WDR4 da 2 TB cadauno in raid 0 (tot. 4TB).
Ho completato tutta la configurazione nella mia rete domestica e salvato circa 2,5 TB di dati, anche multimediali.
Non nascondo che il continuo ticchettìo dei due WD (specie se in download) si fa alquanto sentire e sarei spinto a sostituirli con 2 HD dello stesso tipo (freddi) di Seagate (5,900 RPM).
Domande :
-se procedessi a questa sostituzione, dovrei (a parte il raid ) riconfigurare tutto dall'inizio?
-qualora non riscontrassi benefici acustici e per qualsivoglia motivo volessi rimettere al loro posto i due dischi iniziali, manterrei la configurazione primitiva, conservando tutti i dati salvati (in pratica come se nulla fosse successo) ?
TS-239 PRO in Raid 0 4TB
Re: TS-239 PRO in Raid 0 4TB
Ciao Radica, benvenuto sul forum.
Il Raid 0 non ha ridondanza dei dati, pertanto devi farti un copia di BACKUP, sostituire i dischi e procedere alle opportune prove di rumorosità.
Se non ottieni benefici e vuoi ritornare alla situazione precedente, un volta inserito i dischi precedenti nello stesso ordine, dovrebbe ritornare tutto come prima.
Il condizionale è d' obbligo (come il BackUp), perché non puoi mai sapere cosa ti può succedere quando ti metti a fare Swap di HD.
A partire dal fw 3.2.0 l'operazione dovrebbe essere assolutamente fattibile e indolore, potresti addirittura spostare i tuoi dischi su un nuovo NAS, anche differente modello (serie x39/x59), come se nulla fosse. Non solo i dati ma anche tutte le impostazioni, utenti etcetc. verrebbero "migrati" sul nuovo NAS.
Certo, come giustamente ti ha fatto notare anche Edo, nel caso di un RAID-0 (senza backup? ) dovresti prendere cmq le tue precauzioni.
@ edo : grazie.
Ritenevo che tutti i settaggi di configurazione di un NAS venissero registrati solo nella sua memoria flash!
Scusate la mia ignoranza, ma sui dischi vengono scritte le impostazioni di configurazione? In quale partizione?Quest'ultima è visibile?luciano ha scritto:A partire dal fw 3.2.0....non solo i dati ma anche tutte le impostazioni, utenti etcetc. verrebbero "migrati" sul nuovo NAS.
Radica il discorso sarebbe un pò lungo (e OT)... in linea generale il discorso è che sui dischi c'è l'installazione completa di Linux; la flash ROM interna contiene solo un minimo set di file di configurazione (data la scarsa capacità di memoria) che viene letta ogni volta all'avvio e che eventualmente sovrascrive i file di conf più importanti eventualmente modificati dall'utente o corrotti. Il mini tutorial che trovi a questo link spiega come fare delle modifiche permanenti (a tuo rischio e pericolo ).
N.B. alcuni modelli di fascia alta (TS-439/509/639/809) non hanno delle flash ROM ma delle DOM con una doppia copia sistema operativo, cosi nel caso ci sia corruzione sul primo, il secondo viene usato per il boot e quindi sovrascrive il primo per ripristinarlo.
