SOSTITUZIONE HARD DISK IN RAID 1 MIRROR SENZA PERDERRE DATI
blumonn
Messaggio da blumonn »
Come da oggetto, vorrei sostituire i 2 dischi del mio NAS TS-251+ con dei dischi nuovi.
Al momento ho dei WD RE4 Enterprise da 2 TB e vorrei sostituirli con dei dischi nuovi WD RED.
I dischi sono in Radi 1 Mirror e quendi contengono gli stessi dati.
Sono a conoscenza che per sostituire i dischi bisogna farlo uno per volta... non so come! : Blink :
Vorrei sapere quindi la procedura esatta per fare questa operazione senza il rischio di perdere dati.
(senza troppi termini difficili perché non sono esperto )
Grazie per le vostre eventuali risposte!
Re: SOSTITUZIONE HARD DISK IN RAID 1 MIRROR SENZA PERDERRE D
E' uno dei quesiti più frequenti, cerca nel forum che la procedura è stata descritta centinaia di volte!!
blumonn
grazie... ho provato a cercare ma ognuno aveva esigenze un poco diverse dalle mie.
Come ho già detto, non sono molto addentrato in materia.... se mi giri un link su dove si discute dell'argomento... te ne sarei grato!
PiaNi ha scritto:E' uno dei quesiti più frequenti, cerca nel forum che la procedura è stata descritta centinaia di volte!!
Gestione archivi --> Spazio storage --> Gestisci --> Ancora Gestisci --> Sostituire i dischi uno ad uno
Scegli il primo o poi Cambia.
Aspetti la ricreazione del raid1.
Stessa operazione per il secondo disco.
Finito.
Se saranno di capacità maggiore, si attiva il tasto Espandi capacità.
Sul manuale cmq c'è tutto.... : Andry : : Chessygrin :
blumonn
Grazie 1000 FFFAB! : Wink :
Quandi il software ha già di per se una procedura per la sostituzione dei dischi! Ottimo!
FFFAB ha scritto:Gestione archivi --> Spazio storage --> Gestisci --> Ancora Gestisci --> Sostituire i dischi uno ad uno
Finito.
Ultima modifica di blumonn il 23 feb 2017, 13:43, modificato 1 volta in totale.
E ci mancherebbe....
Prego, ma fai cmq un bel backup su altro supporto (HDD esterno USB ad es.) prima di procedere: la fortuna è cieca, ma la sfiga....
blumonn
Grazie anche per questo ulteriore consiglio!
FFFAB ha scritto:E ci mancherebbe....
antr6
Messaggio da antr6 »
Scusate se mi aggrego e se invece volessi togliere il raid 1 conservando i dati su un solo HD e cancellare l'altro? Naturalmente evitando di fare il backup.. Ps per notizia, il sistema operativo del nas è memorizzato sull'hd 1 o 2?
: PirateCap :
HS-251+ con 2Tb + 3Tb (WDred)
BRIAN8
Messaggio da BRIAN8 »
Ma alla fine vuoi tenere il nas con 1 solo disco oppure con 2 in raid 0?
Nel primo caso mi pare semplicissimo togli 1 disco e lo cancelli.
Nel secondo devi bakuppare quello che hai sul nas dopodiche' rinizializzare il nas configurandolo come in raid 0 (ovvero se hai 2 diski da 2 tb ti vedra 4 tb di spazio) e poi ricopiare sopra nuovamente il contenuto o forse non ho bene capito cosa chiedi
antr6 ha scritto:Scusate se mi aggrego e se invece volessi togliere il raid 1 conservando i dati su un solo HD e cancellare l'altro? Naturalmente evitando di fare il backup.. Ps per notizia, il sistema operativo del nas è memorizzato sull'hd 1 o 2?
Il s.o. è memorizzato nel primo VOLUME (non c'entra il numero di dischi): quindi, per risponderti, è sia nel primo che nel secondo, anche perchè, se ci pensi, il raid1 serve per avere un sistema funzionante anche nel caso in cui si guasti un disco QUALUNQUE, ma se si rompesse proprio quello del s.o. non avresti modo di accendere il NAS per usare i dati dell'altro.... : Wink :
C'è poi una diversità legata alla memoria DOM (tipo ROM) fra NAS con cpu Intel/AMD e quelle con ARM, ma è un'altra storia... Luciano ha trattato l'argomento diverse volte.
Per rispondere alla prima domanda, non puoi fare un downgrade del sistema: non è possibile passare da raid1 a disco singolo. Perr farlo devi necessariamente reinizializzare creando ex-novo un disco singolo e "riempiendolo" successivamente in qualche modo.
C'è chi sostiene che sia possibile collegare l'altro disco rimanente tramite una connessione usb per poter leggerne il contenuto una volta inizializzato col primo disco: forse si poteva fare un tempo e/o con versioni software/hardware precedenti.
Con i miei x53A se collego un loro disco in usb vedo le partizioni vuote.... cosa che non sono, ovviamente.
BRIAN8 ha scritto:Nel primo caso mi pare semplicissimo togli 1 disco e lo cancelli.
Non è così semplice: il raid1 apparirà sempre in stato degradato (manca un disco), con avvisi e notifiche varie. Inoltre rende inutilizzabile l'altro slot (quello dove c'era il disco che hai tolto), che si aspetterà SEMPRE che venga ripristinato il disco estratto.
Bisogna reinizializzare, non c'è storia.... : Eeek :
antr6
E se invece ne stacco uno (tanto sono uguali) lo formatto e poi copio il contenuto dell'altro collegandolo all'usb?
: PirateCap :
Ovviamente va bene, ma così fai un backup... che è quello che avevi scritto di voler evitare : Chessygrin :
antr6
eccomi, sono passato a scrivere sul PC.
Allora, attualmente ho l'hd 1 e l'hd 2.
stacco l'hd 2 e lo metto in un box esterno.
inizializzo il sistema con annessa formattazione dell'hd 1.
successivamente, collego il box esterno con l'hd 2 al qnap e copio i dati sull'hd 1 formattato.
dopo inserisco l'hd 2 all'interno del qnap, lo formatto e così dovrei avere due hd separati, giusto?
Sai perchè tutto questo?
Attualmente gestisco foto e musica da mac perchè avendoli sul qnap l'apertura degli stessi risultava essere lenta.
Imposto un backup mac verso qnap delle sole cartelle musica e foto.
Così facendo è inutile avere il qnap in raid1 non trovi?
Grazie per la tua disponibilità
: PirateCap :
Questo non è quello che ho capito dal tuo penultimo post.
Per essere sicuro di non fare casini, ti conviene togliere un disco, inizializzarlo tramite PC/Mac (intendo svuotarlo da qualunque partizione, come fosse nuovo) e formattarlo ex-novo, creando una sola grande partizione (sempre da PC/Mac).
Poi lo colleghi in USB al NAS, fai la copia NAS-->USB (backup).
Inizializzi l'altro disco (come fosse nuovo) e inizializzi il NAS con questo disco (disco singolo).
Colleghi il box USB e fai il riempimento USB-->Nas.
Poi, così com'è, metti il secondo disco nel NAS e lo inizializza come volume singolo.
In merito alla scelta del raid1 sì/no, è una scelta del tutto personale legato alle tue esigenze: il tuo discorso è comprensibile e, in parte, condivisibile. Anche se, a mio parere, stai trattando il NAS come un dispositivo di backup e non lo è, lo abbiamo detto ventordici mila volte. Per lavorare in sicurezza devi avere copie su altri supporti, lontani dalla sede di lavoro/uso, da rigenerare e/o creare con periodicità maniacale.
Ci sono mille variabili da considerare: rotture casuali, rotture dovute all'uso, incendi, furti, fatti accidentali, cancellazioni involontarie, controllo degli accessi, chi usa cosa, virus, cryptolocker e compagnia bella, solidità delle password, più altre cento che non scrivo...
Tutto è legato al valore del tuo lavoro/hobby ma i backup, quelli veri, sono attività da trattare con i guanti bianchi ed in cui conta tantissimo l'esperienza e la visione a largo spettro.
Ciao, FFFAB
antr6
lo so ma non riesco ad immaginare altri utilizzi diversi rispetto al backup. Tu come lo usi? avesse la porta hdmi ci installerei kodi, ma il mio non ce lha. l'unica cosa che ho fatto, tolto l'utilizzo come backup, è creare una rete vpn. qual'è secondo te il sistema più veloce per trasferire dei dati sul nas? se non erro il nas accetta solo comunicazioni via lan vero? io ho il 212p.
: PirateCap :
Ovviamente USB3, circa 5 volte più veloce della lan gigabit.
Ma i dati devono essere portati sul dispositivo USB3, quindi alla fine il tempo totale va proporzionato al doppio trasferimento (impieghi tempo a riempire, ad es., l'HDD USB3).
antr6
ok vediamo che casini riesco a combinare allora! : Chessygrin :
Grazie!
: PirateCap :
blumonn
Anche se è passato tanto tempo... finalmente ho deciso di sortituire i dischi : Chessygrin : .... ma vorrei chiedervi un'ulteriore informazione: la sostituzione dei dischi deve essere fatta con il NAS acceso?
FFFAB ha scritto: 23 feb 2017, 13:22 Gestione archivi --> Spazio storage --> Gestisci --> Ancora Gestisci --> Sostituire i dischi uno ad uno
Finito.
Re: SOSTITUZIONE HARD DISK IN RAID 1 MIRROR SENZA PERDERRE DATI
Secondo te??? : Chessygrin :
Se devi entrare nell'interfaccia del nas, direi che il nas deve essere acceso : Chessygrin : e togli/metti il disco sempre senza spegnere. Segui quello che ti ho scritto e vedrai che è semplice.
Ciao, FFFAB.
