Uscita la QTS 4.3.3.0095 Beta Build 20170216
[Correzioni di bug]
Risolto un problema per cui alcuni modelli NAS con la scheda di espansione di rete installata LAN-10G2T-X550 visualizzerebbe rete fissa un problema per cui Xbox non si poteva visualizzare i file multimediali sul NAS dopo Media Streaming Add-on è stato installato.
Risolto un problema per cui gli utenti non possono eliminare le sottocartelle su unità esterne tramite SMB.
Risolto un problema per cui alcune impostazioni del metodo di ingresso in stazione HybridDesk cambierebbero dopo che gli utenti registrati di nuovo.
Risolto un problema per cui server Web sarebbe automaticamente disattivato e non poteva essere attivato di nuovo quando è stato abilitato WebDAV Risolto un problema per cui target iSCSI non possono essere collegati quando switch virtuali sono stati utilizzati e servizio Binding è stato abilitato.
Risolto un problema in cui Windows File Explorer non avrebbe risposto dopo che gli utenti copiati e file incollate all'interno dello stesso condivisa Risolto un problema per cui il controllo l'utilizzo del disco in Mediateca provocherebbe l'utilizzo della CPU per aumentare dopo un gran numero di mezzi Corretto un problema dove sarebbero posti di lavoro RTRR anormalmente terminato quando cartelle principali sono stati selezionati come le cartelle di origine.
Risolto un problema in cui il sistema sarebbe forzare un'interruzione di linea all'interno di una lunga parola in Rete e Virtual Switch.
Risolto un problema in cui sarebbero disponibili solo 100 cartelle quando hanno effettuato l'accesso a Google Drive tramite File Station dopo Corretto un problema dove avanzate impostazioni di autorizzazione della cartella in File Station diventerebbero vuota dopo che gli utenti hanno fatto clic sulla "X" Risolto un problema per cui gli utenti non potevano tenere le modifiche apportate ad alcune caselle di controllo in media Streaming Add-on dopo aver cliccato "Applica tutto".
Risolto un problema per cui Mediateca non risponde quando la scansione e le miniature che creano per un gran numero di mezzi Corretto un problema dove App Center non visualizzare la versione aggiornata del file XML di terze parti dopo che gli utenti aggiornano il Risolto un problema per cui le cartelle Samba montato da Ubuntu impedirebbe l'accesso degli utenti alle sottocartelle aggiunti da Windows nel file Risolto un problema in cui si sarebbe verificato errori di pagina minori in rete e Virtual switch, che potrebbe causare l'utilizzo della CPU per aumentare.
Risolto un problema in cui lo script di sfondo in Rete e Virtual Switch sarebbe controllare costantemente informazioni di rete, che ha fissato un problema per cui l'utilizzo della CPU potrebbe aumentare dopo che gli utenti hanno fatto clic Resource Monitor numerose volte.
Risolto un problema in cui i volumi protetti da password potrebbero non essere in grado di tornare alle foto.
Corretto un vulnerabilità di convalida dei certificati myQNAPcloud (CWE-295).
[Bug fixes]
Fixed an issue where certain NAS models with the network expansion card LAN-10G2T-X550 installed would display network Fixed an issue where Xbox One could not display multimedia files on the NAS after Media Streaming Add-on was installed.
Fixed an issue where users could not delete the subfolders on external drives via SMB.
Fixed an issue where certain input method settings in HybridDesk Station would change after users logged in again.
Fixed an issue where Web Server would be automatically disabled and could not be enabled again when WebDAV was enabled Fixed an issue where iSCSI targets could not be connected when virtual switches were used and Service Binding was enabled.
Fixed an issue where Windows File Explorer would not respond after users copied and pasted files within the same shared Fixed an issue where checking disk usage in Media Library would cause CPU usage to increase after a large number of media Fixed an issue where RTRR jobs would be abnormally terminated when root folders were selected as the source folders.
Fixed an issue where the system would force a line break within a long word in Network & Virtual Switch.
Fixed an issue where only 100 folders would be available when users signed in to Google Drive via File Station after Fixed an issue where advanced folder permission settings in File Station would become empty after users clicked the "X" Fixed an issue where users could not keep the changes made to certain checkboxes in Media Streaming Add-on after clicking "Apply All".
Fixed an issue where Media Library would not respond when scanning and creating thumbnails for a large number of media Fixed an issue where App Center would not display the updated version of third-party XML files after users refreshed the Fixed an issue where Samba folders mounted from Ubuntu would prevent user access to subfolders added from Windows in File Fixed an issue where minor page faults would occur in Network & Virtual Switch, which might cause CPU usage to increase.
Fixed an issue where the background script in Network & Virtual Switch would constantly check network information, which Fixed an issue where CPU usage might increase after users clicked Resource Monitor numerous times.
Fixed an issue where password-protected volumes might not be able to revert to snapshots.
Fixed a myQNAPcloud certificate validation vulnerability (CWE-295).
Re: Uscita la QTS 4.3.3.0095 Beta Build 20170216
un piccolo aggiornamento:
ATTENZIONE QTS 4.3.x utilizza un'architettura di sistema a 64 bit e potrebbero non supportare alcune applicazioni a 32 bit.
Scaricare lo strumento di compatibilità QTS a 64-bit, e l'installazione in QTS.
ATTENTION QTS 4.3.x uses 64-bit system architecture and may not support some 32-bit applications.
Download the QTS 64-bit compatibility tool, and install in QTS.
lo trovate nella sezione Release Note.
per installarlo, installare prima l'applicazione Python 2.7 che trovate nelle app.
maximuss
Messaggio da maximuss »
selvaggi ha scritto:un piccolo aggiornamento:
Sul qnap 219 non parte...
Ok sul 463
QNAP TVS-463
QNAP TS-219P
