problemi di connessione MAC NAS all'avvio
Buongiorno
ho acquistato un NAS TS-212P su cui ho montato un WD RED da 4tb, ho connesso il tutto con un IMAC desktop 27" con MacOSX, ho seguito la procedura affinché i dischi (Public e Multimedia) vengano montati all'avvio, ma succede una cosa curiosa, il disco Public non ha problemi, mentre sul Multimedia ho un errore di connessione, ovviamente quando lo selezioni sul Finder viene montato regolarmente.
Su suggerimento di alcuni utenti ho cambiato il protocollo da SMB a AFP ma è lo stesso.
Ieri invece nessuno dei due è stato montato ne Public ne Multimedia, ovviamente ancora cliccando da Finder vengono visti regolarmente.
Qualcuno mi può dare un suggerimento per una cosa in definitiva solo antipatica.
Re: problemi di connessione MAC NAS all'avvio
fai questa prova:
accendi il nas
aspetta che vada a regime (il beep che segnala che e' pronto, non il primo)
poi accendi l'iMac e vedi se fa la stessa cosa
accendi il nas
Il NAS comunque è sempre acceso non lo spengo mai, quindi dovrebbe essere sempre a regime. Appena torno a casa provo.
se e' sempre acceso allora potrebbe essere un problema di "sveglia" dei servizi, il mac chiede una risorsa la il nas ci mette del tempo a fornirla e quindi l'operazione va in timeout.
Dico potrebbe perche' con Sierra (se lo hai installato) all'inizio c'era qualche problemino con il protocollo SMB.
Si ho Sierra, infatti il primo consiglio seguito è stato passare da SMB a AFP, ma non ho risolto, credo tu abbia ragione è un problema legato allo standby del NAS.
Puoi fare una prova veloce:
apri il terminale e digita
smbutil view smb://nomenas (o il suo ip)
e vedi quanto ci mette a rispondere.
la risposta è stata immediata
ok, la possibilita' piu' logica e' che (avendo tu due dischi separati) quello multimedia venga messo in standby
potresti giocare con le impostazioni del catalogo multimediale per tenerlo sempre attivo ma io, al posto tuo, non lo farei,
se va in standby e' perche' si usa poco allora perche' farlo girare solo per consumare energia e usurare il disco?
No il punto è che Public e Miltimedia sono sullo stesso disco, però Public viene montato, Multimedia no
ho risolto con Automator
meolag ha scritto:No il punto è che Public e Miltimedia sono sullo stesso disco, però Public viene montato, Multimedia no
alla fine i vecchi tools funzionano sempremeolag ha scritto:ho risolto con Automator
L'importante e' risolvere.
niente da fare, anche l'applicazione non vede il NAS, dopo pochi secondi avviandola manualmente tutto funziona, in definitiva non ho risolto.
come non vede il nas? Prima dicevi che vedeva solo una la cartella public e non la multimedia
Ti consiglio di dare un occhio agli help di apple per Sierra, hanno aggiornato le info al 20.01.2017 proprio perche' in parecchi si erano lamentati di alcuni malfunzionamenti.
in sostanza indipendentemente come lo setti all'avvio devo aspettare qualche secondo affinchè il MAC monti i dischi del NAS, sono sempre sotto protocollo SMB.
ma e' normale, se il disco non e' montato ci vuole un po' perche' il s.o.lo faccia anche perche' deve andare a ripescare e rileggere la cache di tutte le descrizioni-files (icone etc)
Fai la prova a montare una cartella con un paio di files e una cartella con ennemila files come si suppone possa essere multimedia.
esatto, sono d'accordo ma allora come fare ad avviare alla cosa? Posso ritardare l'avvio dell'applicazione che carica i dischi?
Non potrai mai ovviare ai tempi fisici necessari alla macchina per montare una share.
Per generare ritardi automator, apple script o shell script dovresti farcela.
Io ho lo stesso problema con la funzione TimeMachine. Ho un TS-251. È un MacBook Air. Riesco a fare il backup una volta su 3. E quando riapro il Mac, lo tengo in stand-by, non ritrova il server. Ho provato anche con Automator, ma mi dice la stessa cosa. Nonostante il server sia avviato. Mi tocca aprire QTS, interrompere e riavviare il server. Nonostante questo non sempre si riconnette
QTS Firmware 5.1.0
QTS Firmware 5.1.0
Se parte prima il mac del server di backup di TM allora e' molto probabile che timemachine vada a pallino :(
Quindi inutilizzabile...?!merluzzo ha scritto:Se parte prima il mac del server di backup di TM allora e' molto probabile che timemachine vada a pallino :(
QTS Firmware 5.1.0
QTS Firmware 5.1.0
