[Risolto] Backup su dischi interni
P1pp0
Messaggio da P1pp0 »
Sono entrato in possesso di un hard disk da 500Gb che volevo usare sul NAS.
Dopo averlo inserito e formattato mi risulta la seguente configurazione:
3 Hdd da 1Tb RAID 5 EXT4
1 Hdd da 500Gb Volume singolo EXT4
Pensavo di usare questa nuova unità per effettuare backup di dati presenti nel volume raid ma sembra che non sia possibile mediante il QNAP in quanto questa operazione si può effettuare solo mediante dischi USB esterni.
Volevo evitare di comprare un case ed alimentatore, avete qualche consiglio da darmi??
Ultima modifica di P1pp0 il 01 feb 2010, 12:03, modificato 1 volta in totale.
- QNAP TS-653A FW 4.2.2 build 20161021 - 5 * 2.0GB WD2001FFSX RAID5 EXT4
- Apple MacBook PRO 17' i7 - Sierra
- ZyXEL ZyWall USG-100
- ZyXEL GS1900-8
- Netgear R8500
- APC XL 750VA Tower
edo
Re: Backup su dischi interni
Messaggio da edo »
In automatico non credo, puoi sempre farlo in manuale via Web File Manager senza passare da PC.
P1pp0
Problema risolto.
Creare, nel disco con volume singolo, una condivisione assegnando i privilegi di scrittura/lettura ad un utente qualsiasi.
A questo punto nella sezione Replace assegnare come server esterno se stessi (localhost o IP del NAS) con utente e password quelle selezionate nel passaggio precedente. Selezionare come cartella di destinazione quella creata prima e come sorgente quella che si vuole copiare. Schedulare il processo e fine.
- ZyXEL GS1900-8
- Netgear R8500
edo
Re: [Risolto] Backup su dischi interni
Messaggio da edo »
: Thanks :
Bel lavoro.
StefanoC
Messaggio da StefanoC »
Ho anch'io la stessa situazione di P1pp0. Dischi 1,2,3 in RADI5 e 4 volume singolo su TS-439 fw 0128T 3.2.2.
Ho provato varie volte e varie combinazioni, anche quella proposta da P1pp0, ma in automatico proprio non vuole partire, mentre in manuale funziona benissimo con una velocità molto elevata. Sapete indicarmi una via da intraprendere? Grazie. : Sad :
... a parte che non sono sicuro quando P1ppo parla di "Replace" a cosa si riferisce. Credo di aver capito il "trucchetto" che ha pensato, ed in effetti dovrebbe funzionare. Qual'è il problema che incontri tu Stefano? Se non ci dici che problema hai con la procedura di cui sopra, è difficile essere d'aiuto.
StefanoC
Scusate il ritardo e comunque grazie per l'intervento. Il problema segnalato sta nel fatto che i salvataggi (replica) da dischi RAID a volume singolo non venivano eseguiti in automatico all'ora prefissata. Ho però installato il fw 0209T 3.2.3 e tutto si è risolto. Evidentemente c'era un bug nel software della versione precedente. Ora il mio TS-439 funziona che è una meraviglia ed il programma RSYNC si dimostra veramente efficiente.
Grazie comunque.
