Client VPN con Openvpn .ovpn
Buona sera,
ho un problema con il mio nas qnap TS-251 fw 4.2.2 che non riesco a risolvere.
Ho la necessità di collegare il nas come Client VPN a una VPN tramite il Servizio ExpressVPN che posseggo già per il pc.
Il fatto è che voglio collegarlo come Openvpn per un discorso di sicurezza che non è garantito dal PPTP.
Io sono in possesso dei file di configurazione .ovpn dei vari server a cui ci si può collegare.
Il fatto è che non è possibile cosi nativamente inserire questo file nel nas, bensì come sapete c'è una schermata da configurare, ma non so come.
mi Chiedevo in alternativa se ci fosse un modo per estrarre le informazioni dal file per configurarle per esteso come richiesto dal nas.
C'è qualcuno che sa dirmi se si può fare, se si come?
In alternativa è presente anche la configurazione l2tp, ma nel nas mi sembra non ci sia traccia di una possibile configurazione per questo collegamento.
non sono in possesso di un router che mi permetta questo collegamento perché collegherebbe tutte le periferiche alla vpn, io voglio solo collegare il nas.
Se qualcuno ha anche soluzioni diverse nel caso in cui non si possa mi farebbe un piacere.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Re: Client VPN con Openvpn .ovpn
Non ho verificato se il tuo modello lo supporta, sul mio ho dovuto installare per avere la configurazione di L2tp l' apposita applicazione presente nelle store qnap.
QNAP TVS-463
QNAP TS-219P
QNAP TVS-463
QNAP TS-219P
per iniziare installa app L2TP/IPSEC VPN SERVICE e segui questa guida https://www.qnap.com/it-it/tutorial/con ... wone&cid=3 ti semplifica la vita
- stefano.pederzani
- Contatta:
Che cosa c'è nel file .ovpn? Hai provato ad aprirlo con un editor di testo? Spesso ci sono dentro certificati che puoi copiare ed incollare (sfilza di alfanumerici).
Sistemista Unix/Linux e DBA dal 1995
Poi come è andata a finire?
Anche io ho lo stesso problema, ovvero un server Debian 8 con OpenVpn a cui vorrei collegarmi con il mio Qnap.
Per mettere su il server ho seguito questa guida e sono riuscito a collegarmi sia da altri client linux che windows.
Il problema è che questa procedura mi genera 3 file (ca.crt, mioserver.crt, mioserver.key) più il file openvpn.conf .
Ho visto anche questa guida sul sito Qnap ma è completamente diverso rispetto a quello che ho io.
Qualche consiglio?
Qualche consiglio?
Ho copiato i files su ca.crt, mioserver.crt, mioserver.key più il file openvpn.conf opportunamente configurato.
Ho lanciato da linea di comando
e poi
e magicamente ha iniziato a funzionare.
Adesso non so se ho combinato qualche casino e se al riavvio torna tutto come prima, intanto è un piccolo passo.
Codice: Seleziona tutto
openvpn --config openvpn.conf
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Ho verificato, riavviando il qnap la cartella /etc/openvpn viene ricreata e quindi tutti i file di configurazione persi.
