Prima di tutto un grosso saluto a tutti,
mi scuso in anticipo se riprendo questo post e se forse sarò un po' prolisso nel descrivere il mio problema
Sono un utente fastweb, ho uno Qnap TS 109 II, un router D-Link con cui e' collegato l' Hag di FW, un media player Popcorn Hour 100, un dreambox 7000 e una PS3, con cui condivido tranquillamente la mia connessione ad Internet, i servizi Torrent funzionano perfettamente sia su PC, Qnap e Popcorn, ma per Amule AdunanzA con il Qnap non c' e' niente da fare.
Ho installato il pacchetto con Optware ipkg amule-adunanza 2.1.3-10, ho modificato il file amule.conf come da guide trovate in rete, ma ottengo sempre questo messaggio:
[~] # chroot /share/HDA_DATA/optware amuled &
4385
[~] # amuled: OnInit - starting timer
Initialising aMule
Checking if there is an instance already running...
No other instances are running.
ERROR: Warning Warning! You are running aMule as root.
Doing so is not recommended for security reasons,
and you are advised to run aMule as an normal
user instead.
user instead.
Loading temp files from /root/.aMule/Temp.
All PartFiles Loaded.
ListenSocket: Ok.
External connections disabled in config file
*** Server UDP socket (TCP+3) at 0.0.0.0:4665
*** TCP socket (TCP) listening on 0.0.0.0:4662
*** Client UDP socket (extended eMule) at 0.0.0.0:4672
Empty dir /root/.aMule/Incoming/ shared
ERROR: aMule daemon cannot be used when external connections are disabled. To enable External Connections, use either a normal aMule or set the key"AcceptExternalConnections" to 1 in the file ~/.aMule/amule.conf
HTTP download thread started
Now, exiting main app...
aMule OnExit: Terminating core.
aMule shutdown completed.
Il mio amule.conf e' il seguente:
[eMule]
AppVersion=aMule 2.1.3
Nick=http://www.adunanza.net
QueueSizePref=50
MaxUpload=0
MaxDownload=0
SlotAllocation=2
Port=4662
UDPPort=4672
UDPDisable=0
Autoconnect=1
MaxSourcesPerFile=300
MaxConnections=500
MaxConnectionsPerFiveSeconds=20
RemoveDeadServer=1
DeadServerRetry=2
ServerKeepAliveTimeout=0
Reconnect=1
Scoresystem=1
Serverlist=0
AddServersFromServer=1
AddServersFromClient=1
SafeServerConnect=0
AutoConnectStaticOnly=0
SmartIdCheck=1
ConnectToKad=1
ConnectToED2K=1
TempDir=/share/.aMule/Temp
IncomingDir=/share/.aMule/Incoming
ICH=1
AICHTrust=0
CheckDiskspace=1
MinFreeDiskSpace=1
AddNewFilesPaused=0
PreviewPrio=0
ManualHighPrio=0
FullChunkTransfers=1
StartNextFile=0
StartNextFileSameCat=0
FileBufferSizePref=16
DAPPref=1
UAPPref=1
OSDirectory=/share/.aMule/
OnlineSignature=0
OnlineSignatureUpdate=5
EnableTrayIcon=0
MinToTray=0
ConfirmExit=0
StartupMinimized=0
3DDepth=10
ToolTipDelay=1
ShowOverhead=0
ShowInfoOnCatTabs=0
ShowRatesOnTitle=0
VerticalToolbar=0
VideoPlayer=
VideoPreviewBackupped=1
StatGraphsInterval=3
statsInterval=30
DownloadCapacity=3
UploadCapacity=3
StatsAverageMinutes=5
VariousStatisticsMaxValue=100
SeeShare=2
FilterLanIPs=0
IPFilterAutoLoad=0
IPFilterURL=
FilterLevel=127
FilterMessages=0
FilterAllMessages=0
MessagesFromFriendsOnly=0
MessageFromValidSourcesOnly=1
FilterWordMessages=0
MessageFilter=
ShareHiddenFiles=0
AutoSortDownloads=0
NewVersionCheck=0
ExecOnCompletion=1
ExecOnCompletionCommand=
Language=
SplitterbarPosition=75
YourHostname=
DateTimeFormat=%A, %x, %X
IndicateRatings=1
AllcatType=0
ShowAllNotCats=0
DisableKnownClientList=0
DisableQueueList=0
MaxMessageSessions=50
PermissionsFiles=416
PermissionsDirs=488
Address=
SmartIdState=0
[FakeCheck]
Browser=0
BrowserTab=1
CustomBrowser=
[Proxy]
ProxyEnableProxy=0
ProxyType=0
ProxyName=
ProxyPort=1080
ProxyEnablePassword=0
ProxyUser=
ProxyPassword=
[WebServer]
Enabled=1
ECUseTCPPort=1
Password=21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3
PasswordLow=
Port=4711
UseGzip=1
UseLowRightsUser=0
PageRefreshTime=120
Template=
[ExternalConnect]
AcceptExternalConnections=1
ECAddress=
ECPort=4712
ECPassword=21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3
ShowprogressBar=1
ShowPercent=0
UseSrcSeeds=0
UseSecIdent=1
IpFilterOn=0
[Razor_Preferences]
FastED2KLinksHandler=1
FullQueueSources=0
HighQueueRankingSources=0
HighQueueRanking=1200
AutoDropTimer=240
NoNeededSourcesHandling=2
[SkinGUIOptions]
UseSkinFile=0
SkinFile=
[Statistics]
MaxClientVersions=0
TotalDownloadedBytes=0
otalUploadedBytes=0
TotalAduDownloadedBytes=0
TotalAduFDownloadedBytes=0
TotalAduDDownloadedBytes=0
TotalExtDownloadedBytes=0
TotalAduUploadedBytes=0
TotalAduFUploadedBytes=0
TotalAduDUploadedBytes=0
TotalExtUploadedBytes=0
Ho modificato questi valori
AcceptExternalConnections=1, ho creato la password md5sum da terminale, in webserver ho provato ad abilitare e disabilitare con i valori 0-1, ho aperto le porte sul router, ma il risultato non cambia mai. , ho creato con il comando touch anche il file remote.conf, ho dato i diritti a tutto in pratica. Perche' non va? :ugeek:
Sulla mia distro Linux funziona a meraviglia, su XP anche, sul Qnap no.
Grazie a chiunque vorrà aiutarmi.
amule e Fastweb
Re: amule e Fastweb
Ciao nokiano e benvenuto sul forum!
Ho spostato il tuo post qui, per una maggiore leggibilità (e visto che non aveva alcun nesso con il topic, difatti ho fatto pulizia anche di altri post, sei, ahimè in buona compagnia! :geek: ), questo sia a favore tuo che di cercherà in futuro aiuto sull'argomento.
Aprite sempre un nuovo post x un nuovo argomento, non vi preoccupate i post sono gratis! ;)
Re: amule e Fastweb
Un grande saluto Luciano e, grazie per avermi creato un thread :)
Adesso spero che qualche grande del forum mi possa consigliare.
Re: amule e Fastweb
nokiano ha scritto: Ho installato il pacchetto con Optware ipkg amule-adunanza 2.1.3-10
si può fare lo stesso sul TS-101? sia amule standard che amule adunanza? (non sò se ipkg funziona sul 101, in caso negativo ci sono altre possibilità per istallare amule?)
