Ciao ragazzi,
ho impostato il mio NAS come server FTP ma connettendomi con Beyod Compare o con FileZilla ottengo sempre un bel Socket error = #10054.
Qualcuno sa cosa può essere sbagliato?
Server FTP - Socket error = #10054
Server NAS: QNAP TVS-EC880
HW: Intel Xeon E3 1246v3 with 32GB RAM (Transcend+Kingston)
HDDs: WD Red 8TB Helium Filled
Cache: nr.2 SSD Samsung EVO 850 250GB
Re: Server FTP - Socket error = #10054
Questo errore indica che una connessione esistente e stata interrotta forzatamente dall'host remoto. normalmente se l'applicazione sulla macchina remota è improvvisamente fermata, l'host viene riavviato o la rete remota è stata in qualche modo disattivata.
1. La causa più comune per un errore socket 10054 è l'uso di un indirizzo host FTP valido. Doppio controllo per assicurarsi che si sta utilizzando il corretto indirizzo host FTP.
2. 10054 errore di presa può anche essere causato da una delle seguenti ragioni:
* Il server remoto è stato arrestato o riavviato.
* L'interfaccia di rete remota è disabilitata per qualche motivo.
* Ci sono troppi utenti connessi al server.
* Il tuo account sul server remoto è limitato per qualche ragione. "
3. Inoltre, tenta la configurazione della connessione FTP attivando o disattivando trasferimento passivo
Tutti tentativi già fatti senza risultato...
Ho trovato la soluzione, con l'aiuto dell'assistenza tecnica QNAP che ringrazio!!
Problema:
Il problema è dovuto al router Alice che non essendo UPnP non permette al NAS di aprire dinamicamente le porte e, contemporaneamente, non essendo in grado di aprire un intervallo di porte, non può aprire l'intervallo standard gestito dal NAS 55536~56559.
Soluzione:
Problema:
Soluzione:
- Ho aperto sul router Alice due porte continugue > 1024.
Ho scelto 20020 e 20021 perchè 20 e 21 sono le porte del FTP (quindi solo per assonanza) e perchè ho controllato in rete (https://www.adminsub.net/tcp-udp-port-finder) e ritultano senza nessun servizio associato.
- Sul pannello di configurazione FTP del NAS ho impostato:
Passive FTP port range - Define port range: 20020 - 20021
Uncheck "Respond with external ip address for passive ftp connection request"
External ip address: "blank"
