Inserire dischi con dati RAID 1 in un NAS da inizializzare
simone.r
Messaggio da simone.r »
Buongiorno a tutti, vi chiedo aiuto per un problema al quale al momento non ho trovato soluzione. Il mio precedente TS-851 equipaggiato con 4 hd (2 da 6 TB in RAID1 + 2 da 3 TB in RAID1) presentava alcuni malfunzionamenti ed è stato sostituito da Qnap con un altro NAS dello modello. Prima di mandarlo in assistenza ho estratto gli hd con i quali avevo inizializzato il precedente NAS e sui quali avevo anche trasferito tutti i miei dati. Adesso mi è arrivato il nuovo NAS e dovrei riconfigurarlo. Se metto i vecchi hd nella stessa configurazione precedente perderò tutti i dati? Come faccio a lanciare l'inizializzazione del nuovo NAS senza perdere i miei dati?
Ultima modifica di simone.r il 15 apr 2016, 13:16, modificato 1 volta in totale.
Re: Inserire dischi con dati RAID 1 in un NAS da inizializza
In teoria se li inserisci nella stessa sequenza non dovresti perdere niente, un backup sarebbe ideale.
simone.r
Anzitutto grazie per la risposta. Dalla teoria alla pratica ci stanno circa 7TB di dati, quindi vorrei un minimo di certezza prima di fare il passo. Anche perché i dischi dovrebbero contenere il sistema operativo, che era stato installato tramite il NAS precedente. Il mio dubbio è che con quello nuovo possa non andare d'accordo, pur trattandosi di un modello uguale.
Io l'ho già fatto e tutto è andato a buon fine è chiaro che qualcosa può sempre accadere però la migrazione è supportata senza problemi.
http://docs.qnap.com/nas/4.2/SMB/it/ind ... ration.htm
Atragon
Messaggio da Atragon »
Dischi nella stessa posizione di prima e vai tranquillo.
simone.r
Ho messo dentro i 4 HD e ho avviato il NAS. Risultato:
- Il sistema si è avviato correttamente senza chiedermi l'inizializzazione del NAS;
- C'è una differenza di versione tra il firmware dei dischi e quello del dispositivo, ma il NAS funziona ugualmente (più tardi effettuerò l'allineamento);
- Il RAID1 della prima coppia di dischi da 6TB (unità 1 e 2) è stato recuperato correttamente ed è accessibile;
- Il RAID1 della seconda coppia di dischi da 3TB (unità 3 e 4) è stato recuperato ma il volume è completamente vuoto;
Ho provato a collegare separatamente le unità 3 e 4 al pc via usb e da Windows, con due programmini specifici, sono riuscito a vedere che nelle unità ci sono una serie di partizioni. Le uniche che sono riuscito a esplorare sono 2, una da 286 MB occupati su 376 e l'altra da 131 MB occupati su 517. Questo il loro contenuto:
Immagine
Evidentemente si tratta di files di sistema.
La cosa che mi preoccupa di più, però, è questo messaggio di errore, che ho ricevuto da uno dei programmi utilizzati per esplorare le unità:
Immagine
Qualche dritta?
Potrebbe essere la differenza di firmware.
simone.r
Purtroppo il firmware non c'entra, perché l'ho aggiornato e il problema persiste.
