Perdita indirizzo Ip del Nas
fabio81
Messaggio da fabio81 »
ciao a tutti ragazzi,
volevo chiedervi un'informazione riguardo l'indirizzo Ip del mio nas TS251. Quando si stacca l'alimentazione avviene un reset interno per caso? Perche è gia diverse volte che all'accensione mi ritrovo un indirizzo IP diverso (solo l'ultimo numero, 192.168.1.3 lo ritrovo tipo 192.168.1.7 e cosi via).
il motivo per cui lo spengo ogni sera è perchè ho tutte le apparecchiature collegate all'UPS e siccome non mi va che la ventolina stia sempre a girare anche quando sono fuori casa, spengo con l'interruttore generale, però il modem resta sempre acceso quindi con il cavo ethernet collegato al Nas.
Ora non so, visto che il Nas ha una sua piccola batteria interna,se potrebbe mantenere la sua configurazione riguardo gli indirizzi IP.
grazie mille ciao
merluzzo
Re: Perdita indirizzo Ip del Nas
Messaggio da merluzzo »
Controlla che nella tua rete non ci sia un server dhcp e se c'e' metti l'IP fisso del nas fuori dal range di assegnazione di quel server.
Gandalf
Messaggio da Gandalf »
Hai impostato un indirizzo statico al NAS o lo prende dal DHCP?
Nel secondo caso e' normale* che lo cambi a ogni riaccensione.
*dipende dalle impostazioni del tuo DHCP
Io sono responsabile di cio' che dico; non di quello che capisci tu...
Gandalf
fabio81
allora ho il Dhcp attivo con Ip iniziale 192.168.1.2 e finale con 192.168.1.254, servizio Nat attivo.
al nas avevo impostato ip fisso con 192.168.1.3 quindi il range è dentro?
fabio81 ha scritto:allora ho il Dhcp attivo con Ip iniziale 192.168.1.2 e finale con 192.168.1.254, servizio Nat attivo.
Cerca di impostare il range DHCP da 192.168.1.10 fino al 254, e assegnare un IP fisso al nas fra 192.168.1.2 a 9.
TS 131K: SGT EXOS 16TB
TS 451+: 3×WD84PURZ Raid5
Synology 420+: -
Synology 920+: DEAD
fabio81
PiaNi ha scritto:
fabio81 ha scritto:Cerca di impostare il range DHCP da 192.168.1.10 fino al 254, e assegnare un IP fisso al nas fra 192.168.1.2 a 9.
l'ultimo numero dell'IP del Nas posso mettere un numero qualsiasi, basta che sia compreso fra 2 e 9 quindi.
Il servizio NAT invece? anche li ho IP iniziale e finale
Per il discordo di staccare l'alimentazione ogni sera invece cosa dite? potrebbe rovinare il Nas?
fabio81 ha scritto:l'ultimo numero dell'IP del Nas posso mettere un numero qualsiasi, basta che sia compreso fra 2 e 9 quindi.
Non basta, devi ridurre o modificare il range DHCP nel router.
Synology 420+: -
Synology 920+: DEAD
fabio81
si si ho modificato il Dhcp come mi hai detto, impostandolo con un range iniziale xxx.xxx.xxx.10 e finale xxx.xxx.xxx.254 e ip fisso del Nas xxx.xxx.xxx.7 corretto?
Avevo solo un dubbio riguardo il servizio NAT iniziale e finale
grazie mille
fabio81
Ora anche se il nas ha impostato come Ip statico 192.168.1.7 si mette automaticamente con Ip diverso e cioè 192.168.1.14 sembra che voglia stare per forza dentro il range del DHCP (inizio192.168.1.10-fine192.168.1.254).
Il collegamento funziona però ad ogni avvio della macchina cambia sempre IP, non mi sembra una cosa normale
merluzzo
Spegni il router/dhcp per almeno 60 secondi e riavvialo.
E ricontrolla le impostazione del nas per sicurezza..
http://docs.qnap.com/nas/4.2/Home/it/in ... etwork.htm
fabio81
scusate ragazzi sono stordito! stavo settando l'indirizzo ethernet 1 mentre il Nas è collegato alla ethernet 2. Ora funziona con l'ip statico che dico io. Dopo proverò a spegnerlo e staccare l'alimentazione per un pò di ore e vediamo se mantiene le stesse configurazioni con lo stesso IP.
Ora però è ricomparso l'avviso del problema DNS che giorni fa avevo risolto impostando il gateway predefinito. Provo a mettere DNS automaticamente vediamo un pò..
grazie ancora!!
Ti chiedo un ulteriore chiarimento.
L'IP statico lo imposti nel nas o "dici" al router di assegnare al quel "mac" un IP prestabilito?
Synology 420+: -
Synology 920+: DEAD
fabio81
PiaNi ha scritto:Ti chiedo un ulteriore chiarimento.
allora ora sembra che abbia risolto quel problema del DNS e sto facendo il backup via Time Machine. Resta solo il dubbio se allo spegnimento del Nas con scollegamento dell'alimentazione, mantiene la configurazione.
Attualmente le impostazioni sono cosi:
DHCP iniziale 192.168.1.10
DHCP finale 192.168.1.254
IP statico configurato dall'applicazione Qfinder pro 192.168.1.8 quindi fuori dal range del DHCP
DNS 8888 e 4488
Servizio NAT invece ho messo iniziale 192.168.1.1 e finale 254
A te per caso capita di staccare proprio l'alimentazione del NAS ?
Non avendo ancora l'UPS, quando c'è un'interruzione di energia elettrica si stacca tutto, ma non perdo nulla.
Synology 420+: -
Synology 920+: DEAD
mattr1
Messaggio da mattr1 »
urca come dicono dalle mie parti sei in una bella "bega". mi sembra di capire pero che hai ormai risolto il problema, molto bene. Se ti puo servire per la prossima per reimpostare il tuo ip e non sai qual e il mio indirizzo ip magari s io di solito mi affido a questo strumentino on line gratuito, mi sembra abbastanza efficace. https://hidester.com/it/qual-e-il-mio-indirizzo-ip/ : Evil : : Yahooo :
