Aiuto configurazione MLDonkey TS-210 - Netgear WNDR3300 - FW
Raistlin
Messaggio da Raistlin »
non riesco a far funzionare MLDonkey in quanto nonostante abbia messo in forwarding le porte richieste sul router ricevo con porttest il seguente esito:
Codice: Seleziona tutto
Porttest finished 0m 1s ago
Testing IP: 93.40.173.57 (93.40.173.57)
Starting TCP connection test...
TCP test failed! UDP test will not be performed.
Connection test finished.
Ho fastweb adsl, un router Netgear WNDR3300. Vi riporto di seguito il risultato di portinfo ed i setting di forwarding del router.
Il risultato di portinfo:
Network	Port	Type
Core	4080	http_port
Core	4000	telnet_port
Core	4001	gui_port
Donkey	15000	client_port TCP
Donkey	15004	client_port UDP
Donkey	16000	overnet_port TCP+UDP
Donkey	8525	kademlia_port UDP
E queste sono le porte in forwarding del router:
   	#  	Service Name  	Start Port  	End Port  	Server IP Address
  	1	Emule TCP	4662	4662	192.168.1.2
  	2	IP_Phone	6670	6670	192.168.1.2
  	3	ML Donkey QNAP UDP	15004	15004	192.168.1.100
  	4	Emule UDP	4672	4672	192.168.1.2
  	5	Bittorrent QNAP	6881	6999	192.168.1.100
  	6	Bittorrent QNAP Client TCP	7882	7882	192.168.1.100
  	7	Bittorrent QNAP Tracker TCP	7881	7881	192.168.1.100
  	8	ML Donkey QNAP Overnet	16000	16000	192.168.1.100
  	9	ML Donkey QNAP Kad	8525	8525	192.168.1.100
  	10	QNAP Core Telnet	4000	4000	192.168.1.100
  	11	QNAP Core GUI	4001	4001	192.168.1.100
  	12	QNAP Core HTTP	4080	4080	192.168.1.100
  	13	ML Donkey QNAP Direct Connect	4444	4444	192.168.1.100
  	14	ML Donkey QNAP TCP	15000	15000	192.168.1.100
  	15	Telnet	23	23	192.168.1.100
  	16	FTP	20	21	192.168.1.100
  	17	HTTP	80	80	192.168.1.100
L'indirizzo 192.168.1.100 è quello del QNAP TS210, mentre 192.168.1.2 è del PC sul quale ho un client Emule Adunanza.
Qualcuno può aiutarmi a capire dove sbaglio?
Raistlin
Re: Aiuto configurazione MLDonkey TS-210 - Netgear WNDR3300 - FW
E' attivo il forum?
Ciao Raistlin hai già dato un'occhiata agli altri post sull'argomento MLDonkey e FW?
Purtroppo non sò aiutarti non avendo FW...
Puoi mettere uno screenshot della conf del router?
rusko
Messaggio da rusko »
Raistlin ha scritto:non riesco a far funzionare MLDonkey [...]
Ho fastweb adsl
Sono alle prime armi con il qnap e ne so ben poco (non cazziatemi se dico fesserie...) ma sei sicuro che MLDonkey funzioni con fastweb? Probabilmente devi usare una ipkg di amule-adunanza...
Ciao!
Rusko
Raistlin
sinceramente non vedo perché non dovrebbe funzionare. Comunque la configurazione del router è quella che ho inserito, che altro dettaglio serve?
Fatemi sapere come posso fare!!! :-))
keggy
Messaggio da keggy »
Ho fastweb adsl
Vedo hai parlato di ipkg amule. Qualcuno lo ha mai provato? Avete delle guide per installarlo?
CuginoIT
Messaggio da CuginoIT »
Leggo solo ora il post, spero che tu ormai abbia gia' risolto. MLDonkey con Fastweb funziona ma ha dei problemi di ID Basso esattamente come quando installi eMule su un pc con Fastweb e non usi Adunanza. Il fatto che tu dal tuo router indirizzi le porte verso la macchina/Qnap che monta eMule non serve a nulla dall'esterno della rete Fastweb (dove si trovano i server pubblici e la rete KAD) non riescono a raggiungere il hag che sta prima del tua router per la configurazione nativa di Fastweb, motivo per cui e' nato eMule Adunanza e la la rete KADU, interna a Fastweb. Pertanto sei costretto a usare una ipkg Adunanza, e quindi torno a bomba sull'argomento, qualcuno usa il TS210 con fastweb l'ipkg di adunanza? :)
ladril
Messaggio da ladril »
Quoto la domanda! Va bene che ho tagliato la testa al toro mettendo adunanza su muletto.... prò su qnap avrebbe un altro stile :D A questo punto converrebbe compilarsi i sorgenti a mano dell'ultimo adunanza 3.16
