Quale migliore scelta per PLEX e TRASCODING?
alago_tv
Messaggio da alago_tv »
Ragazzi buongiorno a tutti.
Scrivo qui per avere un vostro parere sulla scelta più sensata da prendere.
Attualmente ho una Qnap 269 Pro che mi ha dato tante soddisfazioni, ma con una videoteca di oltre 1500 film ormai i 6TB mi stanno stretti. Ho necessità quindi di passare a modello da 4/5 baie tenendo presente un fattore importante: da quando mi sono trasferito ho finalmente una fibra decente e posso permettermi di fare lo streaming da remoto dei film tramite Plex (anche in fullHD). Così facendo però entra in gioco il trasconding tutto a carico della Nas che, poverina, con la sua CPU datata ormai fa fatica a regger il peso di tali operazioni.
Fatta questa doverosa premessa quindi ho guardato i modelli papabili che sarebbero:
QNAP 471 con Intel i3-4150 ultimo modello (prezzo fuori budget) circa 4899 passmark score e ultimo modello GPU Intel HD
QNAP 470 usata (trovata a stesso prezzo di TVS 463 più o meno) con Intel i3-3220T e passmark score di circa 3707
QNAP TVS 463 con AMD GX-420CA SOC quad core circa 2367 passmark score
(non ho capito che GPU ha integrata)
QNAP 453 Pro con Intel Celeron J1900 e passmark score circa 1900
Considerando l'uso massiccio di trascoding (permetto lo streaming anche a casa dei miei e a casa della mia ragazza) e che vorrei avere un prodotto longevo almeno 3 anni che consigliate??
Grazie anticipatamente a tutti. :)
Fonti:
http://forum.qnapclub.de/viewtopic.php?f=242&t=33480
http://www.passmark.com/index.html
  • CM Haf X Sabertooth 990X Amd X6@4Ghz Gainward GTX 690 8Gb DDR3 Corsair TX 850W SSD C300 256Gb
  • Qnap 269 Pro + 2xWD Red 3Tb Qnap 212P iPhone 5 32Gb iOS 7 Golf 5 GTI
  • Macbook Mid 2010 + SSD OCZ3 256Gb
[/size]
Re: Quale migliore scelta per PLEX e TRASCODING?
Dunque... longevo 3 anni mi pare una chimera oggigiorno, anzi in quest'ottica: il 453Pro è già stato sostituito dal 453A è il 470 dal 471. I modelli con processore AMD non sono affatto male e costano, in proporzione, meno di quelli Intel, ma anche quest'ultimo (TS-x63) sono usciti già da un annetto.
alago_tv
Ciao Luciano,
grazie per la risposta. Quoto in parte quanto tu dici, soprattutto nel dire che il 453A ha sostituito il 453 PRO. Il primo infatti rimane inferiore dl punto della CPU....
Speravo infatti che al CES 2016 presentassero più nuovi modelli ma invece no.
Il 471 purtroppo ha un prezzo spropositato per quello avevo adocchiato il 470 usato che comunque ha una CPU più performance di tutti gli attuali modelli di fascia alta...
Che ne pensi?
[/size]
alago_tv
Qualche aiutino?
Grazie a tutti
[/size]
Tutto dipende dal tuo budget... il 470 è sicuramente una bella belvetta cmq.
alago_tv
Come budget volevo stare dentro gli 800....che dici allora: per l'uso descritto è il più indicato?
[/size]
Vai tranquillo e .... leggi qui per un futuro upgrade di potenza.
alago_tv
Grazie molte Luciano
[/size]
arte83
Messaggio da arte83 »
Ma scusate mi confermate che il 471 non ha il ricevitore infrarossi? Cioè mi sembra una cavolata... Potente, transcodifica e poi non posso usare il telecomando?
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
mi sembra che non lo abbia. Ma io userei una tastiera wireless qualsiasi, è più pratica.
Alekxs
Messaggio da Alekxs »
mi permetto di risponderti lato Plex per darti qualche consiglio se non hai già fatto acquisti.
Ho letto che hai fibra ottica e che vorresti sfruttarla per fare streaming remoto di materiale 1080p...dico bene?
Se hai il classico upload da 10MB nominali come il sottoscritto, dovrai fare transcodifica perché la banda è insufficiente ma questo probabilmente lo sai già.
Il punto è che spesso e volentieri - almeno per quanto riguarda le mie esperienze - anche il client remoto non se la passa bene in download. Vale anche per quelle connessioni da 50-100MB (vedi fibra Telecom o Vodafone) che nelle fasce di punta serali sembrano castrate.... e non è per sentito dire : Wink :
Per darti qualche riferimento concreto...
1) file 1080p con bitrate di 8-12000kbps:
- lato client saresti costretto ad impostare una qualità video a 4MB
2) file 720p con bitrate indicativo di 4-6000kbps:
- la tua linea potrebbe gestire lo streaming in direct play ma come accennavo all'inizio, l'abitazione remota potrebbe riprodurre a scatti e quindi nuova transcodifica.
- non solo. Se la banda non è un problema ma il file in questione ha una traccia audio non supportata dal client, ci sarà comunque la transcodifica (ok, non è così impegnativa per la CPU quanto quella del video ma c'è). E questo scenario è più frequente di quanto sembri! Prendi il Dolby Digital: verrà sicuramente convertito da TV Lg, iOS, tvOS, Android, console, web ... altri client non li ho provati : Smile :
Se metti in conto il costo di un NAS con una cpu adeguata (quindi sopra i 2000 punti per stream) per la transcodifica, forse conviene acquistare un disco aggiuntivo e sfruttare la comoda funzione di ottimizzazione integrata in Plex che risolve contemporaneamente il problema della banda e dell'audio. Per ciascun elemento in libreria, avrai più versioni: quella originale da riprodurre a casa, e quelle ottimizzate per gli stream remoti. Sarà poi PMS a decidere quale file far riprodurre al client in base alle impostazioni selezionate su quest'ultimo.
Spero di essere stato chiaro ed averti offerto uno spunto valido
alago_tv
Ciao a tutti.
Alla fine ho preso la TVS-471 nuova, Non mi andava di spendere così tanto ma ancora meno di spendere 7/800 euro per un prodotto usato e soprattutto fuori garanzia..
@Alekxs:
Per mia fortuna mi trovo ad avere 30 MB in upload (28 effettivi) per cui non ho problemi di banda in uscita. Al massimo li ho trovati in download nei vari posti in cui ho provato per quello (come giustamente hai sottolineato) la necessità del trascoding in tempo reale ed una nas con una CPU potente. Al momento poi lo streaming remoto avviene via browser su Mac o pc abbastanza recenti quindi anche in questo caso non ho problemi lato client e comunque ho dato istruzioni su come fare lo streaming remoto con VLC che mastica tutto (in casi estremi).
Sapevo già della possibilità di fare "l'ottimizzazione" dei film...solo che con 1500 titoli e quasi 6TB di dati sarebbe stato un lavoro infinito (oltre che dispendioso) per quello (dato che comunque mi serviva) il dissanguamento a tutto vantaggio di Qnap :)
Grazie comunque per le dritte, sicuramente torneranno utili agli altri utenti del forum in fase di acquisto Nas!
[/size]
Alekxs
alago_tv ha scritto:Per mia fortuna mi trovo ad avere 30 MB in upload (28 effettivi) per cui non ho problemi di banda in uscita.
Ritiro il tutto con profonda invidia : Chessygrin :
Io ho dovuto optare per un server remoto di cui non mi posso certo lamentare ma un upload così a casa è un'altra cosa... buon divertimento allora!!
