WOL su TS-231 possibile?
and79go
Messaggio da and79go »
Ciao a tutti, sto diventando matto per cercare di far funzionare il WOL sul mio ts-231.
Dalla pagina del sito di qnap sembra che il mio modello sia compatibile.
Sul modem ho abilitato le porte 7 - 8 - 9 TCP ed UDP (le ho aperte tutte per disperazione!!), ma sia dal qfinder e sia da app qmanager (Vias LAN interna) una volta spento manualmente il NAS, inviando il WOL non succede nulla.
il NAS come detto è un TS-231 (EuP disattivato, WOL attivato, UPNP attivato), il modem per ora è quello in comodato di fastweb (ADB VV2222 con Voip).
Mi sta venendo il dubbio che il NAS o il modem non siano compatibili?
Qualcuno ha il TS-231 e gli funziona il WOL?
Grazie mille per l'aiuto!!!
Re: WOL su TS-231 possibile?
Ma quando lo riavvi manualmente, il WOL lo trovi attivato o disattivato?
TS 131K: SGT EXOS 16TB
TS 451+: 3×WD84PURZ Raid5
Synology 420+: -
Synology 920+: DEAD
and79go
Nelle impostazioni rimane tutto a posto non si disabilità niente. I due PC funzionano con il wol quindi le impostazioni del router dovrebbero essere OK. Quindi tu pensi che il mio nas abbia il wol?
Inviato dal mio Lenovo A3500-FL utilizzando Tapatalk
egx11
Messaggio da egx11 »
Se il WOL funziona all'interno della rete è supportato, il problema in quel caso sta nel port forwarding
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
and79go
Si ma funziona per accendere i PC da app, non sono mai riuscito ad accendere il nas, e per quello che mi è venuto il dubbio che il 231 non lo supporti.
egx11
La scheda del modello sul sito qnap riporta la funzione come supportata, fra l'altro mi sembrerebbe strano il fatto che funzioni sul mio ts112p e non sul tuo che è di categoria superiore. Se i pc si avviano sicuramente è un problema di impostazioni o di firmware del nas.
Inviato dal mio SM-T700 utilizzando Tapatalk
L'hai già scritto, ma te lo richiedo.
Con Qfinder in locale, cioè via lan non funziona? e se non funziona il port forwarding è un problema da affrontare in seguito.
Synology 420+: -
Synology 920+: DEAD
and79go
Non non funziona in locale. Cosa posso controllare in piu sul NAS?
Synology 420+: -
Synology 920+: DEAD
marcudes
Messaggio da marcudes »
Domanda sciocca...ma il Mac address è corretto?
Il broadcast?
Da quello che ho capito non funge in locale...a che serve aprire le porte?
and79go
Ciao, si il mac adress è giusto ed anche il broadcast.
Mi sta venendo un altro dubbio......
Io avevo un altro nas, distrutto da un fulmine questo estate.
Ho recuperato gli HD e gli ho messi in questo.
Il nas nuovo ha fatto la conversione per poter installare il Fw 4.1.
Che abbia fatto casino?
Ora oltre al wol non riesco a mappare nessun disco di rete da win, mi consigliate di resettare tutto?
merluzzo
Messaggio da merluzzo »
and79go
Si é quello che ho seguito per primo.....é tuttora posto secondo la guida....
merluzzo
and79go ha scritto: ...una volta spento manualmente il NAS, inviando il WOL non succede nulla.
se lo spegni da interfaccia web funziona il WOL?
and79go
Io di solito lo spegno da app. E nn funziona, dovrebbe essere lo stesso.
merluzzo
and79go ha scritto:Io di solito lo spegno da app. E nn funziona, dovrebbe essere lo stesso.
beh provare non ti costa nulla, giusto per escludere una possibile causa.
Restano quattro possibili cause:
- alimentazione, spegni solo il nas senza toccare null'altro e riprova il WOL
- la pianificazione dell'alimentazione potrebbe influire, ma ci metto un bel punto di domanda.
- la scheda di rete (sullo switch il led della porta del nas si spegne? Se si allora la scheda del nas potrebbe non ricevere il pachetto WOL)
- macumbe varie, serve un esorcista : Sailor :
and79go
Vi faccio sapere, magari nelle ferie ho un attimo un po più di tempo
