il router è 192.168.0.1; il mac è 192.168.0.103 statico; il NAS è 192.168.0.100 statico. Sul router ho "aperto" le porte indicate ma non ho nessuna informazione rispetto al tipo UDP o TCP (vedi allegato) per cui non ho potuto specificarlo.
Ho installato L2TP/IPsec VPN Service dallo store e ho configurato tutto seguendo la guida. Vi allego schermata delle impostazioni (dove nomeqnap ovviamente è il nome registrato sul servizio).
poi ho configurato la VPN sul mac (collegato in LAN) come da istruzioni sulle faq del sito. stessa cosa ho fatto col pc.
all' atto della connessione con la VPN il mac recita: "Il server L2TP_VPN non ha risposto. Prova a connetterti di nuovo. Se il problema persiste, controlla le impostazioni e contatta l' amministratore del sistema". Risposta simile cercando di avviare la VPN sul PC....
ma sembra che non arrivi nulla al nas tanto è che nel registro delle connessioni non appare nulla.. probabilmente il problema è sul router per la questione delle porte che non so proprio come risolvere.
non so che tipo di log possa inviarvi perchè non trovo nulla o non so come cacciarlo. se mi guidate, ve lo invio.
grazie.
ps: sono riuscito a trovare un log. riuscite a capirci qualcosa? sembra che l' HOST sia DOWN!?:
Codice: Seleziona tutto
06/12/15 12:32:14,412 nesessionmanager[1015]: NESMLegacySession[VPN-NAS:xxxxxx-xxxx-xxxx]: Received a start command from com.apple.preference.network.re[1669]
06/12/15 12:32:14,412 nesessionmanager[1015]: NESMLegacySession[VPN-NAS:xxxxxx-xxxx-xxxx]: status changed to connecting
06/12/15 12:32:14,426 pppd[1686]: NetworkExtension is the controller
06/12/15 12:32:14,460 pppd[1686]: publish_entry SCDSet() failed: Success!
06/12/15 12:32:14,461 pppd[1686]: publish_entry SCDSet() failed: Success!
06/12/15 12:32:14,461 pppd[1686]: pppd 2.4.2 (Apple version 809) started by username, uid 501
06/12/15 12:32:14,462 pppd[1686]: l2tp_get_router_address
06/12/15 12:32:14,463 pppd[1686]: l2tp_get_router_address 192.168.0.1 from dict 1
06/12/15 12:32:14,465 pppd[1686]: L2TP connecting to server 'Qnapname.myqnapcloud.com' (123.123.123.123)...
06/12/15 12:32:14,466 pppd[1686]: IPSec connection started
06/12/15 12:32:14,499 racoon[1687]: accepted connection on vpn control socket.
06/12/15 12:32:14,499 pppd[1686]: L2TP error sending Hello (Host is down)
06/12/15 12:32:14,499 pppd[1686]: Failed to send L2TP hello trigger. tried 0, max 10
06/12/15 12:32:15,502 pppd[1686]: L2TP error sending Hello (Host is down)
06/12/15 12:32:15,502 pppd[1686]: Failed to send L2TP hello trigger. tried 0, max 10
06/12/15 12:32:16,504 racoon[1687]: Connecting.
06/12/15 12:32:16,504 racoon[1687]: IPSec Phase 1 started (Initiated by me).
06/12/15 12:32:18,062 racoon[1687]: IKE Packet: transmit success. (Initiator, Main-Mode message 1).
06/12/15 12:32:18,062 racoon[1687]: >>>>> phase change status = Phase 1 started by us
06/12/15 12:32:21,346 racoon[1687]: IKE Packet: transmit success. (Phase 1 Retransmit).
06/12/15 12:32:24,537 racoon[1687]: IKE Packet: transmit success. (Phase 1 Retransmit).
06/12/15 12:32:27,837 racoon[1687]: IKE Packet: transmit success. (Phase 1 Retransmit).
06/12/15 12:32:28,063 pppd[1686]: IPSec connection failed
06/12/15 12:32:28,064 racoon[1687]: IPSec disconnecting from server 123.123.123.123
06/12/15 12:32:28,066 racoon[1687]: glob found no matches for path "/var/run/racoon/*.conf"
06/12/15 12:32:28,070 nesessionmanager[1015]: NESMLegacySession[VPN-NAS:xxxxxx-xxxx-xxxx]: status changed to disconnected, last stop reason None
