vorrei parlarvi di un problema che mi capita giornalmente sul mio TS-112p nuovo equipaggiato con un WD Red 2TB nuovissimo.
Ho comprato il Qnap TS-112p come NAS casalingo utilizzato per la maggior parte delle volte nel pomeriggio/sera.
Per questo ho programmato la sua accensione e spegnimento giornaliero ed è qui che alla ripartenza mi arriva questo Warning tutte le volte:
[Single Disk Volume: Drive 1] The file system is not clean. It is suggested that you go to [Storage Manager] to run "Check File System"
Ovviamente ricerca su internet e sul forum..... (perdonatemi se mi è sfuggito qualcosa), ma ho visto tutte segnalazioni vecchi legate alla versione di firmware precedente (io ho la 4.2.0) e pochissime segnalazioni riguardanti il Ts-112p.
Premetto di aver fatto fare un check del file system più un test SMART per verificare l'integrità dell'HDD, ma alla fine (meno male) nessun problema.
Ovviamente l'errore permane, e tutte le volte mi arriva una mail con l'avviso......
Cosa posso fare per ovviare a questo?
Vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte.....
TS-112p The file system is not clean
Re: TS-112p The file system is not clean
Ciao Gilfreda,
sono nella tua stessa situazione, stesso hardware e stesso problema.
il problema è iniziato da quando ho aggiornato il firmware al 4.2, per questo ho effettuato il downgrade alla 4.1.4 ma con lo stesso risultato.
Speriamo in qualcuno che ci possa aiutare, nel frattempo sto facendo varie prove, se trovo una soluzione te lo comunico qui nel forum, vediamo se in due ne veniamo a capo.
Ciao Matteo
Ciao Matteo
aggiornare alla 118?
TS-112/TS-112P
2015-11-19
4.2.0 build 1118
QTS4.2.0 Build 1118
[Bug Fixes]
- Fixed an issue where the NAS would display "The File system is not clean." in the system logs after setting up a scheduled shut down.
Per quel che mi riguarda ho fatto anche quel l'aggiornamento leggendo appunto che avevano risolto il problema. Ma in realtà il problema usciva comunque.. Poi con la 4.2 non riuscivo neanche ad installare la TV station e per questi 2 motivi sono ritornato alla 4.1.4.
