cambio hard disk e ripristino da time machine
Ciao a tutti.
Ho da poco acquistato un nas TS-231 (aggiornato all'ultimo firmware disponibile).
Ho dei problemi con Time Machine.
Il primo problema l'ho avuto quando sono andato a selezionare il disco nelle impostazioni di time machine: il mac (10.11.1) non vede il disco TMBackup.
Ho risolto il problema settando manualmente il disco da riga di comando da terminale utilizzando:
sudo tmutil setdestination afp://TimeMachine:password@192.168.1.11/TMBackup
Il mac a questo punto effettua correttamente il backup.
Fatto il backup però l'unità TMBackup non è visualizzabile sul finder.
Smontando prima tutti gli altri volumi e sempre da riga di comando digitando:
mkdir /Volumes/TMBackup
mount -t afp afp://TimeMachine:password@192.168.1.11/TMBackup /Volumes/TMBackup
appare montata l'unità TMBackup con dentro il file sparsebundle.
Il problema più grande però è il seguente:
poiché sono prossimo ad un cambio hard disk nel mac l'idea era quella una volta cambiato l'hard disk di ripristinare il backup fatto con Time Machine.
Così ho fatto il boot da usb tramite disk recovery ed andando a selezionare ripristina backup da time machine, in pratica non si vede il backup sul nas.
Così mi sono recato nel terminale sempre da disk recovery e ho montato manualmente il volume come fatto prima:
ma niente da fare. Il mac continua a non vedere il backup sul nas.
Qualcuno sa come aiutarmi?
Re: cambio hard disk e ripristino da time machine
Prima che la tua vita con TM diventi un inferno dai un occhio in giro sui vari assistans/forum mac, 10.11.1 non ha risolto del tutto i casini di TM e relativa interfaccia.
Premesso che se usi tmutil va tutto senza problemi fai una cosa veloce: parti in OSX in single mode, lascia macinare il mac per un po', poi riparti normalmente, e lancia TM (anche da GUI) e vedrai che backuppa una marea di roba (circa 7G mi sa che hanno cannato qualcosa con i permessi dei files e anche con SIP
A questo punto dovresti avere El Capitan quasi a posto.
Riprova a fare le operazioni che hai fatto per crearti il backup e vedi se tutto e' a posto.
Fammi sapere.
PS il disco sul mac lo cambi tu o lo mandi da qualche parte?
Fammi sapere.
Il disco dell'imac lo faccio cambiare da un Apple reseller al quale mi sono già rivolto in passato.
Potresti ripetermi le operazioni che mi hai descritto di fare?
Perché ripeto il problema principale è riuscire a far vedere il backup al boot della recovery.
Premessa: questa procedura ha funzionato con la mia macchina perche' l'aggiornamento a el capitan ha causato problemi (ma sono in compagnai di molta - purtroppo - tanta altra gente)
Spegni la macchina
la riavvi in single mode (mela + S )
lasci la macchina accesa per una 1/2ora (per sicurezza)
spegni
riavvi in modo normale e i problemi di TM da GUI (interfaccia grafica) dovrebbero essere spariti
Questa procedura la trovi descritta benissimo sul sito di support apple
Ripeto con la mia configurazione ha funzionato, penso dipenda dall'upgrade che ha cannato vari permessi sui files, alla fine non male e ci puo' anche stare considerato che ho sempre upgradato da leopard fino a el capitan senza mai fare un install del sistema operativo ex novo.
Spegni la macchina
spegni
Ok ci proverò.
Però non capisco come possa risolvere il problema di visualizzare il backup dà avvio da usb. Li la configurazione del sistema operativo non dovrebbe entrarci
Mi sembra che non ci siamo capiti, questa procedura serve solo se hai problemi con TM e dovrebbe permetterti di sistemarlo. Poi lo usi su nas normalmente, cosa mi sfugge?NetFlyer ha scritto:Ok ci proverò.
Come ti dicevo i problemi di time machine GUI li posso anche risolvere utilizzando la riga di comando. Se riesco a sistemarla con la tua procedura anche meglio.
Lo scoglio principale è che quando farò il cambio di hard disk vorrei ripristinare subito il backup di time machine.
Facendo adesso delle prove, avviando il boot da usb recovery e scegliendo l'opzione ripristina da backup di time machine, invece di installare il sistema pulito, il mac non vede il backup sul nas. Anche provando a montarlo manualmente da terminale sempre dal boot usb recovery utilizzando:
continua a non vederlo.
Ahh adesso ho capito, hai provato a partire dal recovery di os x (mela - R se ricordo bene ma controlla su support di apple) per capire se vede il NAS?
Il disco usb da cui fai il boot e' collegato direttamente o tramite hub-usb?
Hai visto questa https://support.apple.com/it-it/HT201372 ?
esatto.
il disco è una chiavetta usb direttamente collegata all'imac.
Mi viene in mente una cosa però:
un backup precedente fatto su disco esterno collegato direttamente all'usb invece lo vede come possibile backup da ripristinare.
Dal finder dentro però non c'è lo sparsebundle, ma direttamente i file dell'hard disk.
Non è che per caso al boot non vede lo sparsebundle come possibile backup ripristinabile, anche se il volume è correttamente montato?
Se fosse così però sarebbe assurdo.
Non saprei, mai usato TM su dischi usb pero' attenzione alla completa compatibilita' dei file system.
Se il FS dell'usb e' ntfs ci sono problemi di sicuro. Non hai un hd usb da provare formattato in hpfs?
Credo che il file system della pennetta avviabile sia HFS. Però il volume è correttamente montato se lancio il comando Mount si vede che è montato.
Praticamente io ho seguito le istruzioni a questo link
http://wiki.qnap.com/wiki/How_to_setup_ ... me_Machine
al paragrafo in fondo Restore in case of total disk failure
Mi sapresti spiegare meglio la nota?
##Note:
On the QNAP you should have the following permissions:
[/share/Qbackup] # ls -al
drwxrwxrwx 14 sodium everyone 4096 Apr 25 12:37 ./
drwxrwxrwx 17 admin administ 4096 Apr 25 09:03 ../
drwxr-xr-x 2 sodium everyone 4096 Apr 25 12:32 .AppleDB/
drwxrwxrwx 2 sodium everyone 4096 Apr 25 12:32 .AppleDesktop/
drwxrwxrwx 2 sodium everyone 4096 Apr 25 12:36 .AppleDouble/
-rw-rw-rw- 1 sodium everyone 16 Apr 25 12:34 :2e002332123456
-rw-rw-rw- 1 sodium everyone 6148 Apr 25 12:32 :2eDS_Store
drwxrwsrwx 4 sodium everyone 4096 Apr 25 12:36 eight_002332123456.sparsebundle
##Note:
"mount" monta tutto quello che riesce a leggere, eFat fat hpfs +hpfs etc
dai un mount senza parametri e ti mostra i file system montati
es:
/dev/disk3s2 on /Volumes/ABC (hfs, local, nodev, nosuid, journaled, noowners) <- questo e' +hfs
/dev/disk1s1 on /Volumes/PCU312 (msdos, local, nodev, nosuid, noowners) <- questo e' eFat
la nota dice "sul nas qnap tu dovresti avere i seguenti permessi".
Entra in ssh o telnet sul NAS e controlla
es:
ecco quello che ottengo io:
drwxrwxrwx 5 admin administ 4096 Nov 6 18:55 ./
drwxrwxrwx 30 admin administ 4096 Nov 5 21:30 ../
drwxrwxrwx 2 admin administ 4096 Oct 31 16:35 .AppleDB/
-rwxrwxrwx 1 admin administ 8196 Nov 6 18:55 .DS_Store*
drwxrwxrwx 2 admin administ 4096 Oct 31 08:09 @Recycle/
drwxrwsrwx 3 admin administ 4096 Nov 6 18:57 NetFlyer.sparsebundle/
secondo te c'è qualcosa che non va?
NetFlyer ha scritto: Anche provando a montarlo manualmente da terminale sempre dal boot usb recovery utilizzando:
e ti credo che non lo vede, cerchi di accedere al backup di: drwxrwsrwx 3 admin administ 4096 Nov 6 18:57 NetFlyer.sparsebundle/NetFlyer ha scritto:ecco quello che ottengo io:
con le credenziali di: mount -t afp afp://TimeMachine:password@192.168.1.11/TMBackup /Volumes/TMBackup
inoltre ti manca un file importante cioe' -rw-rw-rw- 1 admin administ 0 Jan 15 2015 .com.apple.timemachine.supported (una botta di google e vedi a cosa serve e i problemi che crea)
Ricontrolla le procedure fatte da terminale, cosi' a memoria mi sembra che manchino un po' di parametri, su support apple c'e' un esempio completo.
Cmq credo il NAS c'entri ben poco, il problema e' TM.
Si in realtà drwxrwsrwx 3 admin administ 4096 Nov 6 18:57 NetFlyer.sparsebundle l'ho creato con l'utenza admin su un'altro volume al quale avevo provato a collegarmi in maniera corretta non come TimeMachine:password.
Non so perché mi manchino gli altri file, comunque ho trovato la soluzione. In pratica manca un'ultimo comando da dare, cioè quello che monta effettivamente lo sparsebundle.
Riassumo la procedura qualora possa servire a qualcun altro:
Se avete la necessità di ripristinare completamente un backup di time machine partendo da un cambio hard disk dovete fare questi passaggi:
1 avviate il boot da revovery
2 in utility andate su terminale e digitate i seguenti comandi
3 mkdir /Volumes/TMBackup (se è questo il nome del vostro disco di backup in timemachine)
4 mount -t afp afp://TimeMachine:password@192.168.1.11/TMBackup /Volumes/TMBackup
5 hdiutil attach -mountpoint /Volumes/TMBackup /Volumes/TMBackup/NetFlyer.sparsebundle (NetFlyer=nome del vostro nas)
6 exit
7 uscite da terminale e scegliete ripristina da backup di time machine
A questo punto verrà visualizzato il vostro backup sul nas
6 exit
