Aggiornamento FW 4.2.0 e Download Station
Una volta effettuato l`aggiornamento a 4.2.0 non riesco più ad accedere al Download Station in remoto tramite CloudLink
Accedo al server come prima e funziona tutto ma se provo ad aprire Download Station si apre la finestra ma rimane vuota ... bianca
Ho provato sia con Safari che Crome senza risultato
Aiuto
Andrea
Aiuto
Andrea
Re: Aggiornamento FW 4.2.0 e Download Station
Ho scoperto che posso accedere alla schermata del Download Manager (in remoto) solo andando su Gestione Stazione, Download Manager e aprendo il link ProteggiLogIn .... strano
Altra cosa che accade da quando ho aggiornato a 4.2.0 e` che non mi arrivano più le notifiche al termine dei download nonostante sia abilitata tale funzione.
Inoltre e` stata creata la cartella "@DownloadStationTempFiles" in "Download" e nonostante i download vengano terminati ... li rimangono.
Andrea
Andrea
>>>> oggi capolinea !!
Improvvisamente ... senza aver fatto assolutamente nulla ... il Download Manager ha smesso di funzionare indicando, con un messaggio, che e` disabilitato.
Controllo, ricontrollo, resetto, reinstallo ma niente ... rimane piantato . In più altri problemi con il mio network player....
FINITO !! 4.2.0 alle ortiche, downgrade all firmware precedente .... e MAGIA tutto torna a funzionare !!!
I download, lo streaming, connettività ok.
Ma dico io ... con un aggiornamento mica pretendo che tutto funzioni meglio ... ma almeno come prima si !!
Per fortuna ho aggiornato il mio personale per uso domestico .... ma se fosse stato in ufficio??!!
Ciao.
Sono nuovo e poco pratico, ma mi spieghi come fare un downgrade dal 4.2 senza perder tutti i dati.
akatora che downgrade hai fatto? Su quale versione di destinazione? Le configurazioni dei dischi e degli array le ha mantenute?
Gazie grazie grazie
Gazie grazie grazie
Installato la 4.2.0 su due (2!) qnap e le download station hanno smesso di funzionare....complimenti a qnap!
Su un TS 451 ho fatto il downgrade e tutto è tornato a posto senza perdite di dati. Sull'altro, un TS 212 ho lasciato la 4.2.0 per vedere se riescono a sitemare le cose, ma per ora niente.
Che ciofeca!
Che ciofeca!
Ho fatto il downgrade alla versione 4.1.4
Non ho avuto nessuna perdita di dati, le impostazioni sono migrate senza problemi e TUTTO e` tornato come prima ... PERFETTAMENTE FUNZIONANTE
Risolti tutti i problemi di collegamento tramite reti esterne, gestione dei download ecc.
Che dire .... probabilmente era ancora presto per rilasciare quella versione
Come si fa il downgrade alla 4.1.4??
Grazie per la risposta
Ho appena scaricato la 4.1.4 dal sito qnap, come faccio ad installarla manualmente?
Grazie!
Grazie!
La decomprimi e poi, dall'interfaccia web vai in aggiornamento fw, la selezioni e fai partire l'aggiornamento, oppure usi qfinder.
Ma ci sono notizie per una patch sul 4.2?
Inviato dal mio MP-400 utilizzando Tapatalk
Stesso problema, aggiungo che ogni 2 torrent su 3 mi crea un file download.php e non scarica nulla!!akatora ha scritto:Ciao
TS 133: SGT EXOS 16TB
TS 251+: WD40EFAX (SMR!!)
Da adesso no scarica più nulla!!!
ma come si puo fare una segnalazione a qnap? grazie
Ma quindi l'aggiornamento al FW 4.2.0 con un TS-251 conviene farlo?
anche io ho un sacco di problemi con la 4.2.0.
state dicendo che si può tornare alla 4.1.4 semplicemente dandola in pasto al qnap dalla procedura di aggiornamento firmware?
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Si, basta scaricare la versione che ti interessa e lanciare l'aggiornamento fw da interfaccia web
Ho aperto un ticket su qnap per il problema dell'accesso in remoto alla Download, ma mi rispondono chiedendo di fare teamviewer sul mio pc. Non capisco cosa c'entri visto che il problema si presenta da qualsiasi pc che si collega in remoto con myqnapcloud al nas, mentre dal mio pc che è in lan funziona.akatora ha scritto:Ciao
Andrea
Gli ho dato anche le chiavi di accesso al nas perchè potessero verificare, ma continuano a chiedermi teamviewer.
Ieri mi hanno chiesto di installare la nuova release, ma non è cambiato nulla.
Domanda: nessun altro ha aperto un ticket?
che risposta avete avuto? Possibile che da un mese non succede nulla? Suggerimenti degli esperti? Non vorrei essere costretto a downgradare, anche perchè ho letto di rischi di perdite dati.
Dopo una settimana di consulto con il tecnico della QNAP (disintalla questo...prova a reinstallare.... mandami il log del Diagnostic Tool) il responso é stato il seguente:
"Hi Stafano
I will upload it into the bug tracking system .
Please use the previous version firmware for using the Download station well if you do not mind.
Regards
Ben Hsu
QNAP Systems, Inc. "
Siamo caduti proprio in basso...
"Hi Stafano
Regards
Ben Hsu
Ts239 Pro 2x WDC WD30EFRX Raid1
