Download station offline dopo aggiornamento FW 4.2
cesposto
Messaggio da cesposto »
dopo l'aggiornamento del firmware 4.2 su mio TS-421 non va più Download Station. Dice che è offline e di contattare l'amministratore di sistema. Ma io entro già come amministratore.
Ho provato ad installare nuovamente l'applicazione: vedo la schermata di DS con i relativi files da scaricare per 4-5 secondi e poi va tutto in offline. La stessa cosa succede se vado su Appcenter e disabilito/riattivo l'applicazione. Ho provato anche a disattivare e riattivare di nuovo il servizio DS da Pannello di controllo/Applicazioni/Gestione stazione, ma senza risultato.
Ho anche un altro NAS mod. TS-251 che uso a casa. Qui l'aggiornamento al firmware 4.2 non ha dato nessun problema e DL funziona normalmente anche se i files che erano già in stato avanzato di DL sono ripartiti da capo.
Grazie in anticipo a tutti per l'aiuto.
murdock
Re: Download station offline dopo aggiornamento FW 4.2
Messaggio da murdock »
Mi accodo per evidenziare lo stesso problema.
Grazie a tutti
Melpomene
Messaggio da Melpomene »
Idem
Scomparso dalla schermata home ed avviandolo dalla lista applicazioni restituisce un popup con scritto "access denied "
Galaga
Messaggio da Galaga »
Stesso problema, dopo aver cambiato browser sono riuscito a accedere dall'app center, ma l'icona sul desktop è scomparsa e non c'è modo di crearla
Melpomene
Ragazzi credo di aver risolto. Rimuovete l'app download station e reinseritela nuovamente dalla lista App disponibili.
Andate nelle impostazioni del NAS nella sezione privilegi. Cercate il nome utente con cui solitamente accedete, sulla destra troverete dei quadratini che fanno riferimento ai privilegi delle applicazioni cliccate sopra e flaggate la stazione multimediale.
Galaga
Melpomene ha scritto:Ragazzi credo di aver risolto. Rimuovete l'app download station e reinseritela nuovamente dalla lista App disponibili.
Se la rimuovi però perdi i download in corso...inoltre io accedo come admin, quindi non ci sono privilegi da settare
Melpomene
Credo sia un bug; crea un nuovo utente momentaneamente ed assegnagli i privilegi per l'app
lobo01
Messaggio da lobo01 »
Ho riscontrato pure io lo stesso problema anche dopo le seguenti operazioni :
riaggiornare il firmware manualmente
creare un nuovo utente con i permessi per l'app
disinstallazione e installazione
ma nulla.
Io non ho avuto problemi e mi sono passato tutte le RC.
Questo su TS-251
TS 133: SGT EXOS 16TB
TS 251+: WD40EFAX (SMR!!)
BRIAN8
Messaggio da BRIAN8 »
Io nessun problema con download station versione 4.2 su ts 469 pro (va detto che la uso con account amministratore che e' l'unico che utilizzo)
Odontoluca
Messaggio da Odontoluca »
Questo aggiornamento è una vera porcheria!
Su download station mi sono ritrovato azzerati tutti i download ed alcuni invece considerati terminati al 100%, delle dimensioni che ti aspetti....poi vai a vedere e non funzionano!
E uno dice, va bene lasciamo perdere, ora tornerà tutto come prima....
Ora invece segnala sempre tutti i file come in download anche quando sono fermi, se li termina non li considera completati ma mette "seeding" e basta (in pratica non mi da terminato nessun download)
Infine su smartphone e tablet....su tablet mi da questi stessi errori che vi ho detto (ipad) su smartphone (galaxy s6) invece mi da valori sballati come file scaricati di pochi kb quando in realtà si parla di giga!
Mi viene voglia di prendere e buttare tutto, ho una marea di prblemi e questa è solo la punta dell'iceberg! Ci faccio due cose con questo nas ed entrambe vanno malissimo, e che cavolo!
Qualcuno ha avuto i miei stessi problemi?
Su miscellanea ho aperto un post sul fatto che non riesco più ad accedere da pc, se qualcuno può e vuole....una mano sarebbe gradita :)
P.s. ho un ts-451
Melpomene
Confermo che l'aggiornamento ha deluso molto anche me.
Di positivo noto soltanto che la quantità di ram impiegata a regime è diminuita (e per me che ho un TS-212 non guasta) per il resto è un po' un macello generale. Speriamo in qualche intervento risolutivo altrimenti è un bel casino.
Odontoluca ha scritto:Su download station mi sono ritrovato azzerati tutti i download ed alcuni invece considerati terminati al 100%, delle dimensioni che ti aspetti....poi vai a vedere e non funzionano!
Però adesso se cambi la priorità è istantaneo!!!
Scherzi a parte, ci sono gli stessi problemi di prima.... Con il vecchio firmware. mi mandava la mail del file completato dopo 2 settimane!!
troymcloure
Messaggio da troymcloure »
Ho installato l'aggiornamento già da un po' di tempo (ho un ts 212). Nessun problema, fino a ieri sera, si si era scordato la mail delle notifiche, ma poca roba. Come sta succedendo a molti da ieri sera mi dice "Download station offline contattare l'amministratore" anche nel mio caso io accedo come amministratore.
Ho letto che pur provano a reinstallare l'app o addirittura il firmware non cambia nulla!
Qualcuno ha trovato una soluzione valida che ripristini il download station?
Ciao a tutti
BRIAN8
Secondo me download station ora funziona molto meglio di prima dire accettabilissimo, certo che trasission ha un marcia in più pero Download station fa alcune cosine che trasmissione non fa, io direi che si possono usare entrambi dando la precedenza a trasmissioni per i torrent mentre per tutto il resto si usa l'altro.
Galaga
Col nuovo aggiornamento sono riuscito a ripristinare l'icona dell'app sul desktop, io comunque riuscivo a lanciare l'app dall'elenco che si apre quando si premono le tre linee in alto a sinistra
wozxyz
Messaggio da wozxyz »
Ecco, bastava che, da quel menù, trascinassi l'icona sul desktop.
troymcloure
Quindi risolvo i problemi disinstallando e installando l'app?
Grazie a chiunque mi sappia aiutare.
Niente ho riprovato a disinstallare e installare. Tutto come prima!!!
Non funziona niente
Galaga
wozxyz ha scritto:Ecco, bastava che, da quel menù, trascinassi l'icona sul desktop.
ah ecco....non lo sapevo!! : Blink :
Devo ancora impratichirmi con le funzioni del NAS, in particolare con le funzionalità di backup del contenuto del nas su un hdd esterno e di sincronizzazione di cartelle del mio mac col NAS....sapete per caso dove posso trovare una guida in tal senso?
wozxyz
