Condivisioni Appleshare che si bloccano
Non riesco a capire perchè se creo una cartella condivisa con accessi in afp e smb funziona tutto regolarmente, mentre dopo aver copiato parecchi files non è più accessibile da afp ma solo samba.
Se tento di collegarmi in afp tenta di accedere ma rimane con la pallina che gira, gira, gira...
Ho provato a riavviare il servizio, aggiornare la directory, riavviare, ricreare una nuova cartella spostando il tutto, ma niente da fare poi si ripresenta il problema.
La lunghezza e/o i caratteri contenuti nei nomi dei files possono creare problemi al servizio?
Tutto su Ts-410 con l'ultimo firmware
Re: Condivisioni Appleshare che si bloccano
stesso problema.. anzi da ieri AFP non mi fa più neanche collegare...
avevo letto da qualche parte che potrebbe essere la lunghezza della password, che dovrebbe essere al massimo 8 caratteri.
la mia è 10...
la mia è 10...
@Delsi
Meglio sempre indicare la versione e non " l' ultimo ".
@OnEmAnArMy
Stesso problema ma... stessa macchina? stesso firmware?
Se non diamo le informazioni non siamo di aiuto a nessuno e non possiamo venire aiutati.
Per la password mi sembra di ricordare che il numero di caratteri max sia di 16 e se ti ha accettato la prima volta la connessione non dovrebbero esserci problemi a ricollegarti con la stessa.
Anche se fanno riferimento a samba e non a AFP ricordarsi che nel 3.2.1 devono ancora risolvere:
[Known Issues]
- Remote Replication and Synchronized backup jobs can fail in some conditions
- Cannot access new shares via Samba if the user name contains spaces
- Surveillance Station is not compatible with 64-bit Windows 7 operating syste
@OnEmAnArMy
[Known Issues]
Cancellate i file che genera AFP con l'interfaccia "web file manager"
i files sono questi:
.AppleBD
.AppleDesktop
.AppleDouble
dopo di che ricollegatevi con AFP e vedrete che tornerà a funzionare....
questo ogni volta che avetre problemi con AFP---!!!
prima o poi lo metteranno a Posto..!!!
.AppleBD
.AppleDesktop
.AppleDouble
TS 439 Pro + Viostor 2012 PRO + VS 4016U-PRO + TS 469 PRO
Quei file non creano nessunissimo problema, sono spiacevoli da vedere se ci si collega in Samba.
Se hai problemi con AFP cancelli quei files e torna tutto a funzionare....
Ma porca...
Edo, effettivamente morice ha ragione!!
Probabilmente i tre files nascosti sono generati dal nas e dopo un pò si corrompono bloccando le condivisioni appleshare.
Cancellandoli si obbliga il server a ricrearli e tutto riparte regolarmente.
Da non credere.
Grande morice!
Da non credere.
Grande morice!
Per la cronaca: i suddetti file sono generati da Mac OS-X e non dal NAS.
Vero. Non ho fatto in tempo a modificare la boiata.
Fatto sta, che funziona e l'importante era quello...
Ciao. Scusate ma dove si trovano esattamente questi files?
Stefano
Stefano
...si trovano in qualsiasi directory del NAS "toccata" da Mac OS-X. Cmq questo thread è vecchio e mi pare che il problema sia stato risolto in firmware successivi. Qual'è esattamente il tuo problema Stefano?
Uè, piano con il vecchio...
Cmq, confermo che con gli upgrade il problema non si è più presentato.
...scusa Delsi, volevo dire ANZIANO!
Dunque. Quando trasferisco files grandi (es film da 1/1,5GB) dopo un po' ottengo un messaggio "il server (nome del server) si è chiuso". Premetto che il TS-210 è collegato ad un router Linksys e dal pc trasferisco via wi-fi quindi le prestazioni ne risentono sicuramente, ma da lì a sparire l'unità di rete...
Il firmware è 3.3.2
Stefano
Il firmware è 3.3.2
Stefano
Prova a collegarti via lan con il cavo e vedrai che tutto filerà liscio...
