Nuova configurazione
Ciao a tutti.
Dopo aver perso tutti i dati per mia negligenza ed ignoranza, mi appresto a comprare due nuovi hdd (wd serie red presenti nella lista compatibilità) per rimettere in auge il mio nas e chiedo aiuto a voi per non commettere gli stessi errori.
La situazione attuale è la seguente:
ho un TS-219P II con firmware 3.8, dopo che ho avuto i problemi ai due vecchi hdd non l'ho più accesso e domando:
1- come devo procedere quando inserirò i due nuovi hdd?
2- vorrei aggiornare il firmware all'ultimo disponibile, mi conviene farlo con dentro i due nuovi dischi o in altro modo?
3- per salvaguardare i dati, considerando che ho due slot, quale sistema devo adottare? ho letto il raid 1, oppure c'è un altro sistema che propone qnap? comunque, tanto per chiarire, vorrei avere la sicurezza che qualora si dovesse rompere 1 hdd ho tutti i dati salvati sull'altro ancora buono...sperando che non si rompano tutti e due insieme :(
4- ho comunque in programma di passare ad un qnap con 4 slot più in la con il tempo: sarà possibile e facile trasferire i due hdd presenti nel 219P II per poi fare un nuovo raid 5 (ovviamente comprando altri due hdd)? dico raid 5 perchè mi sembra quello più conveniente lato costo/spazio/sicurezza visto che con 4 dischi ho spazio disponibile per 3 dischi ed il 4 come copia...
Qnap TS-219P II + Qnap TS-453A + Dlink DCS 932l
Re: Nuova configurazione
Inserisci i due hd configuri il tutto in raid 1 e procedi con l'aggiornamento del firmware tramite qFinder .
Un backup dei dati, i più importanti, e' sempre meglio averlo anche se gli hd sono in raid 1.
Grazie per la risposta.
È facile fare il raid 1? Me lo chiede direttamente il nas quale configurazione voglio adottare oppure devo fare qualcosa di particolare?
Bene, grazie mille.
Non mi resta che attendere l'arrivo dei due hdd
Peró mi rimane di sciogliere il dubbio alla mia ultima domanda...
Se faccio ora un raid 1 con un nas a due slot, sará possibile e come farlo diventare un raid 5 lasciando tutti i dati all'interno dei dischi con un nas ovviamente a 4 slot?
Però un minimo leggilo il manuale in linea... A questa cosa si è risposto già 1000 volte: sposti i due dischi nella stessa posizione nel nuovo nas, aggiungi il terzo disco e gli dici di crearti il raid 5. I dati non li perdi.
Grazie,
Mi linki il manuale on line?
Magari proprio dove si parla di questo argomento ;)
docs.qnap.com/nas/4.1/Home/it/index.html?storage_manager.htm
Grazie mille, non sapevo l'esistenza di questo manuale.
Sará molto utile...
Sará molto utile...
Oggi pomeriggio o montato i due hdd in raid 1.
Diciamo che è filato tutto liscio...
Solo che non capisco cosa stia facendo da ormai 4 ore con la paercentuale di completamento al 4% in basso a destra come si vede dallo screen qui sotto.
Qualcuno me lo può spiegare?
Ah, credevo che non essendo presente nessun dato non dovesse fare nulla...
Devo attendere che finisca per copiare dati nel nas? c'è qualche altra operazione che non posso fare?
Se hai necessità di copiarli copiali pure eventualmente aspetta che finisce .
No beh non ho necessità impellente, a questo punto attendo domani...sta al 18%...lo lascio andare tutta la notte.
Grazie per il supporto
Comunque visto che ci sono vi dico che nel registro di sistema ho notato questo
Mi devo preoccupare?
La sincronizzazione è terminata, così visto che il nas lo aveva richiesto ho fatto partire l'analisi dei blocchi danneggiati sul disco 2.
Poco dopo mi sono arrivate due mail (ieri avevo impostato l'avviso di errori tramite mail) che dicono questo:
Mail 1
Che dite?
Mail 1
Mail 2NAS WARNING
Server Name: NAS
IP Address: 192.168.1.100
Date/Time: 05/06/2015 07:54:14
Level: Warning
[Harddisk 2] I/O error, sense_key=0x3, asc=0x11, ascq=0x4, CDB=28 00 00 08 00 00 00 00 80 00 .
Sto iniziando a pensare che devo farmi sostituire il disco 2 appena comprato...NAS WARNING
Server Name: NAS
Date/Time: 05/06/2015 07:58:49
Level: Warning
[Harddisk 2] medium error. Please run bad block scan on this drive or replace the drive if the error persists.
Che dite?
Ho contattato l'assistenza qnap la quale mi ha prontamente risposto con questa mail
Devo forse provare a reinserire nello slot il secondo hdd? in che senso for initializing NAS?
Se ci sono ancora problemi allora sostituisco l'hdd.
Se non ci sono errori può essere un problema di blackplane, ma cosa è il blackplane?
A parte la traduzione in italiano, mica capisco che devo provare a fare...Please try to use HDD 2 in slot on for initializing NAS.
If you still see I/O error then it should be HDD issue. You need to replace it.
If there is no I/o error then it could be backplane issue.
Please ask reseller for repairing NAS.
Alla fine ho inserito l'hdd 2 nello slot 1 e fatto l'inizializzazione, ma il problema persiste per cui mi faró sostituire l'hdd ...
Altro tempo fa attendere purtroppo...
A presto
A presto
Comunque a parte la sostituzione di un hdd, ho rimesso nello slot 1 l'hdd buono.
Poi sono andato in
pannello di controllo>gestione archivi>gestione volume
ed nella sezione "configurazione corrente volume disco: Volumi logici" ho cliccato su rimuovi credendo di eliminare il raid 1 precedentemente creato, ma il nas continua a dire che il raid è degradato (ovviamente perchè gli manca 1 disco).
Se tornassi indietro non lo farei più, perchè aspetterei la sostituzione del secondo hdd e poi lascerei rifare al nas il raid.
Ma a questo punto, visto che mi segnala il degrado del raid mi chiedo due cose:
1) cosa ho rimosso cliccando su quella voce?
2) posso usare comunque il nas essendo comunque consapevole che non ci sarà nessuna copia dei dati?
Poi sono andato in
