ciao a tutti. ho un bel problema
Ho due QNAP TS-419P II da 4TB l'uno con 4HD da 1TB in raid 5.
uno dei due QNAP è replica dell'altro. ora ho messo quello che funziona bene come primario, serve come archivio ottico delle polizze e dei contratti, quindi l'azienda dove lavoro ci tiene molto e io sono in pericolo di vita!
L'altro invece da warning di Reallocated Sector Count su due dischi di quattro, esattamente i dischi 3 e 4.
Voglio sostituirli, ma dovrò farlo uno per volta, se stacco 2HD insieme il raird 5 va a farsi benedire se non sbaglio.
ma quali HD posso mettere ? Bastano 2 HD da 1TB l'uno... di una qualsiasi marca, settore, testine, ecc.ecc o devono essere identici in tutto?
Le unità installate sono 4 seagate ST1000DM003-9YN1CC4H. se monto dei WD o altra marca, va bene?
inoltre, si può fare un raid 5 con 2 HD da 1TB e 2 HD da 2TB? ...se li devo sostituire, allora perché non aumentare la dimensione?
Grazie. ciao a tutti
tagan
Sostituzione di 2HD su 4
Re: Sostituzione di 2HD su 4
Cambiane uno per volta e non avrai problemi l'importante e' che siano compatibili.
Puoi benissimo metterli di dimensioni diverse, purché maggiori di 1TB, l'importante é che, come dice n3rv0x, siano nella lista compatibilitá di QNAP. Tieni peró presente che la capacitá del RAID 5 é limitata dal disco piú piccolo, e quindi lo spazio a disposizione, se hai n dischi, é dato da (dimensione disco più piccolo)*(n-1). In altre parole potrai espandere la capacitá solo dopo aver sostituito tutti i dischi.
