ho un warning su uno dei 4 dischi WD red da 1TB che compongono il RAID 5 su un qnap TS-420.
Ho riallogiato il disco ricostruito il raid con successo, il led status è tornato verde, spento e riacceso il NAS, ma il valore Reallocated_Sector_Ct non si è normalizzato.
Pregresso:
Il tutto è nato dopo aver usato il NAS come datastore per Esxi e per la precisione dopo aver tentato di restorare il backup di una macchina virtuale sulla share NFS del NAS. Il NAS ha poi lanciato un beep e poi il led di "status" lampeggiava rosso. L'operazione di restore ovviamente si è interrotta.
Essendo un test ho ricostruito il raid e ho impostato il port trunking per bilanciare il traffico di rete. Ho ritentato il restore stavolta con successo.
Ho lanciato un SMART test rapido che non rileva errori ma non normalizza il warning , ora è partito quello completo.
di seguito incollo le voci più importanti del log di sistema:
Codice: Seleziona tutto
"451 Error 2015-02-09 14:16:21 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4] Drive 4 failed
"450 Warning 2015-02-09 14:16:21 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4] RAID device in degraded mode
"449 Information 2015-02-09 14:16:20 System 127.0.0.1 localhost Host: Drive4 read error corrected
"262 Warning 2015-02-09 14:15:43 System 127.0.0.1 localhost [Harddisk 4] medium error. Please run bad block scan on this drive or replace the drive if the error persists
"261 Warning 2015-02-09 14:15:42 System 127.0.0.1 localhost [Harddisk 4] I/O error, sense_key=0x3, asc=0x11, ascq=0x4, CDB=28 00 00 34 42 08 00 00 80 00
"260 Information 2015-02-09 14:15:41 System 127.0.0.1 localhost Host: Drive4 read error corrected
"30 Warning 2015-02-09 13:46:08 System 127.0.0.1 localhost [Harddisk 4] medium error. Please run bad block scan on this drive or replace the drive if the error persists
"29 Warning 2015-02-09 13:45:14 System 127.0.0.1 localhost [Harddisk 4] I/O error, sense_key=0x3, asc=0x11, ascq=0x4, CDB=28 00 00 27 d2 08 00 01 00 00
"28 Information 2015-02-05 22:27:08 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4] Resyncing done
"17 Information 2015-02-05 15:46:01 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4] Start resyncing.
"10 Information 2015-02-05 22:29:20 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4] Initialization completed
"8 Information 2015-02-05 22:29:05 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4] Formatting completed
"7 Information 2015-02-05 22:18:39 System 127.0.0.1 localhost [RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4] Start formatting
"5 Information 2015-02-05 22:00:05 System 127.0.0.1 localhost [Firmware Upgrade] System updated successfully from 4.1.0(20140612) to 4.1.2(20150126)
"3 Warning 2015-02-05 21:51:43 System 127.0.0.1 localhost [Harddisk 4] medium error. Please run bad block scan on this drive or replace the drive if the error persists
"2 Warning 2015-02-05 21:51:43 System 127.0.0.1 localhost [Harddisk 4] I/O error, sense_key=0x3, asc=0x11, ascq=0x4, CDB=28 00 00 00 00 00 00 00 20 00
"1 Information 2015-02-05 21:30:42 System 127.0.0.1 localhost System started
La riga 2 e 3 già presentavano dei problemi anche se i led non sembravano rossi.
Comunque una volta aggiornato il Firmware e riavviato non ho più avuto errori warning ecc.
Dalla riga 29 alla 451 risulta un altro errore Di I/O che coincide con la prima operazione di restore e il Beep del NAS.
Dopo di che, come ho detto sopra, ho ricostruito il RAID ed ho utilizzando il NAS senza problemi ma sempre con quel persistente e XXXX' warning.
Cortesemente aiutatemi a capire se è semplicemente un valore di sistema che non si riesce a resettare o se devo cambiare il disco segnalato o addirittura il QNAP.
Grazie per l'attenzione
F
