SSD Cache TS-453Pro
ninio
SSD Cache TS-453Pro
Messaggio da ninio »
Situazione paradossale per l'uscita di questo modello, viene pubblicizzato con la possibilità di usare SSD Cache ma si scoprono però gli altarini.
Facendo prove e test con i tecnici QNAP tramite ticket ne risulta che la funzione SSD Cache è utilizzabile a una condizione che il volume non sia legacy ma ben si LVM (Storage pool) qui viene però la parte bella.
Il firmware 4.1.1 del modello TS-453Pro non comprende lo Storage pool quindi teoricamente questo modello supporta la funzione SSD Cache, mentre tecnicamente questa funzione non è utilizzabile perché non si può creare il volume compatibile.
Ho aperto un Ticket in QNAP che mi conferma quanto sopra, ma sono in attesa di una soluzione : Chessygrin : io credo che a breve venga rilasciato un nuovo firmware per questo modello, supportato dal fatto che abbiano già creato la documentazione che potrete trovare qui su come convertire il volume.
Per come la penso io è vero che è una funzione che magari non viene usata da tutti ma da Agosto ad oggi una funzione che viene messa come caratteristica del NAS in oggetto in realtà non è utilizzabile
APC BE700G-IT Back UPS
HP 1810-24G J9803A
AirPort Time Capsule - 2TB
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
Re: SSD Cache TS-453Pro
Scusa ci mostri la conversazione avuta con QNAP?? Questa cosa mi risulta assolutamente nuova!
ninio
Dear Stefano
We wish to double confirm all disks migrated from other machine
or this volume was created on the previous firmware (could you confirm
the firmware version at that moment?) Because this is a legacy volume
and SSD cache cannot support legacy volume .
If your system has no storage pool , the volume would be the legacy volume.
Wish you could confirm them in detail (or provide the screenshots) Thanks.
Relative Utilities URL:
TeamViewer: http://www.teamviewer.com -> Download --> choose PC or Mac version
PuTTY: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/lat ... /putty.exe
Should you have any further questions, please kindly let us know. We will be more than happy to assist you right away. Thank you.
Best Regards,
XXXXXXXXXXX
QNAP Systems, Inc.
Website: http://www.qnap.com/
Forum: http://forum.qnap.com/
Wiki: http://wiki.qnap.com/
Dear Tommy
We confirm that all disks were migrated from another machine TS-219 -> TS469L -> TS453Pro and is a legacy volume.
I do not remember with that firmware was created but it certainly was not the 4
My firmware 4.1.1 does not support storage pool, it means that I can not use SSD Cache? This is serious advertised for SSD Cache.
Regards
Stefano
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
ninio
Dear Stefano
Because your RAID is migrated from old system and SSD cache is supporting for new storage pool system only.
If you created a storage pool (RAID group) on SMB firmware (4.0.5 or later) , SSD cache will co-work with the new
volume/lvm mechanism but legacy RAID couldn't be supported (SSD CACHE). If you could backup all data then remove
this legacy RAID, create a new storage pool then you could enable SSD cache for the new storage pool to. Wish
you could understand . Thanks.
Best Regards,
XXXXXXXXXXX
QNAP Systems, Inc.
Dear Tommy
Thanks but unfortunately the current firmware 4.1.1 stable for the last TS-453Pro not support Storege pools, then SSD Cache is not supported for this model.
Even if I make a copy of all, with this firmware I can not create a storage pool volume.
I do not understand why is advertised the SSD cache if not then you can technically use.
You can risolevere this situation? There will be a new firmware that supports the storage pool for the TS-453Pro
Regards
Stefano
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
ahh ma tu avevi migrato il volume da un 219.... adesso mi torna.
ninio
Si la partenza è RAID 1 219P migrato sul 469L upgrade a RAID 5 migrato sul 453Pro, questo è il mio caos infatti consapevole della possibilità di dover ripianare il volume senza possibilità di migrare.
Ma qui il problema ora è un'altro anche spianandolo non avendo la funzione di storage pool,il volume compatibile non lo posso creare quindi SSD Cache non è utilizzabile.
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
ovviamente stiamo parlando del fw 4.1.1 corretto? motivo per cui mi parlavi di voler provare con il 4.1.2 beta che ha introdotto LVM?
ninio
Si corretto qui però è già presente la stable...c'è da fidarsi? Non hanno ancora fatto l'annuncio : Sad :
http://eu1.qnap.com/Storage/TS-X53/TS-X ... -4.1.2.zip
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
No, soprassiedi per ora. La 4.1.2 è stata ritirata per sicurezza. Spero tolgano i link asap...
ninio
Maybe we didn't explain well to let you know
1. If a new volume/storage pool created on firmware 4.0.5 (or 4.1.1, 4.1.2)
this volume/storage pool is based on new firmware with LVM design
and it could be supported with SSD cache.
2. If your RAID was created on other models (SOHO models) or was created on
old firmware (3.8.x or previous), this RAID was based on legacy RAID architecture
(at that moment SMB firmware was no released yet). Sorry legacy RAID couldn't
co-work with SSD cache.
Actually SSD cache is starting running after SMB version released (4.0.5) , only created
storage pool could be supported with SSD Acceleration. Your machine is supporting
SSD caching too , but the requirement is that volume/storage pool is a new LVM storage
pool which could be supported with SSD acceleration.
As you told "We confirm that all disks were migrated from another machine TS-219 -> TS469L -> TS453Pro"
this RAID is a legacy RAID and caching couldn't support legacy RAID.(TS-219 is a SOHO model and it supports
legacy RAID management only). The only you could implement the new storage pool creating
after data backup and removed old volume. Wish you could understand, thanks.
Io sarò anche pessimo in inglese ma questo continua a non capire che il nel firmware 4.1.1 del TS-453Pro non ho la possibilità di creare lo storage pool quindi SSD Cache non è possibile usarla in questo modello : Blink :
Luciano contro le tue indicazioni mi sono passato alla 4.1.2 perché ho faccio questo lavoro di migrazione sotto le feste o poi mi è difficile fare il tutto, mal che vada non pubblico nessun servizio tanto i backup dei dati lo faccio giornalmente.
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
Mi dici il nome del tipo?
Sent using Tapatalk
ninio
luciano ha scritto:Mi dici il nome del tipo?
Sent using Tapatalk
Tommy Chen non lo sgridare : Chessygrin :
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
Dunque, facciamo chiarezza. La serie x53 (cosi come la x51) se hanno un volume creato con fw >= del 4.1.0 questo è un volume LVM (anche se la possibilità di avere storage pool è stato "nascosto" e verrà abilita dal 4.1.2 in poi), per cui la SSD cache è abilitata all'utilizzo. Diverso il discorso nella situazione in cui eri all'inizio in cui avevi migrato da un volume legacy e quindi tale era rimasto (non LVM).
Quindi se ho capito bene, nonostante tu abbia ricreato il volume da zero con la 4.1.1 la SSD cache non è cmq disponibile?
ninio
Luciano parlo della serie x53 non ne ho la certezza per la serie x51, il firmware fino all'ultima stable 4.1.1 non è presente la funzione LVM (storage pool) mentre è presente la funzione SSD Cache questa è la base di partenza generale.
Quindi è possibile abilitare quest'ultima e selezionare un disco SSD ma nel momento in cui fai l'associazione con un volume chiaramente non te ne fa vedere nessuno = SSD Cache non funziona.
Quello che mi stai scrivendo te è una situazione che secondo Qnap è possibile ma non te la posso garantire perché non ho potuto replicarla ma una cosa mi pare anomala...se non ho propio la funzione storage pool...il sistema come fa a gestire tale volume?E come fai ad abilitare SSD Cache che il sistema non dovrebbe riconoscere il volume?Anche loro mi hanno confermato che SSD Cache funziona solo con storage pool.
Quindi non ho risposta certa alla tua domanda, l'unica sarebbe da replicarla arrivando da un volume già storage pool e migrare su un 453Pro ma è una situazione che secondo me va solo a cercare di giustificare una situazione ambigua.
Chi compra questo modello e inserisce nuovi dischi non può usare SSD Cache questo è sicuro ed è questo il vero problema.
Io ho spianato il mio vecchio volume direttamente dal firmware 4.1.2 avendo la certezza di fare una cosa pulita.
Io ho creato uno storage pool di 3,6Tb in RAID 5 su questo ho creato un volume DataVol che terrà tutti i dati fisici del NAS da 2,6Gb Flex e il restante 1Tb l'ho dedicato alla creazione delle LUN ISCSI direttamente sullo storage pool,infine ho abilitato SSD Cache su Volume e sulle 4 LUN che ho creato e ho 4Tb da dedicare al Datastorage di VMware (questo spazio non è reale)
In questo modo ho possibilità di variazioni future abbastanza immediate con un buona performance RW WR del sistema.
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
ninio ha scritto:Luciano parlo della serie x53 non ne ho la certezza per la serie x51, il firmware fino all'ultima stable 4.1.1 non è presente la funzione LVM (storage pool) mentre è presente la funzione SSD Cache questa è la base di partenza generale.
NO. O perlomeno, non facciamo confusione coi termini. Il volume in 4.1.1 è già LVM, ma non ci sono gli storage pool. Come ho scritto sopra. Il problema si pone con la 4.1.2, dove vengono abilitati gli storage pool ma il volume presente, pur essendo già pronto (LVM) non viene visto come tale e quindi, come hai notato anche tu, la cache SSD non riesci ad abilitarla. La grandissima cazzata è tutta qui: il volume è già LVM in 4.1.1 per cui mi aspetterei di vederlo "migrato" in storage pool direttamente al momento del upgrade ala 4.1.2 e invece pare si dovrà rompere il volume e ricrearlo. Dico "pare" perchè spero proprio trovino un escamotage.
ninio
Dopo 4 giorni di utilizzo della 4.1.2 direi che non ho riscontrato bug e con l'SSD Cache abilitata le performance del mio VMware sono sensibilmente migliorate : Thumbup :
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
drego85
Messaggio da drego85 »
@Ninio una curiosità, il disco SSD l'ha inserito al posto di un HD normale, giusto? Limitando pertanto la capacità complessiva del NAS! Se ho ben capito nel 453 non vi é collegamento dedicato per SSD cache...
ninio
Si non c'è alternativa su questi modelli bisogna inserirlo nella baia degli HD normali,nel mio particolare caso non ho limitato la capacità complessiva del NAS perché ho 3 HD in RAID 5 e uno slot era libero.
Solo modelli superiori hanno SSD interno dedicato sia opzionale che non.
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
drego85
ninio ha scritto:Si non c'è alternativa su questi modelli bisogna inserirlo nella baia degli HD normali,nel mio particolare caso non ho limitato la capacità complessiva del NAS perché ho 3 HD in RAID 5 e uno slot era libero.
Grazie della conferma ;)
