info due NAS stessa rete port fw issue
scratchmax
Messaggio da scratchmax »
Ho due NAS Qnap residenti nella stessa LAN, quindi sotto lo stesso IP pubblico.
Li ho registrati entrambi su myQNAPcloud
li vedo correttamente, mentre con il primo QNAP - TS 459 Pro II faccio tutto - tutte le porte del router sono OK
con il secondo TS 470 alcune porte non si riesce a settare in atumatico vedi allegato
cosa devo fare per poter utilizzare entrambi i NAS
sono collegati a un modem/router Tecnicolor di Fastweb
e a un Lynksys compatibile (presente nella lista di compatibilità ufficiale di QNAP)
Grazie in anticipo per i vostri contributi!
Massimiliano
Re: info due NAS stessa rete port fw issue
Per quei servizi che sul 470 vanno in errore, probabilmente i due NAS stanno usando la stessa porta e vanno in conflitto. Allega la stessa schermata del 459 per favore.
scratchmax
grazie per la risposta ecco lo screen del TS 459
ciao Max
porte router TS 459
porte router TS 459
come ti dicevo, vanno in conflitto le porte. Innanzitutto ti consiglio vivamente di disabilitare il telnet e ftp e, se non li usi, anche l'ssh e l'sftp. Detto questo, per quei servizi che vanno in conflitt,o devi andare nel pannello di amministrazione e cambiare le porte di default con altre.
scratchmax
grazie per il consiglio ma che porte devo usare?
quali sono quelle che mi permetterebbero di usare tutte le stazioni dei NAS (qfile download statio ecc ecc) e soprattutto le vitual machine
E' possibile vedere le cartelle di rete da un NAS all'altro?
grazieper l aiutoe i consigli
mac
domanda: stiamo parlando di usare le Stazioni da remoto o in locale?
intendi vedere la cartelle di rete di un NAS dal file manager di un altro?
scratchmax
ciao
si ho due NAS nella stessa rete e vorrei vedere le cartelle le caretelle del NAS1 nel NAS2 e viceversa
sia in locale che da remoto, dici che è possibile?
Max
al momento no, ma QNAP stà lavorando per rendere la funzionalità disponibile in una prossima release.
scratchmax
ottima news!!! grazie
per quanto riguarda le porte dove devo modificarle?
e che porte devo usare
grazie 1000
Quali sono i servizi che vuoi attivare per l'utilizzo da remoto?
scratchmax
vorrei utilizzare
- vitualizzation
- donload station
- file station
- music station
- video station
- pannello di controllo
di fatto dovrebbe essere tutto già funzionante, devi solo togliere la spunta dai servizi che vanno in conflitto perché non sono necessari alla pubblicazione delle Station sopra elencate.
scratchmax
ok ci provo ti faccio sapere
Max
scratchmax
ok vedo tutto attivo ma mi da qst errore solo quando provo ad accedere a "virtualization" da rete esterna
(vedi allegato)
scratchmax
grazie ho risolto tutto ora mi connetto anche alla macchina virtuale
max
