NMP 1000 - Qualcuno l'ha comprato?
Rik
Messaggio da Rik »
sono stato via in ferie e sono tornato adesso...
Ho visto che stanno già vendendo il nuovo nmp della qnap.
Qualcuno l'ha già acquistato?
Funziona bene?
Ciao e grazie
Rik
freedom1974
Re: NMP 1000 - Qualcuno l'ha comprato?
Messaggio da freedom1974 »
Mi e' arrivato sabato, il prodotto esteticamente e' bello come hardware e' semplice il montaggio del'hard disk e lo smontaggio, ho avuto problemi con i formati alcuni non andavano tipo mkv etc poi facendo qualche prova etc poi ho risolto formattando l'hard disk da pc non so perche' la formattazione che fa inizialmete da dei problemi su certi tipi di file, poi una cosa spiacevole per me e' che devi sempre collegare e scollegare il cavo usb, cioe' con il cavo collegato non funziona anche disattivarlo dal pc non va devi proprio togliere il cavo. Ha molte opzioni a livello di rete ma non ho ancora avuto il tempo per testarlo, puo anche usarlo da nas ma come ho detto non ancora approfondito, non so se ti sono stato d'aiuto spero di si.
Rik
Messaggio da Rik »
grazie delle notizie e tienici aggiornati su eventuali sviluppi..
Io penso che lo collegherò tramite cavo di rete alla mia lan.
Per cosa usa la USB?
il mio progetto è appunto quello di collegare il lettore sia alla tv che all'home teather e, tramite cavo di rete, al nas.
pensi che un cavo di categoria 5e sia sufficiente?
il 6 è un po' troppo rigido ed avrei problemi a fargli fare delle curve strette..
maskerina
Messaggio da maskerina »
volevo sapere se l'nmp-1000 può riprodurre direttamente su tv i filmati che sono presenti su un nas di rete, ad esempio un ts-109 o di un altro produttore.
Per spiegarmi meglio, vorrei che l'nmp mi permetta di scegliere il filmato su una share di rete o su un hdd esterno, per riprodurlo su tv via hdmi.
edo
Messaggio da edo »
Abbiamo creato una sezione dedicata al NMP1000, per qualsiasi richiesta e per maggiore leggibilità del forum,
consiglio vivamente di usarla per inserire nuovi argomenti.
Rik ha scritto:Per cosa usa la USB?
Le USB sul retro del NMP1000 sono di 2 tipi:
2 USB tipo A, per poter collegare penne, Macchine fotografiche, Hd portatili e leggerne direttamente il contenuto.
1 USB tipo B, da usare direttamente con il proprio PC per accedere direttamente al HD interno al NMP1000 come se fosse un normale HD portatile.
Rik ha scritto:pensi che un cavo di categoria 5e sia sufficiente?
è sicuramente sufficiente, la massima velocità di trasferimento in rete del NMP è di circa 10MB secondo con una normale rete a 100 (CAT5) non ne riempiresti nemmeno la banda.
@maskerina
Benvenuto sul forum.
Leggi questo post.
Rik
Messaggio da Rik »
Grazie Edo...
puoi spostare tu il post nell'area del NMP?
domanda da 1 milione di euro:
non riesco a capire perchè limitano la trasmissione dei dati dei NAS a pochi mb/s???
che senso ha avere poi le lan a 1 Gb/s?
tanto vale usare una chiavetta?
edo
Messaggio da edo »
Nei NAS non viene limitata la banda, il limite è la scrittura dei dischi, o la velocità del processore.
Nel NMP1000 la gestione della rete è affidata allo stesso processore (SIGMA) che decodifica il video, il quale deve anche gestire il controller SATA e deve fare tutto da solo. :shock:
Con questo si deduce che NMP1000 nasce come lettore multimediale con possibilità anche di NAS, e non di un NAS che riproduce i files multimediali, le prestazioni della rete passano allora in secondo piano.
Se cerchi le prestazioni massime, dovrai avere un NAS per condividere i file su tutta la tua rete (Vari PC, lettori, etc.) e un lettore NMP1000 o più, senza disco interno che accedono al NAS.
Rik
Messaggio da Rik »
Si ok
ma il mio NAS TS-209 II perchè ha un massimo di di trasmissione di 15mb/s?
Ho fatto dei test e c'è scritto pure sulle caratteristiche.
A me sembra che queste velocità non possono garantire un full motion video per un film in streaming dal mio nas an NMP1000...
il problema è che non vorrei spendere 300 e rotti euro poi per un lettore, bucare parecchi muri in casa per passare un cavo di rete, che poi mi vedo i film a scatti..
i dischi sata che ho messo sul nas hanno un tp di 1,5 Gb/s e non sono quelli il collo di bottiglia.
Sai quale processore è più veloce tra il TS-209 II ed in NMP1000?
E' possibile far svolgere la decodifica all'unità principale NAS TS-209 se fosse più veloce del lettore nmp?
il secondo avrebbe già i dati decodificati.
edo
Messaggio da edo »
Rik ha scritto:ma il mio NAS TS-209 II perchè ha un massimo di di trasmissione di 15mb/s?
Perché con un processore a 500MHZ non puoi ottenere di più.
Un flusso dati 1080p arriva al massimo a 40/50mbps pari a 5/6MB al secondo, sei nei limiti del tuo NAS.
Rik ha scritto:Sai quale processore è più veloce tra il TS-209 II ed in NMP1000?
Sono 2 processori totalmente diversi, non li puoi paragonare, se volessi confrontarli come utilizzo di NAS, il tuo 209II è sicuramente più veloce.
Rik ha scritto:E' possibile far svolgere la decodifica all'unità principale NAS TS-209 se fosse più veloce del lettore nmp?il secondo avrebbe già i dati decodificati.
Se il NAS sostiene il flusso che serve (Share), la rete lo supporta e NMP1000 riceve, decodifica e visualizza, non serve cercare altri metodi.
Rik
Messaggio da Rik »
Ok grazie Edo.
più avanti penso proprio di prendere l'NMP 1000 e passare un cavo lan per casa.
Se metto anche un hd dentro al NMP-1000 si velocizza qualcosa oppure no?
serve solo per farlo funzionare tipo nas?
ps. poi non rompo più :)
maskerina
edo ha scritto:Abbiamo creato una sezione dedicata al NMP1000, per qualsiasi richiesta e per maggiore leggibilità del forum,
Grazie vado subito.
edo ha scritto:@maskerina
Leggi questo post.
Grazie mille.
Fantalucio
Messaggio da Fantalucio »
Scusate,
non ho capito una cosa: lo posso utilizzare per ascoltare la musica anche senza accendere il televisore?
Si riescono a selezionare i brani o le cartelle tramite il display incorporato?
Grazie,
Lucio
Fantalucio
Fantalucio ha scritto:Scusate,
Grazie,
Lucio
ho trovato da solo la risposta...
bastava leggere bene tutta la pagina delle caratteristiche del prodotto...
Lucio
valix85
Messaggio da valix85 »
Puoi comunicarla? secondo me si
valix la risposta è no. L'NMP è un media player e senza un TV collegato non puoi ascoltare musica ne altro.
valix85
Ma scusate esiste un lettore CD/DVD USB che si possa collegare??? magari uno con firmware moddato che venga riconosciuto come una chiavetta...
mi piacerebbe collegarne uno slim e fare sparire il lettore dvd dal salotto...
Non che mi risulti.
