Cosa chiedereste a QNAP?
Re: Cosa chiedereste a QNAP?
La possibilità di clonare il disco (con password o tutto quello che volete) per i modelli ad un disco per fare upgrade o sostituzione con disco più capiente.
Woodoo
Messaggio da Woodoo »
...ecco, avendone avuta esperienza diretta, la possibilità di accedere anche ai vecchi firmware per permettere ai possessori di vecchie versioni di NAS ...la possibilità di utilizzarli ancora....
è un calvario ...un vero calvario, ..il nas non è stato un regalo, ma pagato profumatamente, quindi devo poterlo usare fino a che voglio, e per farlo devo poterlo gestire al meglio in tutto, anche nella possibilità di downgrade di sistema
Felice possessore del Qnap TS-412 su rete gigabit
Un Browser Station leggero per funzionare su nas di fascia bassa (tipo TS-231P) per effettuare il login in casi di Captive Portal su http/https.
easyinformatica
Messaggio da easyinformatica »
Io chiederei prima di tutto:
1 l’aggiornamento dell’app VMobile in quanto è un app secondo me oscena.
2 per i modelli di nas base tipo il ts-228a mettere un ulteriore slot per espandere la memoria (anche limitata a max 2 gb (chi vuole più ram deve acquistare un altro modello di Nas)
3 il QManager è perfetto cosi (qualche miglioria a livello estetico non guasta)
4 un supporto tecnico più veloce nelle risposte
5 per gli aggiornamenti di sistema vanno bene cosi
6 migliorare il test smart dei dischi
7 utilizzare le snapshot anche con volume statico
Al momento non mi viene in mentre altro.
Nas principale TS-253Pro 8GB Ram 1x Iron Wolf 4 TB 1x SkyHawk 2 TB : Builder :
Nas Backup 1 TS-231P 2x 2 TB Iron Wolf NAS Backup per foto
Nas Backup 2 TS-228A 2x 2 TB Iron Wolf NAS Backup per documenti
easyinformatica ha scritto: 30 mar 2020, 22:54 7 utilizzare le snapshot anche con volume statico
eh... questo non avverrà mai: l'LVM di Linux non lo prevede (e non lo prevederà), lo statico con snapshots è il volume thick. Sarebbe interessante vedere se mai sarà possibile una sorta di migrazione statico --> thick, ma la vedo dura...
easyinformatica
Buongiorno FFFAB,
Io ci ho provato! : Lol :
Spero che le altre però vengano prese in considerazione! : Builder :
easyinformatica
Visto che ci sono si potrebbe fare in modo che surveillance station diminuisca il consumo di ram?
Io ad esempio ho 3 telecamere collegate al nas e la memoria è occupata per il 48%
Sarebbe il caso di ottimizzare l’utilizzo della ram, in quanto il ts-228a ha sono 1gb non espandibile!
FabioCosta
Messaggio da FabioCosta »
1. La possibilità di clonare un raid 0 per sostituire la capacità con nuovi HD
2. Aggiornamenti più rapidi nell'App Center
easyinformatica
ma il raid0 non ti da nessuna sicurezza sui dati.
FabioCosta
easyinformatica ha scritto: 04 apr 2020, 17:19 ma il raid0 non ti da nessuna sicurezza sui dati.
Ops... : Sad : Ho un raid 0 su 2 HD da 2 TB e volevo clonare il tutto in un unico HD ironWolf da 8/10/12/14 Tb per poi poterlo trasformare successivamente in RAID 1,5,6, etc... Forse mi ero espresso male. nell 831 ho più volumi ed un bay libero, volevo quindi eliminare il volume con i 2 hd in raid 0 ed utilizzare appunto lo slot libero dove clonare su un unico hd.
easyinformatica
Dovresti prima salvare i dati su un disco esterno, poi sostituisci i dischi e crei l’array con raid 1 e poi ributti dentro i dati.
La conversione dei raid purtroppo non è fattibile ne ora e ne mai. Come purtroppo non è possibile passare da volume semplice ai vari raid. Bisogna sempre cancellare tutto e ricreare
FabioCosta
Era appunto per evitare il passaggio (lungo e noioso) ad unità esterna (di adeguata capacità magari superiore ad 8 Tb) ed a riversare il tutto nuovamente. Vabbè solita procedura con pazienza, tanto in questo periodo c'è un sacco di tempo per fare queste cose. : Nurse :
easyinformatica
Buon lavoro allora! Se sul tuo nas sono compatibili ti consiglio l’ironworf della seagate. Me ho montati diversi e mi trovo molto bene. In piu hanno 3 anni di garanzia.
shlab
Messaggio da shlab »
Qmail Agent con la possibilità di scaricare in pop3! Se voglio un nas è perchè voglio tenere tutto in locale!
camillo777
Messaggio da camillo777 »
Trade in program
selidori
Messaggio da selidori »
Darioit ha scritto: 05 nov 2019, 07:06 La shell all'interno del qts
Concordo se si intende avere comandi diretti.
Ad esempio io monto e smonto dischi USB abbastanza spesso, per collegare le penne od i dischi è facile, ma per smontarli devo accedere al QTS per dare un singolo comando (e sappiamo quando sia lento) o l'app dal cellulare (peggio che peggio).
Ci sono altri comandi che mi piacerebbe inviare da ssh o simili come reboot od eseguire dei comandi di copia batch (leggo che la concorrenza lo fa, mai possieduto altro che qnap, non saprei confermare, ma mi sembra una cosa standard e naturale).
Fra l'altro se si potessero inviare comandi di quel genere via SSH si potrebbe anche fare qualche semplice script (quindi non solo comandi ma sequenza di comandi) magari con uno schedulatore (interno od esterno).
Altra richiesta è di poter disinstallare app che non servono, ad esempio io non ho dischi SSD, che ne faccio di ben 2 app che ne controllano ed ottimizzano prestazioni?
Sarei anche tranquillo ma avendo un modello base, comuqnue ho sempre CPU strozzata e magari levare cose inutili potrebbe aiutarmi (oltre al fatto che per principio, meno software c'e', meno bug ci possono essere).
auto elettriche? www.selidori.com/ev
errori nei film? www.bloopers.it
selidori ha scritto: 21 ott 2020, 10:04 Altra richiesta è di poter disinstallare app che non servono, ad esempio io non ho dischi SSD, che ne faccio di ben 2 app che ne controllano ed ottimizzano prestazioni?
Le app le puoi spegnere o disattivare, disinstallarle sarebbe meglio.
selidori ha scritto: 21 ott 2020, 10:04 Ad esempio io monto e smonto dischi USB abbastanza spesso, per collegare le penne od i dischi è facile, ma per smontarli devo accedere al QTS per dare un singolo comando (e sappiamo quando sia lento) o l'app dal cellulare (peggio che peggio).
Per riavviare il NAS si può usare il comando "reboot". Per il resto QNAP ha appena introdotto (fw 4.5.1) una shell testuale alla console di admin:
Mancano cose, ma è un inizio.
Gli script si possono fare da sempre, lo schedulatore è il solito crontab.
lfranceschin
Messaggio da lfranceschin »
Un Dlna server decente 😅
MarcoCent
Messaggio da MarcoCent »
La riparazione in garanzia quando la causa della rottura è un problema causato da Qnap con l'aggiornamento del firmware.
Non è serio causare la perdita dei dati e la rottura di bay o dell'intero NAS con l'aggiornamento firmware perché quest'ultimo è instabile.
