Western Digital RED series
Re: Western Digital RED series
Mi stai consigliando quindi di stare sui tagli da 6tb, al netto delle esigenze di storage?
Si, proprio così, i WD60EFRX sono i migliori che abbia mai avuto. 4 su 4 per 3 anni non mi hanno dato il minimo problema.
TS 133: SGT EXOS 16TB
TS 251+: WD40EFAX (SMR!!)
Io ho 4 WD RED da 3 tera e anche quelli in effetti sono sempre stati ottimi.
Da un paio di giorni, sul mio NAS è apparso un errore di lettura/scrittura su uno dei dischi (tutti WD30EFRX) e di conseguenza il raid risulta degradato. Ho provato a lanciare un test completo del disco ma non viene neanche portato a termine. Il NAS stesso inoltre consiglia la sostituzione del disco.
Esiste ancora qualche soluzione da tentare o mi devo rassegnare a sostituire il disco? Nel caso, siccome non è più in garanzia, dovrei orientarmi su uno della nuova serie Red Plus. Rischio qualche forma di incompatibilità mescolando dischi di serie diverse oppure no?
E' scritto nel thread, adesso ho da fare, più tardi ti riscrivo la procedura.
edit: Sarebbe opportuno consocere il parametro smart che da errore, comunque sia, devi collegare il disco ad un pc windows ed usare il tools WD. Con il tools devi fare erase totale e vedere se quel parametro è stato corretto. Non sempre funziona.
Quella che dà errore è la "cronologia accesso disco (I/O)", mentre il test rapido del disco mi dice "read failure".
Domani mi metterò alla ricerca di un PC Windows per cercare di recuperare il disco, grazie.
Sembra un falso contatto, prova a pulire i contatti sata.
Sono dischi che non tocco da un paio di anni, mi fa strano che possa trattarsi di un falso contatto. Ad ogni modo una pulita all'interno del NAS di certo non mi costa nulla e non fa male, adesso provvedo, grazie.
Anche a me è capitato giusto l'altro ieri ma con dischi Ironwolf da 3TB, nel mio caso il controllo ha rilevato 2048 settori danneggiati ma il NAS era diventato lentissimo, tanto che non sono riuscito a spegnerlo, l'ho dovuto spegnere brutalmente. Non so se il problema è il disco o la RAM perchè gestione risorse mi dava anche il problema sulla memoria di Swap, adesso aspetto il weekend per provare a riaccenderlo (sperando riparta) e potergli dedicare del tempo. Era un pò di tempo che volevo aggiornare il RAID che è da mesi oltre l'80% ma sti cacchio di dischi te li vendono a peso d'oro, i 3TB penso che li pagherei più di quanto li pagai nel 2017/2018. Volevo passare a due da 6 tera ma sono più di 300 euriManoel ha scritto: ↑06 lug 2021, 09:29
Anch'io vorrei approfittare per fare un upgrade dei dischi, ma si tratterebbe di sostituire 4 dischi da 3tb con altrettanti da 6tb e verrebbero fuori più di 600€ :(
Attenzione che gli WD60EFRX se li stanno facendo strapagare perchè scarseggiano.
Adesso dovete puntare sui WD60EFZX che appartengono sempre alla serie RED PLUS.
La cryptomoneta CHIA non sta prendendo piede (per fortuna), perciò ad agosto dovrebbero scendere un po' i prezzi.
Volevo disfarmi di qualche mio HD, tra cui dei WD Red e volevo fare lo screenshot del sito WD per la garanzia residua, ma ho notato che serve registrare il prodotto ed inserire data e documento di acquisto.
Da quando ci sono queste modifiche?
Salve a tutti, ho un vecchio Ts212, con 2 hdd wd20EFRX IN RAID 0 per le mie esigenze va più che bene.
Mi ritrovo con un disco danneggiato "errore di scrittura/lettura sul disco" con sistema in modalità degradato.
Sul lato SMART il settore che da errore è:
ID - 197 Curent pending sector
Valore - 200
Valore Peggiore - 200
Soglia - 000
Valore RAw - 6
Stato - Avvertenza
Mi chiedevo, leggendo i post precedenti, si può intervenire per risolvere il problema, oppure sostituire HDD danneggiato?
Se si, qualè la procedura?
Se no, visto che vorrei risparmiare, posso sostituire WD20EFRX con WD20EFAX sempre della stessa capacità di 2TB?
Oppure uno da 4 TB?
Anche se poi quando ricostruisce il Raid ne leggera soltanto 2, in questo modo se dovrò cambiare il 2° hdd aumenterò la capacità, anche se non mi occorre attualmente.
Grazie in anticipo per i consigli ricevuti.
Valore - 200
Soglia - 000
Valore RAw - 6
Stato - Avvertenza
Oppure uno da 4 TB?
Un saluto a tutti,
ho un NAS Qnap TS-251+ dove avevo installato in RAID 2 WD60EFRX da 6 TB l'uno.
Adesso per questioni di spazio ho necessità di effettuare un upgrade a dischi da 12TB.
Ho acquistato quindi 2 WD120EFBX (WD Red Plus) da 12TB l'uno (tra gli HDD consigliati nella pagina compatibilità QNAP).
Sapete dirmi se sono dischi adatti per lavorare in RAID sul NAS? ho letto su questo post e altrove vari pareri discordanti, ma non ho trovato nulla sulla seria EFBX (ho trovato info solo su EFRX o EFAX).
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Tranquillo, sono i modelli che hanno sostituito o affiancato gli EFAX, qui trovi il PDF della attuale serie RedPlus: https://documents.westerndigital.com › ...PDF
Ho un TS 251 con 2 WD40EFRX-68WT0N0. Il primo disco ha 1283 Giorni di funzionamento e il secondo 816. Oggi mi e uscita la segnalazione di avvertenza per integrita disco. Mi segnala errore SMART id 197 e 198. Per sicurezza lo vorrei sostituire ma passando a dischi da 6TB. Ora vi chiedo che dischi mi consigliate ? Vorrei prendere sempre dei CMR ma con le nuove sigle di WD non c'ho capito un gran che. Inoltre se prendo dischi da 6 posso cambiarne uno alla volta ricostruendo il raid per poi espanderlo? Ho visto nella lista dei dischi compatibili il WD6003FFBX dovrebbe essere un RED Pro me lo consigliate?
Grazie per le risposte
Per le sigle dei red plus per nas, perciò del tipo CMR, fai riferimento al PDF di seguito:
https://documents.westerndigital.com/co ... us-hdd.pdf
per i 6TB, le sigle sono: WD60EFRX e WD60EFZX.
Si può sostituire solo uno dei 4TB con uno dei 6TB, e quando li cambierai tutti, farai l'espansione.
Grazie per la risposta . Ma anche quello che avevo segnalato sembra essere un CMR o sbaglio? il WD6003FFBX . Ho visto a questo link https://www.westerndigital.com/it-it/pr ... WD6003FFBX perche l'ho trovato a un prezzo interessante
Si va benissimo. è della serie red PRO, è un 7200rpm.
Grazie ora inizio a ordinarne uno e lo sostituisco . Magari chiedo aiuto se dovessi aver problemi. Per adesso grazie delle info
