[GUIDA] Installare amuled come utente amule
Re: [GUIDA] Installare amuled come utente amule
1)gli utenti in coda li vedi nella sezione dei tuoi files condivisi..
2)no non credo,non ho mai provato sinceramente..appena ho un attimo do un occhio anche io
Ho come l'impressione che, per vari motivi tecnici, anche usando aMuledAdunanzA e aMuleGUIAdunanzA questa NON sia proprio possibile: occorrerebbe trasferire il partfile al client remoto oppure fare un vero e proprio streaming dal server al client... entrambe le opzioni non sono banali.ManoftheWind ha scritto: 2)non è possibile visualizzare le anteprime dei files con vlc o altro. Con amule adunanza riuscivo tranquillamente.
Mr Hyde
No no, te lo posso garantire al 100%. Con Adunanza riuscivo tranquillamente.
Era necessario solamente cambiare il percorso delle cartelle tramite amulegui e poi funzionava tutto.
Questa cosa con amule normale non funziona.
Avendo bazzicato un po' nel codice di AdunanzA la cosa mi stupisce un po' e mi incuriosisce molto: cosa intendi con "cambiare il percorso delle cartelle tramite amulegui"?ManoftheWind ha scritto:No no, te lo posso garantire al 100%. Con Adunanza riuscivo tranquillamente.
Un modo mi è venuto in mente ma corrisponde solo al " prendere in giro" il NAS e comunque implica montare il file system del NAS sul PC/Mac su cui fai girare il client e non sono convinto comunque che funzioni tutto correttamente (sola teoria, non mi sono messo a fare prove).
Mr Hyde
ora devo seguire questa guida perchè non ho più FW ma ho quindi già installato adunanza. Per disinistallare adunanza basta solo che rimuova la folder aMule?
mi sono bloccato al passo successivo dell'installazione del sudo. Come scritto ho digitato amuled ma è partito il messaggio di lancio di Adunanza e quindi credo sia necessario disinstallare adunanza. Consigli?
thx
thx
SIamo un po' OT... Come hai installato AdunanzA? Pacchetto fatto da te? Ad ogni modo ti parte AdunanzA perché presumo che il primo "amuled" che trova nelle dir puntate dalla variabile $PATH sia proprio quello di AdunanzA.
Se fai
ti dovrebbe restituire il path completo a amuled AdunanzA.
Se hai installato amule ufficiale puoi farlo partire usando il path completo di installazione (ovviamente SE non hai sfiga e il path di amule ufficiale è diverso da quello di AdunanzA).
Supponendo quindi che il tuo amule ufficiale sia in /opt/bin puoi lanciare amuled con
Per verificare se stai usando versioni AdunanzA usa il parametro --version: se la versione è AdunanzA ti appare la scritta "AdunanzA MOD", ad esempio sul mio ho
Dimenticavo: se hai installato amule AdunanzA come pacchetto Optware puoi disinstallare tutto il pacchetto con un
Se non ti ricordi se lo hai fatto con pacchetto Optware puoi vedere i pacchetti installati con
(credo però si debba fare come utente admin per motivi di diritti utente)
Mr Hyde
Se fai
Codice: Seleziona tutto
which amuled
/opt/bin/amuled
[adunanza@jeykill ~]$ which amuled
/opt/FAKEROOT/usr/bin/amuled
[adunanza@jeykill ~]$ /opt/FAKEROOT/usr/bin/amuled --version
aMuleDAdunanzA MOD based on aMule SVN compiled with wxBase v3.0.2 and Boost 1.57 (Snapshot: rev. 540) AdunanzA 2015.1b1 (OS: Linux)
AdunanzA says: bye bye!
ipkg remove <nomepacchetto>
ipkg list_installed
Mr Hyde
eh no, sono sfigato. Digitando
mi ritorna
ma digitando amuled ricevo come prima riga:
facendo poi la lista degli ipkg vedo questo:
intanto disinstallo questi e poi vedo
which amuled
/opt/bin/amuled
Initialising aMuleDAdunanzA MOD based on aMule 2.3.1 compiled with v2.8.12 AdunanzA 2012.1
amule - 2.3.1rc1-2 - non-gui part of aMule ed2k client (amuled,amulweb,amulecmd)
amule-adunanza - 3.14b3-9 -
amuleadunanza - 2012.1-1 -
ok, a questo punto io ti suggerirei di disinstallare tutto e poi re-installare solo ciò che ti serve
Quindi usare qualcosa tipo
Se è andato tutto bene dovresti aver rimosso ogni amuled.
Mr Hyde
ipkg remove amule-adunanza
ipkg remove amuleadunanza
ipkg remove amule
Mr Hyde
perfetto grazie, un altra domanda: ma tutti i comandi li devo sempre dare loggato come admin? Anche l'export della HOME?
edit:
sono al punto dove digito 'amuleweb' ma va in errore:
cosa può essere?
thx
edit:
amuleweb
This is amuleweb SVN
Creating client...
Connection Failed. Unable to connect to localhost:4712
thx
Be', gli "ipkg" sarebbe meglio farli come admin(alcuni mi sa che proprio non te li esegue se non sei admin).kiwi1342 ha scritto:perfetto grazie, un altra domanda: ma tutti i comandi li devo sempre dare loggato come admin? Anche l'export della HOME?
Con "export della HOME" non ho capito cosa intendi.
Mr Hyde
l'export HOME è un comando che c'è nella guida e mi chiedevo se andava bene farlo come admin.
cmq sono fermo con l'errore al lancio di amuleweb
allora ho un paio di problemi/dubbi.
Ho seguito tutta la guida e a un certo punto dovevo lanciare il comando:
e inserire un pezzo di codice in un punto specifico solo che io prima dei
avevo altro codice. Il pezzo da inserire l'ho inserito dopo quel pezzo ma sempre prima dei ;; stop.
Lanciando il comando amuleweb, come notato da un utente precedente, da un errore di Impossibile connettersi localhost:4712. Ho fatto stop/start usando amule.sh ma sempre lo stesso errore. Ho riavviato il NAS e:
1. non mi parte amule in automatico
2. collegandomi con putty mi dice che la rsa key è cambiata
3. ho sempre lo stesso errore di amuleweb
4. lanciando lo start con amule.sh ho il seguente messaggio
ma cmq non parte amule. Se provo a dare amuled a mano prima del riavvio almeno quello partiva , ora mi dice invece che non parte senza le external connection enabled, come se avesse perso il amule.conf
update:
se prima di amuled scrivo
allora amule parte.
nano /etc/init.d/Optware.sh
Starting amuled...
Configuration's setting are located in /opt/share/amule
Starting amuled with command: admin is not in the sudoers file. This incident will be reported.
done
update:
export HOME=/opt/share/amule
Ciao, scusa ma ho visto solo ora i messaggi...
Strano..devi aver saltato o sbagliato qualche passaggio..
I permessi ed il proprietario di HOME=/opt/share/amule è l'utente amule vero?
Cerchiamo di risolverlo assieme..
Grazie. Stasera ci guardo
Hò un TS-121aggiornato all'ultimo firmware, con amule che gira come root.Volevo modificare questo seguendo la guida di questo tread, ma leggendolo, hò visto che trà i prerequisiti per farlo occorre eseguire sul nas la guida : Come poter utilizzare qualsiasi utente in SSH con QNAP presente su questo stesso forum, che purtroppo è stata dichiarata obsoleta e da rivedere per i firmware 4.0 e successivi. Ne deduco che per quest'ultimi emule può girare solo con utente root giusto?
Assolutamente no.talbain ha scritto:Hò un TS-121aggiornato all'ultimo firmware, con amule che gira come root.Volevo modificare questo seguendo la guida di questo tread, ma leggendolo, hò visto che trà i prerequisiti per farlo occorre eseguire sul nas la guida : Come poter utilizzare qualsiasi utente in SSH con QNAP presente su questo stesso forum, che purtroppo è stata dichiarata obsoleta e da rivedere per i firmware 4.0 e successivi. Ne deduco che per quest'ultimi emule può girare solo con utente root giusto?
segui la guida saltando il passaggio dell'ssh ed,invece di loggarti tramite putti come utente amule, ti logghi come admin..
Devo aggiornare la guida ma non mi è possibile editarla purtroppo..
peloo ha scritto:Ciao, scusa ma ho visto solo ora i messaggi...
domanda stupida, come vedo i permessi e il proprietario di HOME=/opt/share/amule?
Io uso winscp..molto più semplice.. XD
ok sono dentro con ftp. Ora?
edit: come non detto, sono entrato con SCP e vedo i folder come su terminal.
