Nuovo metodo per installare Amule su QNAP
kiwi1342
Re: Nuovo metodo per installare Amule su QNAP
Messaggio da kiwi1342 »
controlla bene questa parte del config
Codice: Seleziona tutto
[ExternalConnect]
AcceptExternalConnections=1
ECAddress=
ECPort=4712
ECPassword=TUA_PASS
vincex256
Messaggio da vincex256 »
Ciao pollocedrone, ho un router dlink dir-815, ho fatto il port forwarding sulla porta 4711, ma leggendo gli altri commenti ho fatto un'altro tipo di operazione, ho rimosso amule con ipkg ed ho installato sempre con ipkg questo: "amule-adunanza_3.14b3-9_arm.ipk".
Adesso quando lancio amuleweb si ferma su create client .....
Se lancio amuled, malgrado abbia settato come indicato "remote.conf", mi dice che non è attiva la connessione esterna per cui devo lanciare amuled con l'opzione "--ec-econfig". In questo modo amuled sembra partire e appaiono su putty questi messaggi "HTTP download thread started", credo che stia scaricando i nodi....
Se provo a connettermi via WEB con ip_nas:4711, mi compare il messaggio che è impossibile connettersi.... Amulegui idem... sto solo impazzendo....
Eppure ho preso questo NAS per risolvere... :-(
vincex256
kiwi1342 ha scritto:controlla bene questa parte del config
[ExternalConnect]
ECAddress=
ECPort=4712
ECPassword=TUA_PASS
Coincide, ma non va,,, : Evil :
kiwi1342
Fermo! Ma tua vuoi amule o amule adunanza? Credo tu stia facendo confusione con le guide
vincex256
Amule Adunanza
Scusami sono ignorante in merito :-) Ho fastweb
kiwi1342
Ok quindi devi lasciar perdere questa guida e seguire quella per adunanz. Rimuovi tutto quello che hai installato fino ad ora
vincex256
Uso ipkg ? scusami
kiwi1342
per rimuovere tutto dici? si si con ipkg
poi fa admin fai un bell
cd /
find . -name *mule
e dimmi cosa vedi scritto
vincex256
kiwi1342 ha scritto:per rimuovere tutto dici? si si con ipkg
cd /
find . -name *mule
./mnt/ext/home/amule
./share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/share/doc/amule
./share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/share/amule
Apparentemente sono riuscito anche a rimuovere amule-adunanza. Nel senso che ho dato questo comando:
ipkg remove amule-adunanza
Risultato:
Removing package amule-adunanza from root...
Successfully terminated.
Ho fatto un casino.
kiwi1342
No nessun casino . Ora ripartire con la guida adunanza passo passo,se hai problemi di sono qui
vincex256
kiwi1342 ha scritto:No nessun casino . Ora ripartire con la guida adunanza passo passo,se hai problemi di sono qui
Ok ma queste creano problemi ?
/mnt/ext/home/amule
Te lo chiedo perche prima di disinstallare amule adunanza, ho provato a seguite la guida giusta, solo che quando davo il comando "cd /home/amule/.aMule", il percorso non veniva trovato, mentre il percorso ./share/HDA_DATA/.qpkg/Oprware/share/amule viene trovato e ci trovo i file di configurazione. Credo che il problema sia dovuto alle istruzioni che ho eseguito per installare amule non adunanza. Riprovo con pazienza e vedo che succede a meno di consigli per asfaltare tutto.
kiwi1342
allora la cartella /mnt/ext/home/amule viene creata quando crei l'utente amule. Hai seguito vero la guida che dice come creare l0utente amule? :D
in alternativa puoi seguire questa guida
http://aduteca.adunanza.net/Amule_AdunanzA/Qnap
(che non è altro che due guide messe assieme )ma usando i file che trovi allegati alla guida in qyuesto forum
vincex256
R: Nuovo metodo per installare Amule su QNAP
kiwi1342 ha scritto:allora la cartella /mnt/ext/home/amule viene creata quando crei l'utente amule. Hai seguito vero la guida che dice come creare l0utente amule? :D
Andiamo con ordine :-)
1) Ho seguito la guida dopo quanto mi hai detto, pero cosa strana dopo aver creato l'utente amule con relativa password, quando provo a logarmi con SSH ed userid amule, la connessione putty si chiude. Quindi posso entrare solo come admin in SSH.
2) Lunedi avevo iniziato a seguire la guida che mi hai proposto dove si creano accessi per utenti diversi da admin, bene non ci crederai, ma SSH ando in blocco, non mi permetteva piu nessuna connessione e sono stato costtetto a resettare il NAS riformattando l'hd.
3) Ecco perché chiedevo dei link che sono comparsi dando il comando che mi hai suggerito. Detto in poche parole, non vorrei esser costretto a riformattare tutto....
Inviato dal mio GT-P5100 con Tapatalk 2
Ultima modifica di vincex256 il 29 ago 2012, 23:53, modificato 2 volte in totale.
kiwi1342
Re: R: Nuovo metodo per installare Amule su QNAP
1) Ho seguito la quinda, dopo quanto mi hai detto, pero cosa strana dopo aver creato l'utente amule con relativa password, quando provo a logarmi con SSH ed userid amule, la connessione putty si chiude. Quindi posso entrare solo come admin in SSH.
3) Ecco perché chiedevo dei link che sono comparsi dandonil comando che mi hai suggerito. Detto in poche parole, non vorrei esser costretto a riformattare tutto....
1. ma si chiude con qualche errore?
2. se ti logghi via browser e vai nella sezione amministrazione --> utenti vedi amule?
3. hai provato a spegnere e riaccendere il servizio ssh?
vincex256
1. Nessun errore. Cursore colore giallo pieno bloccato con messaggio connessione chiusa.
2. Per loggarsi via browser intendi tramite l'interfaccia amministratore qnap ? Ip_nas:8080 ?
3. Non ho provato a spegnere e riaccendere il servizio SSH
kiwi1342
si intendo il servizio browser ip:8080 Prova a togliere il check dal checkbox e rimettercelo :)
vincex256
kiwi1342 ha scritto:si intendo il servizio browser ip:8080 Prova a togliere il check dal checkbox e rimettercelo :)
Provo
Dicevo adesso è un po tardi per reiniziare da capo, pensavo si potrebbe fare un appuntamento telefonico ? Con un numero fisso pero non cellulare altrimenti mo costa un patrimonio magari per aiutarmi nella configurazione ? chesso domani dopo le 18:30 è un esempio... : Yahooo :
vincex256
Fatto, il messaggio preciso che esce quando provo a loggarmi con amule è:
"Server unespectedly closed network connection" PuTTY Fatal Error
kiwi1342
ahuahuaha esiste skype caro mio : Chessygrin : però mi spiace lavoro a quell'ora ancora. Più tardi possiamo vedere anche se problemi come quelli riportati da te dove si blocca addirittura ssh e devi formattare hd non li ho mai sentiti
vincex256
kiwi1342 ha scritto:ahuahuaha esiste skype caro mio : Chessygrin : però mi spiace lavoro a quell'ora ancora. Più tardi possiamo vedere anche se problemi come quelli riportati da te dove si blocca addirittura ssh e devi formattare hd non li ho mai sentiti
Ok fammi sapere se si può fare la cosa, magari una sessione con teamviever ?
