NAS CHE NON MANDA GLI HD IN STANDBY ANCHE SENZA INTERNET
decrypt
Messaggio da decrypt »
Sono circa due giorni che mi sbatto per mandare i dischi del mio nas in standby, ho letto in tread più vecchi che lo stanby dipende da diverse variabili, sevizi attivi, porte aperte ecc.ecc.
Io per tagliare la testa al toro, ho staccato la lan dal nas, pratcamente ho fatto fuori internet, quindi nas in locale, ma i led verdi dei dischi continuano a lampeggiare come se ci fosse traffico di dati e per questo il nas non va in standby.
Qualcuno mi sa dire perchè i dischi sono attivi, almeno a giudicare dai rispettivi led verdi che lampeggiano, nonostante la connessione a internet sia di fatto disattivata?
Grazie come sempre a tutti.
Qnap ts-870 pro
8 dischi da 2TB in raid 10
1 disco 2,5 da 1 TB usb 3.0
1 disco da 1 TB usb 3.0
1 disco da 2 TB usb 2.0
Fritz!Box 7490
Wuillyc2
Re: NAS CHE NON MANDA GLI HD IN STANDBY ANCHE SENZA INTERNET
Messaggio da Wuillyc2 »
Hai attivo my qnap cloud?
My PC/Case: Obsidian 800d MB:Rampage IV Extreme Cpu: Intel I 7 3930K Raffr:Liquid Cooling Ram: 16 Gb Corsair Platinum 2400 Gpu: 3 x Nvidia Gtx 780 HD: Ssd Raid0 2 X Corsair Neutron gtx 240GB + Corsair Neutron gtx 480gbMonitor: Samsung S27A950D 27" FULL HD 3D 2msAli: Corsair AX 1200i Ups: SMART-UPS 3000VA LCD 230V
decrypt
Assolutamente no, non ho modo di far funzionare lo standby, ci sono riuscito soltanto portando il nas alla configurazione di fabbrica, ma togliendo la lan da internet, evidentemente basta un niente che fa muovere l'hard disk e il conteggio riparte, altrimenti non si spiega come è possibile che con cinque minuti di tempo non va mai in standby.
ciao : Sad :
Qnap ts-870 pro
Fritz!Box 7490
decrypt
Dopo giorni di prove, sono arrivato alla conclusione che la funzione dei dischi in standby dopo tot minuti, è una funzione utilissima, ma nella fattispecie assolutamente inutile, essendo troppe le varianti/condizioni e le rinunce necessarie al funzionamento della stessa. : Sailor :
Qnap ts-870 pro
Fritz!Box 7490
torello86
Messaggio da torello86 »
decrypt ha scritto: .......
il mio NAS (TS-421) va regolarmente in stand-by ed i led relativi agli hard disk è normale che rimangano accesi, quello che si spegne è il led di STATUS.
Fai caso a quel led e, quando è spento, prova ad accedere al nas : sentirai sicuramente il leggero rumore degli hard disk che si attivano....
Immagine
decrypt
Grazie Torello,
lo so che è il led status che deve spengersi, ma questo non avviene, e i led, dei dischi, benchè rimangono accessi, lampeggiano continuamente, anche a lan staccata quindi senza internet, evidentemente c'è qualcosa che ignoro che tenta di accedere ai dischi.
Grazie comunque della risposta ciao : Sailor :
Qnap ts-870 pro
Fritz!Box 7490
speranzoso48
Messaggio da speranzoso48 »
Ciao ,ho lo stesso problema anch'io con un ts 231 e vorrei sapere se hai risolto.Ciao e grazie
Wuillyc2
speranzoso48 ha scritto:Ciao ,ho lo stesso problema anch'io con un ts 231 e vorrei sapere se hai risolto.Ciao e grazie
Che firmware hai su?
speranzoso48
é l'ultimo che hanno rilasciato,ma anche con il precedente era la stessa cosa.Leggendo vari altri post,sembra che siamo in buona compagnia,e che sembra non ci sia soluzione.Però mi sembra che con linux non partano gli hd anche se i led continuano a lampeggiare.Io non sono un grande smanettone ma leggendo vari post,sembra possa essere colpa di qualche servizio abilitato.Ciao
moro70
Messaggio da moro70 »
Hai per caso qualche altro oggetto informatico acceso in quel momento? Nn vorrei che qualche altra periferica tentasse di collegarsi al nas nel frattempo
toledo
Messaggio da toledo »
Per caso hai il server syslog attivo? Io ho risolto disattivando l'invio dei syslog dal mio router verso il nas, lasciando il server attivo.
inviato dal mio Samsung Note-4
UDM PRO - Ubiquiti -
speranzoso48
grazie per le risposte,ma il fatto che i led lampeggino anche senza cavo di rete collegato mi sembra strano.
fracasti
Messaggio da fracasti »
Ho lo stesso identico problema, ho disattivato praticamente tutti i servizi e ora anche provato a scollegare cavo di rete e niente stand-by. Per i syslog devo agire sul router?
toledo
Se hai configurato il router per l'invio verso il nas. Si.
speranzoso48
Ciao ,il syslog non è abilitato,però ultimamente ho aggiunto un ups all'impianto ed ho notato che staccando corrente,funziona tutto(grazie ups) e il nas va in standby ,quando ridò corrente riparte come prima ,cioè i led degli hd continuano a lampeggiare come se fosse in attività.Mistero?
Paolo76
Messaggio da Paolo76 »
Ciao a tutti, anche se è passato un po' di tempo chiedo se e come avete risolto? Grazie?
TS-231P - 2×WD RED 2TB Raid1
(prima TS-228A)
